[ED9]. Voyant batterie toujours allumé ?
ed9 76 Hors ligne
22-08-2009, 18:42:46   -   [ED9]. Voyant batterie toujours allumé ?
slt jorai besoin dvo lumiere pour mon ptit probleme
voila g mon voyant de batterie qui reste allumer tous le temps, g changer les charbon de l'alternateur mais toujour pareil, donc jsai pu tro ske sa pourai etre, donc au boulot les gars g besoin dvous Wink
merci a vous en esperant que quelqun trouvera ske c
de l'origine,pas de tuning!!!!
Benjamin1600 Hors ligne
22-08-2009, 19:51:55   -
j'ai le meme problème LOL
ed9 76 Hors ligne
22-08-2009, 20:06:14   -
sa mavance pas des masse a par si tu c comment on y remedie
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
23-08-2009, 03:34:39   -
tu as vérifié avec un multimètre combien tu as au bornes de batterie moteur tournant?
elle se recharge bien, ou tu es souvent a court de jus?
Mon EG5
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
23-08-2009, 08:24:29   -
sa serait bien d'ecrire en français
car l'ecriture sms c'est gavant on comprends rien dutout desfois .....
commande de HID > ici
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
23-08-2009, 09:50:05   -
Whiplasher a écrit :tu as vérifié avec un multimètre combien tu as au bornes de batterie moteur tournant?
+1, alternateur a verifier, sinon bon courage pour chercher une eventuelle mauvaise masse
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
totorina Hors ligne
23-08-2009, 09:50:34   -
si ce ne sont pas les charbons, surment le bobinage, et la c'est mort. Il faut le faire tester, et à mon avis tu peux le changer...
ed9 76 Hors ligne
23-08-2009, 13:20:21   -
Ouaip g verifier et la batterie charge bien, eske sa pourait pas venir de mon demareur par azar???
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
23-08-2009, 13:40:19   -
tu as combien au bornes de la batterie moteur tournant?
Mon EG5
ed9 76 Hors ligne
23-08-2009, 21:40:30   -
Sui pas un pro mais a vue dmemoire 14-15 volt
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
24-08-2009, 03:23:32   -
bha c'est good alors.
t'as un code erreur?
tu as d'autres problème a part ce voyant batterie allumé?
Mon EG5
ed9 76 Hors ligne
24-08-2009, 12:31:37   -
Code erreur?
Et des prob jen ai, g changer ma boite trois fois et a chak fois la boite que jremonte et dans lmeme etat que cel que jenleve( sincro roulement hs) sinon ke d broutille
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
24-08-2009, 12:37:45   -
Regardes dans ta boite à fusibles en dessous du volant.
Cherches le fusible numéroté 14 Fleche 10A en théorie.
S'il est cramé,change le et vérifie si ton probléme de voyant batterie est toujours là.
Vérifies aussi tes fusibles compartiment moteur et tes connexions.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
mathieu76 Hors ligne
24-08-2009, 12:56:41   -
+1 pour les fusibles.
Est-ce que tu as des problemes de démarages ? ou c'est nickel ?
Peut etre voir du coté de l'alternateur mais sa m'étonnerais
ed9 76 Hors ligne
24-08-2009, 13:40:21   -
Pa dprob o demarage elle par o car, jvai voir le fusible.
Merki jvou tien o jus
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
24-08-2009, 13:59:43   -
Le SMS C'EST MAL :roll: !!!!
Sinon... reprend déja le voltage à l'arrêt de ta batterie pour être sûr, parce que "à vue de mémoire", on voit ce que ça donne parfois... Et profites en pour voir si le voltage augmente quand tu accélères.
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
24-08-2009, 22:15:24   -
Lonewolf, le voltage n'est pas censé augmenter avec le régime, il y a un limiteur en sortie d'alterno.
DocteurH, c'est quoi le 14 ? j'ai pas le schéma sous les yeux la Langue
sinon comme les autres matte bien tout tes fusibles ^^
Mon EG5
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
24-08-2009, 22:25:24   -
Je le sais mais il est a plus de 15,5v (16 si je me rappelle bien) et ça m'etonnerait qu'il ai autant. De toute façon s'il accélère le jus doit monter, obligatoirement même si c'est faible mais ça doit monter Wink .
ed9 76 Hors ligne
24-08-2009, 23:50:37   -
Ok jvai reprendre le voltage
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
25-08-2009, 00:21:19   -
Lonewolf a écrit :Je le sais mais il est a plus de 15,5v (16 si je me rappelle bien) et ça m'etonnerait qu'il ai autant. De toute façon s'il accélère le jus doit monter, obligatoirement même si c'est faible mais ça doit monter Wink .
La tension doit être mesuré avec les équipements electriques allumés dans le genre phares,dégivrage,ventilateur,etc...
Tu dois pas dépasser 13.5V avec tout d'allumé.
A vide tu ne dois pas dépasser 16V(pas à 7000 tr/min) sinon c'est le régulateur de tension qui est mort.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
25-08-2009, 01:12:43   -
ed9 76 a écrit :Sui pas un pro mais a vue dmemoire 14-15 volt
ed9 76 a écrit :Code erreur?
Et des prob jen ai, g changer ma boite trois fois et a chak fois la boite que jremonte et dans lmeme etat que cel que jenleve( sincro roulement hs) sinon que d broutille
ed9 76 a écrit :Pa dprob o demarage elle par o car, jvai voir le fusible.
Oh t'es pas sur msn ici :roll: :roll: :roll:
[Image: bansms.gif]
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
25-08-2009, 10:30:17   -
Exact, c'est ce que j'ai dis plus haut, et j'ai vérifié, mon souvenir était bon car c'est ce qui est mentionné sur le workshop Wink .
Zanth Hors ligne
25-08-2009, 13:18:29   -
Moi j'ai 16volt moteur éteins 18,2 moteur en route sur mon af ! Mon metrix doit être rincé Neutral
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 972 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 12 940 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 086 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 005 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 5 108 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 369 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [ed7] jauge essence toujours a fond Alcyoneus 10 3 731 09-10-2012, 12:20:10
Dernier message: Alcyoneus
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 594 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 551 07-08-2012, 14:36:47
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 8 160 13-05-2012, 12:44:03
