futur26
15-09-2013, 14:50:28 - Problème Nissan Maxima QX V6
Bonjour a tous,
suite au montage d'un autoradio dans une Nissan Maxima QX V6 de 1996,je n'ai plus d'éclairage au tableau de bord, non pas les voyants mais la lumière d'ambiance pour la nuit.
J'ai vérifier tous les fusibles coter habitacle ainsi que moteur.
je ne c'est plus ou chercher, es ce du a un mauvais branchement, mauvaise masse ? ou es ce que l'éclairage aurais chauffé...
je suis ouvert a toutes suggestions
- France Messages : 29 344
Sujets : 147
15-09-2013, 15:03:58 - RE: Problème Nissan Maxima QX V6
coup classique sur les nissan, tu as du utiliser un fil noir comme masse, alors qu'il ne faut pas.
Utilise un point metallique pour la masse de l'autoradio, celui que tu as utilisé est une alimentation, tu as du griller un fusible.
tient :
https://www.japancar.fr/forum/search.php...order=desc
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-RESO...=autoradio
tu aurais trouver réponse en utilisant la fonction 'recherche'
(Modification du message : 15-09-2013, 15:04:46 par boyou2.)
futur26
15-09-2013, 15:39:49 - RE: Problème Nissan Maxima QX V6
je vais regarder sa,je vous tiens au courant merci
futur26
23-09-2013, 12:51:57 - RE: Problème Nissan Maxima QX V6
j'ai enfin eu le temps de regarder, et mon fils de masse n'est pas noir, j'ai 4 fils isoler aucun n'est une masse , aucun n'est une alimentation, je ne vois pas ou chercher ,personne n'aurai un schéma de câblage nissan pour alimentation éclairage tableau de bord ?
