Problème Nissan Maxima QX V6
futur26 Hors ligne
15-09-2013, 14:50:28   -   Problème Nissan Maxima QX V6
Bonjour a tous,
suite au montage d'un autoradio dans une Nissan Maxima QX V6 de 1996,je n'ai plus d'éclairage au tableau de bord, non pas les voyants mais la lumière d'ambiance pour la nuit.
J'ai vérifier tous les fusibles coter habitacle ainsi que moteur.
je ne c'est plus ou chercher, es ce du a un mauvais branchement, mauvaise masse ? ou es ce que l'éclairage aurais chauffé...
je suis ouvert a toutes suggestions Smile
Sujets : 147
15-09-2013, 15:03:58   -   RE: Problème Nissan Maxima QX V6
coup classique sur les nissan, tu as du utiliser un fil noir comme masse, alors qu'il ne faut pas.
Utilise un point metallique pour la masse de l'autoradio, celui que tu as utilisé est une alimentation, tu as du griller un fusible.
tient :
https://www.japancar.fr/forum/search.php...order=desc
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-RESO...=autoradio
tu aurais trouver réponse en utilisant la fonction 'recherche'
(Modification du message : 15-09-2013, 15:04:46 par boyou2.)
futur26 Hors ligne
15-09-2013, 15:39:49   -   RE: Problème Nissan Maxima QX V6
je vais regarder sa,je vous tiens au courant merci
futur26 Hors ligne
23-09-2013, 12:51:57   -   RE: Problème Nissan Maxima QX V6
j'ai enfin eu le temps de regarder, et mon fils de masse n'est pas noir, j'ai 4 fils isoler aucun n'est une masse , aucun n'est une alimentation, je ne vois pas ou chercher ,personne n'aurai un schéma de câblage nissan pour alimentation éclairage tableau de bord ?
  [NISSAN MAXIMA QX A32 V6 24V] Documents techniques/manuels d'ateliers spitzmausgoby 0 85 29-12-2024, 19:42:43
Dernier message: spitzmausgoby
  NISSAN MAXIMA V6 2.0 2000 MEDI 3 1 710 19-05-2019, 22:44:18
Dernier message: TsoF
  Nissan maxima qx pas de son Dd65 0 1 208 21-01-2019, 19:55:12
Dernier message: Dd65
  Problème Nissan Maxima QX V6 futur26 20 8 357 09-08-2015, 06:56:53
Dernier message: EVE28210
  NISSAN MAXIMA TAILLE pneu EVE28210 7 3 793 09-08-2015, 05:38:08
  ( nissan maxima QX A32 ) embrayage EVE28210 26 7 163 01-05-2015, 12:12:14
Dernier message: toytoy77
  [NISSAN MAXIMA] probléme demarrage EVE28210 11 5 122 08-04-2015, 14:58:40
Dernier message: seb.racing
  [NISSAN MAXIMA] reprogrammation moteur EVE28210 21 7 444 04-04-2015, 20:15:12
  [nissan maxima AX A32 ] AVIS sur KIT TURBO EVE28210 6 3 787 14-03-2015, 12:55:44
  NISSAN MAXIMA Conseil pose [ressorts H&R] EVE28210 9 3 692 14-03-2015, 12:41:01
