[Prelude4G] Problème voyant batterie
Filipo61 Hors ligne
01-10-2011, 15:28:13   -   [Prelude4G] Problème voyant batterie
Je vous expose mon soucis,
Voulant brancher mon 3 eme feux stop, j'ai eu un petit cours circuit sur mon feux arrière gauche ( j'ai voulu branché le feu spolier dessus )
Depuis, j'ai juste un voyant batterie qui s'allume rouge, et tout le reste de l’électronique ne fonctionne plus, quand le moteur tourne, le compte tour, vitesse, et tout autre instrument électronique ne bouge plus, quand j'allume les feux sa fait le bruit quand ont les oublies, sauf que le moteur tourne .. Bref la galère .
J'essaye un reste ecu, le truc quand ont débranche la batterie 15 minutes, puis ont rallume en attendant les deux ventilos, je sais pas si c'est ce qui faut faire mais j'ai pas d'autres solution ..
Quelqu'un a une idée ? Merci
Filipo61 Hors ligne
01-10-2011, 19:30:02   -
Problème résolu, post a fermé Merci, c'était juste des fusibles
Merci a hondapreludeclub
  [ITR/prelude4G] compatibilité roulement roue arriere niavlysj 0 2 414 15-04-2014, 09:05:34
Dernier message: niavlysj
  [ee8]Probleme batterie, alternateur, edit resolue SoichirO77 22 25 290 10-09-2012, 19:09:32
Dernier message: Jari Rspec
  [EG4] Voyant batterie masty 18 5 151 24-02-2012, 13:58:02
Dernier message: slo94
  [ED9 D16A8] Phase 1 ralentit instable + voyant batterie bricardou 9 4 548 07-11-2011, 21:28:28
Dernier message: bricardou
  [EP1] Problème de batterie qui se vide aprés une journée 31juju31 17 5 342 22-05-2011, 14:49:17
Dernier message: 31juju31
  [EG5]Problème de batterie wade 19 5 060 20-12-2010, 06:05:23
Dernier message: wade
  [eg6] voyant batterie et frein a main inefficace Alcyoneus 9 2 908 09-08-2010, 20:00:16
Dernier message: japanvtec55
  [d16a9] voyant de batterie bartcivic 11 2 045 16-03-2010, 14:34:06
Dernier message: Kartouche16
  [ED9]. Voyant batterie toujours allumé ? ed9 76 22 9 302 25-08-2009, 13:18:29
Dernier message: Zanth
  [EE9] Voyant batterie allumée Benjamin1600 2 1 276 18-03-2009, 11:23:43
Dernier message: Benjamin1600
