Problème RB25DET
Rodsky Hors ligne
28-12-2013, 20:22:04   -   Problème RB25DET
je fais appel à l'aide communautaire, j 'ai un souci sur ma R33, lors d'une accélération la voiture s'est mise à ratatouiller puis à calé.
je l'ai redémarré tant bien que mal et l'ai ramené au garage.
la voiture monte péniblement à 3500 t/min tout en coupant, se gave d’essence et fini par caler. (en se noyant)
je sèche sur ce problème, la voiture n'a pas roulé depuis 4 ans.
et j'avoue qu'elle me manque beaucoup.
merci pour votre aide.
28-12-2013, 20:31:21   -   RE: Problème RB25DET
change l'essence peut-etre.
Sinon, sans un minimum de controle 'de routine', genre démontage des bougies pour les vérifier, nettoyage du debitmètre, etc.........ce sera un bon début pour une caisse qui n'a pas tourné depuis 4ans.
Rodsky Hors ligne
28-12-2013, 20:45:14   -   RE: Problème RB25DET
Salut,
merci pour ta réponse, mais le problème ne s'est pas produit aujourd'hui mais il y a 4 ans quand tout était propre...
c est la cause de cet arrêt d'utilisation.
concernant l'essence, toujours du 98, et j ai roulé 5000 km sans aucun souci.
A+
(Modification du message : 28-12-2013, 20:53:01 par Rodsky.)
28-12-2013, 20:58:47   -   RE: Problème RB25DET
ah wai....
Et bien comme ça et sans ma boule de crystal magique, je voudrais pas dire de conneries, mais il se peut que ce soit beaucoup de choses, quelque chose comme ça..... Big Grin
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
28-12-2013, 21:16:08   -   RE: Problème RB25DET
Shock
problème+4ans LOL t'as dèscription de "l'époque" ne sert plus à grand chose!! faut faire un chek-up complet ou la revendre pour pièces Sac
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
Rodsky Hors ligne
28-12-2013, 21:16:25   -   RE: Problème RB25DET
En effet,
j ai testé un autre ECU, un autre maf (je ne l'exclu pas tout de même) j'ai branché Datascan qui me trouve rien de mauvais...
j ai essayé à plusieurs reprises durant ses 4 années toujours pareil, et le problème ne s'est pas résolu d'un coup de baguette magique.
le check up est en cours ;-).
la revendre pour pieces ? hors de question, si je ne trouve pas ce sera un swap RB26DETT, mais j'aimerai autant eviter...
(Modification du message : 28-12-2013, 21:19:44 par Rodsky.)
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
28-12-2013, 21:27:45   -   RE: Problème RB25DET
je pense que si ça fait 4 ans que tu essaye, faut donner ça à quelqu'un du métier Rolleyes
nomad Hors ligne
Réputation : 13
28-12-2013, 21:51:58   -   RE: Problème RB25DET
fuite au piping... du moins ça y ressemble
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
Rodsky Hors ligne
28-12-2013, 22:29:21   -   RE: Problème RB25DET
(28-12-2013, 21:51:58)nomad a écrit : fuite au piping... du moins ça y ressemble
ah oué, je vais regarder ça (bien que j’avais déjà jeté un coup d’œil y a longtemps)
mais tu pense que ça peut la mettre en vrac à ce point, vraiment au bout de 20 sec elle est noyée et y a plus rien à faire...
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
28-12-2013, 23:46:55   -   Problème RB25DET
Allumage mal calé/décalé???
Je dis ça, car mon ITR m'avait fait la même blague....
nomad Hors ligne
Réputation : 13
29-12-2013, 01:39:55   -   RE: Problème RB25DET
Injos grippé
29-12-2013, 02:23:58   -   RE: Problème RB25DET
malheureusement, deja en panne avant son remisage, et en 4ans d'inactivité, il peut encore s'en passer des choses Confused
Rodsky Hors ligne
29-12-2013, 12:23:15   -   RE: Problème RB25DET
ça ne me décourage pas ! je vais bien y arriver !
olipulsar Hors ligne
30-12-2013, 15:57:19   -   RE: Problème RB25DET
T'a essayé de remplacer les bobines d'allumage ?? moi j'ai eu un peux le même problème, coupure d'allumage en accélération....
Ma voiture
Le poids est l'ennemi de la vitesse Big Grin
Rodsky Hors ligne
30-12-2013, 23:14:24   -   RE: Problème RB25DET
(30-12-2013, 15:57:19)olipulsar a écrit : T'a essayé de remplacer les bobines d'allumage ?? moi j'ai eu un peux le même problème, coupure d'allumage en accélération....
Merci, j ai effectivement essayé,et cela ne change rien, ce n'est pas juste de simple coupure, mais la voiture est réellement non roulante.
aprés vérification du piping, j'avais effectivement une fuite, apparue lors du remorquage ? probable mais pas certain...
reste à faire une bonne vidange, acheter une batterie et hop verdict.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
30-12-2013, 23:53:55   -   Problème RB25DET
Hâte de savoir... Bon courage!! Wink
Rodsky Hors ligne
01-01-2014, 14:53:18   -   RE: Problème RB25DET
Le vainqueur est Nomad,merci a lui... par contre je cours me flageller avec des orties fraiches, 4 ans au garage pour une histoire de piping... quel con !
en tout cas l annee 2014 commence tres tres bien bonne annee a tous !
XLDEAL.com Team !
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
01-01-2014, 14:58:23   -   RE: Problème RB25DET
nickel!!
par-contre c'est une full vidange des liquides+filtres qu'il faut évacuer........
01-01-2014, 17:25:36   -   RE: Problème RB25DET
plusouane
nomad Hors ligne
Réputation : 13
01-01-2014, 17:41:27   -   RE: Problème RB25DET
content pour toi Wink
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
01-01-2014, 22:36:29   -   Problème RB25DET
Cool alors la bonne nouvelle de l'année!! Content pout toi! Wink
  (rb25det) probleme demarrage Axel'R 3 1 769 07-01-2015, 20:50:10
  [RB25DET] Régulateur de pression d'huile Pikakiki 7 4 909 10-12-2012, 14:22:42
Dernier message: alboubou
  CA18DET et RB25DET à l'ehtanol? flatfour 7 4 394 05-09-2011, 16:22:36
Dernier message: Pikakiki
  Nissan RS13 Swap RB25det a venir... PITBULLfr66 1 4 267 16-10-2010, 10:32:39
Dernier message: Nicolas35666
  Info sur la R33GTS (RB25DET)!! phil durden 45 7 339 24-04-2009, 17:41:58
Dernier message: PRT73
  speed limit defencer hks rb25det ee9T 1 1 469 27-01-2009, 18:50:29
Dernier message: albator.korn
  240SX (américaine) avec RB25DET à vendre nono17 21 5 847 13-11-2006, 16:50:46
  SWAP 200 SX : est-ce compliquer de metre un RB25DET sur S14 200SXS14MAN 46 10 029 22-05-2006, 11:25:07
Dernier message: paolo_extrud
  2/3 tites questions sur le RB25DET Leviathan 7 2 259 15-11-2004, 01:04:19
Dernier message: Diamantis
