- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Prepa Nissan S13
s13gp
Salut à tous,
voila je voudrais avoir quelques infos pour la prepa de ma s13
je compte installer dessus une pompe Walbro 255l/h, un volant moteur allegé avec un embrayage renforcé, un dump valve, un boost controler histoire d'augmenter ma pression de turbo a 1b et un bon intercooler.
mais j'aimerais savoir si je suis obligé de faire une reprog si je change mes injecteurs et mon debimetre
je pose cette question à ceux qui sont sur car il y en a qui me disent qu'il faut ( ce qui me parait logique ) et d'autre non
j'espere trouver avoir des reponses
Merci d'avance
rom3005
changement debimetre, injecteur et pompe essence = reprog obligé
gusd007
Sujets : 25
catback ca peut etre bien pour le turbo aussi
s13gp
rom3005 pour la pompe a essence tu est sur de toi?
michael
Sujets : 48
s13gp a écrit :rom3005 pour la pompe a essence tu est sur de toi?
pas besoin de repro si tu rajoutes que la pompe a essence walbro
s13gp
c'est bien ce que je pensais merci
drift84
oui reprogue juste pour le debimetre et les injecteurs et encore "si je raconte pas de connerie je crois que sur un BC tu peux regle un parametre qui prend en compte ton nouveau debimetre mais vraiment pas sur"
Sujets : 148
drift84
t'as pas un parametre sur l'avcr `?
Sujets : 148
s13gp
a quoi sert l'SAFC exactement?
seb.racing
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
s13gp a écrit :a quoi sert l'SAFC exactement?
tu controle ta richesse air essence
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
s13gp a écrit :a quoi sert l'SAFC exactement? à sodomiser ton moulin en faisant croire au calculateur que tu as un débitmètre différent de celui d'origine ou en modifiant les valeurs qu'il renvoie => à proscrire !
On ne modifie pas l'injection sans modifier en parallèle l'avance à l'allumage :roll:
Seuls un changement d'injecteurs ou de débitmètre nécessite une reprog.
Maintenant la reprog c'est surtout pour gagner beaucoup de couple à bas régime (et donc économie d'essence en plus d'un meilleur comportement) et garder les chevaux jusqu'au rupteur ou presque
s13gp
Tsuyo
Sujets : 60
pense aussi à préparer la transmission, l'allègement, le chassis et la tenue de route... c'est parfois plus intéressant.
By FiFi!
s13gp
oui je compte le faire merci ^^
Lobwiz33
Pense aussi a avoir un moteur sain. J'entend par la avoir au moins changé les cousinets
s13gp
oui on m'en a parler aussi
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
