futur26
![*](images/star.png)
23-05-2015, 09:25:02 - Problème Nissan Maxima QX V6
Bonjour à tous,
mon problème concerne une Nissan Maxima QX de 1996 V6 2L 24V 195.000 Kms boite Manu.
démarrage à froid aucun problème, je vais parcourir quelques kilomètres, elle atteint sa température jusque là aucun soucis.
Je m'arrête histoire de faire une petite course d'une dizaine de minutes, l'aiguille de température est redescendu un peu normal jusque là,je redémarre je parcours quelques kilomètres et si j'ai le malheur dêtre à un stop, à un feu rouge, ou à un bas régime moteur comme dans un rond point, et que l'aiguille de températures remonte au point le plus haut pour une température normal la voiture cale sans prévenir...et ensuite je dois insister sur le démarreur 3-4 fois avant qu'elle redémarre... je ne c'est pas trop ou chercher, débit mètre d'air ? prise d'air ? sonde de température ?
pour info je l'ai passer au DIAG aucun défaut n'est sorti...
si vous avez des idées hésitez pas
- France Messages : 29 278
23-05-2015, 18:12:48 - RE: Problème Nissan Maxima QX V6
vanne de ralentie peut-etre
ou un faux contacte qui survient quand tout est chauds
futur26
23-05-2015, 20:02:00 - RE: Problème Nissan Maxima QX V6
(23-05-2015, 18:12:48)boyou2 a écrit : vanne de ralentie peut-etre
Merci boyou2 pour ton avis ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) je vais regarder ou sa se trouve a parti si tu peux m'orienter sur son emplacement..., es ce que sa pourrais venir d'une prise d'air, je dis sa car j'ai un joint en caoutchouc juste après le débitmètre de masse d'air qui est poreux craquelé, peut être qu'a chaud sa fausse la donnée et coupe le moteur par sécurité...
EVE28210
NISSAN MAXIMA QX A32 V6
- France Messages : 110
23-05-2015, 22:00:22 - RE: Problème Nissan Maxima QX V6
peut etre un probléme de thermostat OU de pompe a eau ?? et aprés le calage ,elle repart normalement avec la température a quelle niveau ???
![[Image: capturepoi_imagesia-com_xzh6_large.PNG]](http://%5Burl=http://imagesia.com/capturepoi_xzh6%5D%5Bimg%5Dhttp://img.imagesia.com/fichiers/xz/capturepoi_imagesia-com_xzh6_large.PNG) [/url][/img]pour info
(Modification du message : 23-05-2015, 22:13:18 par EVE28210.)
futur26
24-05-2015, 08:35:38 - RE: Problème Nissan Maxima QX V6
(23-05-2015, 22:00:22)EVE28210 a écrit : peut etre un probléme de thermostat OU de pompe a eau ?? et aprés le calage ,elle repart normalement avec la température a quelle niveau ???
elle repart en insistant sur le démarreur, je suis obliger de tourner la clef 3-4 fois, elle se met à brouter et redémarre, l'aiguille de température est au milieu, car c'est pile au moment ou l'aiguille reviens au milieu qu'elle cale quand je suis a bas régime, alors maintenant quand je vois que l'aiguille arrive au milieu de la graduation moteur chaud, je maintiens un régime moteur à 2000 Trs et sa passe elle ne cale pas...
(24-05-2015, 08:35:38)futur26 a écrit : (23-05-2015, 22:00:22)EVE28210 a écrit : peut etre un probléme de thermostat OU de pompe a eau ?? et aprés le calage ,elle repart normalement avec la température a quelle niveau ???
quand tu parle de thermostat, tu parle de sonde de température sur le liquide de refroidissement ?
(Modification du message : 24-05-2015, 08:37:41 par futur26.)
EVE28210
24-05-2015, 16:23:58 - RE: Problème Nissan Maxima QX V6
pour le thermostat : ![[Image: captureppp_imagesia-com_y07u_large.PNG]](http://%5Burl=http://imagesia.com/captureppp_y07u%5D%5Bimg%5Dhttp://img.imagesia.com/fichiers/y0/captureppp_imagesia-com_y07u_large.PNG) [/url][/img]
mais bon vue tes symptomes il faut procéder par élimination , tu peut déja nettoyer tes vannes tout passer a l'essence, verifier l'état de tes bougies ,regarder l'etat de tes durites d'eau ,boitier papillon , il faudrait pas se focaliser sur la température de l'eau et peut etre voir du coté de l'essence compliqué de dire comme ca , je ne fait que te donner des pistes........pas évident
les problémes sont arrivés d'un coup ??
tu a verifié que le reffroidissement se faisait bien , déclangement des ventilots ..
mais bon perso , je ne voit pas le rapport entre le fait qu'elle cale et la température de l'eau , mais je ne suis pas expert !!!d'autres pourront peut etre me contre dire..
parce que pour les miennes il faut qu'il fasse trés chaud et faire de la ville pour que l'aiguille monte a moitié..
sinon tu peut aller poser ta question ici http://maxima.org/
(Modification du message : 24-05-2015, 17:25:41 par EVE28210.)
futur26
25-05-2015, 08:13:10 - RE: Problème Nissan Maxima QX V6
(24-05-2015, 20:31:11)EVE28210 a écrit : [/url][/img]pour info , emplacement de la sonde de ton circuit de refroidissement
Merci de tes conseils, comme tu dis il faut que je procède par élimination, les bougies sont neuves elles ont été remplacées,je vais commencer par nettoyer comme tu me la conseiller ainsi que le débitmètre d'air au nettoyant frein, le problème est survenu comme sa, e revanche tu me pose une colle concernant les ventilos je me demande si il se déclanche... à vérifier
EVE28210
25-05-2015, 11:38:30 - RE: Problème Nissan Maxima QX V6
![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) vas y tout doux avec ton nettoyant frein sur le débimétre c'est fragile et tiens nous au jus..
PS: on aime bien les photos sur ce forum ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) et oublie pas tes vannes et peut etre qu'aprés un bon décrassage ........on croissent les doigts.
tu est de quelle région .?
(Modification du message : 25-05-2015, 11:41:50 par EVE28210.)
futur26
25-05-2015, 17:45:02 - RE: Problème Nissan Maxima QX V6
EVE28210
25-05-2015, 18:07:10 - RE: Problème Nissan Maxima QX V6
Pour ma part , je passe par la http://imagesia.com/ comme tu veux au choix..
vite, vite des photossssssssssssss
bon courage .. ca fait du bien , je me sent moins seul , peut nombreuses les maximas sur le fofo... tu compte faire quelques modifs ??
PS: eure et loir pour moi
futur26
25-05-2015, 19:55:08 - RE: Problème Nissan Maxima QX V6
(25-05-2015, 18:07:10)EVE28210 a écrit : Pour ma part , je passe par la http://imagesia.com/ comme tu veux au choix..
![Yes Yes](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/vb_smile_yes.gif) http://imagesia.com/sam-1860_y1xz
Désoler pour la propreté du véhicule ont n'as eu une pluie sableuse... dég ^^, oui alors je voulais remplacer l'admission d'air, ainsi que la calandre, que je trouve une paire de jantes qui s'adapte, actuellement j'ai installer un pot universel de marque RaceSport avec une fixation provisoir, j'ai du libéré la fosse ou je travaillé, mais pour un bruit optimum je pense devoir supprimer le silencieux intermédiaire, tu as quel exactement le 2L aussi ?
(25-05-2015, 19:55:08)futur26 a écrit : (25-05-2015, 18:07:10)EVE28210 a écrit : Pour ma part , je passe par la http://imagesia.com/ comme tu veux au choix..
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
![[Image: sam-1861_imagesia-com_y1zq_large.JPG]](http://img.imagesia.com/fichiers/y1/sam-1861_imagesia-com_y1zq_large.JPG)
Sur l'avant dernière photo ou j'ai fait un cercle rouge avec une flèche j'ai un joint caoutchouc mort, voici lequel je pense qu'il peut y avoir une prise d'air, impossible de le trouver sur internet, ni même dans des magasins de pièces auto neuves, me reste plus qu'a voir en concession, sauf si je met un kit admission, j'en n'ai trouver sur ebay au Etat unis mais selon les modèles pas donner ^^
(Modification du message : 25-05-2015, 20:01:59 par futur26.)
EVE28210
25-05-2015, 20:38:53 - RE: Problème Nissan Maxima QX V6
yes 2L aussi, pour ton joint a premiere vue il est vendu avec le débimétre a voir comme tu dis en concession au pire temporairement , un peut de téflon fera l'affaire ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) au pire http://parts.nissanusa.com/nissanparts/i...ode=16523R
(Modification du message : 25-05-2015, 21:00:26 par EVE28210.)
futur26
26-05-2015, 07:10:04 - RE: Problème Nissan Maxima QX V6
(26-05-2015, 05:54:37)EVE28210 a écrit : tiens 9 euros + livraison
[/url] Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net ![/img]
ceci dit sur la photo ,ton liquide de refroidissement a l'air bien sombre !!! Merci pour les infos si je regarde bien ton schéma mon joint doit être le code 16523R, confirme moi au cas ou avant de commander,
en effet le liquide de refroidissement est prévu de le faire car sa fait un moment qu'il n'as pas été remplacé, je pense pas que se soit trop compliqué à changer, enfin j'espère le filtre à essence je te raconte pas... ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) ^^
futur26
26-05-2015, 18:27:41 - RE: Problème Nissan Maxima QX V6
(26-05-2015, 08:00:45)EVE28210 a écrit : je confirme le code , peut étre un peu de boue au fond du RAD ...idem pour le filtre a essence changer il y a deux pour moi.
si tu est courageux tu aura la durite metallique de la vanne EGR a
faire , elle est souvent bouchée.perso j'ai refais les soudure sur les 3 cosses dans le débimétre par sécurité.a++
Merci je vais attaquer tous sa bientôt je te tiens au courant.
futur26
08-08-2015, 21:17:42 - RE: Problème Nissan Maxima QX V6
Je reviens au nouvelle concernant ma panne, problème résolu, j'ai nettoyer le débitmètre d'air ainsi que le remplacement de la sonde de température et le nettoyage d'une connexion oxydé au niveau du régulateur de débit de liquide de refroidissement.
L'une de c'est 3 taches à résolu mon problème ou le véhicule caler et également le déclenchement des ventilateurs sur le radiateur.
[img] ![[Image: iUBZgGY.jpg]](http://i.imgur.com/iUBZgGY.jpg) [/img]
[img] ![[Image: lZRUXAw.jpg]](http://i.imgur.com/lZRUXAw.jpg) [/img]
[img] ![[Image: kytmGxx.jpg]](http://i.imgur.com/kytmGxx.jpg) [/img]
[img] ![[Image: SKJI6mF.jpg]](http://i.imgur.com/SKJI6mF.jpg) [/img]
[img] ![[Image: GNurCXZ.jpg]](http://i.imgur.com/GNurCXZ.jpg) [/img]
futur26
09-08-2015, 06:25:11 - RE: Problème Nissan Maxima QX V6
Ouais tourne impeccable quel soulagement ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) concernant le cornet il est compatible de 87 à 99 Maxima 2L à 3L acheté sur ebay, esthétiquement sa fait jolie, niveau perf pas vraiment de différence, en revanche un jolie bruit quand tu monte dans les tours ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif)
j'ai fait l'acquisition de jantes qui seront bientôt montée malheureusement ce n'est que du 16...
concernant la commande des pneu c'est un peu galère si ont veux respecter l'indice de charge et de vitesse pour être homologué.
je suis passé à de 205/65R15 94V à 215/55R16 97W mais j'ai peur être que le flanc finalement soit encore trop haut...
si je veux descendre en taille basse il me faut partir sur du 235/50R16 95 mais j'avais peur que 235 ne passe pas et que sa frotte...
![[Image: CEYbUHW.png]](http://i.imgur.com/CEYbUHW.png) [/img]
[img] ![[Image: TMdZun0.png]](http://i.imgur.com/TMdZun0.png) [/img]
EVE28210
09-08-2015, 06:56:53 - RE: Problème Nissan Maxima QX V6
pour devant la taille max est 225 avec ET 40 sans élargisseurs au dela ca frotte les protections plastique quand tu braque .c 'est sur en 16 tu est coincé sur du 50 .BIEN SUR tout dépend de tes jantes 7; 7.5 ,8 ,???
J'ai refait tout mes étriers de frein , démontage des pistons et changement des protections avec 156000 km ce n'etait pas du luxe .
(Modification du message : 09-08-2015, 07:27:01 par EVE28210.)
