Prepa Nissan S13
s13gp Hors ligne
20-03-2008, 20:22:18   -   Prepa Nissan S13
Salut à tous,
voila je voudrais avoir quelques infos pour la prepa de ma s13
je compte installer dessus une pompe Walbro 255l/h, un volant moteur allegé avec un embrayage renforcé, un dump valve, un boost controler histoire d'augmenter ma pression de turbo a 1b et un bon intercooler.
mais j'aimerais savoir si je suis obligé de faire une reprog si je change mes injecteurs et mon debimetre
je pose cette question à ceux qui sont sur car il y en a qui me disent qu'il faut ( ce qui me parait logique ) et d'autre non
j'espere trouver avoir des reponses
Merci d'avance Wink
rom3005 Hors ligne
20-03-2008, 20:30:17   -
changement debimetre, injecteur et pompe essence = reprog obligé Wink
[Image: banner11.jpg]
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
20-03-2008, 20:52:25   -
catback ca peut etre bien pour le turbo aussi Smile
s13gp Hors ligne
20-03-2008, 20:55:38   -
rom3005 pour la pompe a essence tu est sur de toi?
michael Hors ligne
Sujets : 48
20-03-2008, 21:50:44   -
s13gp a écrit :rom3005 pour la pompe a essence tu est sur de toi?
pas besoin de repro si tu rajoutes que la pompe a essence walbro
[Image: pubhurricane4.jpg]
s13gp Hors ligne
20-03-2008, 21:51:36   -
c'est bien ce que je pensais merci Wink
drift84 Hors ligne
21-03-2008, 16:57:43   -
oui reprogue juste pour le debimetre et les injecteurs et encore "si je raconte pas de connerie je crois que sur un BC tu peux regle un parametre qui prend en compte ton nouveau debimetre mais vraiment pas sur"
[Image: signatureperfdn0.jpg]
21-03-2008, 17:25:10   -
non.
drift84 Hors ligne
21-03-2008, 17:27:33   -
t'as pas un parametre sur l'avcr `?
21-03-2008, 18:23:37   -
non
ca,c'est sur l'SAFC.
s13gp Hors ligne
21-03-2008, 19:43:01   -
a quoi sert l'SAFC exactement?
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
21-03-2008, 21:52:36   -
s13gp a écrit :a quoi sert l'SAFC exactement?
tu controle ta richesse air essence
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
21-03-2008, 21:54:49   -
à sodomiser ton moulin en faisant croire au calculateur que tu as un débitmètre différent de celui d'origine ou en modifiant les valeurs qu'il renvoie => à proscrire !
On ne modifie pas l'injection sans modifier en parallèle l'avance à l'allumage :roll:
Seuls un changement d'injecteurs ou de débitmètre nécessite une reprog.
Maintenant la reprog c'est surtout pour gagner beaucoup de couple à bas régime (et donc économie d'essence en plus d'un meilleur comportement) et garder les chevaux jusqu'au rupteur ou presque Wink
s13gp Hors ligne
21-03-2008, 23:16:39   -
ok merci à vous ^^
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
22-03-2008, 23:02:00   -
pense aussi à préparer la transmission, l'allègement, le chassis et la tenue de route... c'est parfois plus intéressant.
By FiFi!
s13gp Hors ligne
23-03-2008, 14:09:19   -
oui je compte le faire merci ^^
Lobwiz33 Hors ligne
23-03-2008, 14:42:22   -
Pense aussi a avoir un moteur sain. J'entend par la avoir au moins changé les cousinets
[Image: s131bislw1.jpg]
s13gp Hors ligne
23-03-2008, 23:59:50   -
oui on m'en a parler aussi Wink
  descriptif de VOS nissan(models,prepa) tibo 137 127 820 13-07-2012, 01:39:41
Dernier message: Jay_S14a
  prepa nissan silvia s12 1.8 turbo turbonetics 4 3 640 13-12-2004, 12:01:20
Dernier message: SK_Flowne
  Prépa ou pas prépa ? Kyosuke 10 1 737 09-07-2004, 12:39:26
Dernier message: Kyosuke
