[D16A9] adaptateur pour collecteur perf sohc>dohc ZCspeed
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
29-09-2011, 21:14:14   -   [D16A9] adaptateur pour collecteur perf sohc>dohc ZCspeed
Salut a tous
J'ai repéré un truc qui pourrait se révéler être intéressant
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=12_s
il y a aussi le site officiel
http://www.zcspeed.com/adapterpage.htm
Ma question, quelqu'un connait-il ce produit ? apparemment il permettrait de monter des collecteur d'Ad skunk, blox ect...
Si quelqu'un connais, ou a essayé un truc du même type, je suis intéressé par son avis ^^
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
**aLuCaRd** Hors ligne
HONDA CIVIC ED7
78 - Yvelines France
29-09-2011, 21:36:49   -
poste pour suivre, ça à l'air pas mal du tout comme truc.
[Image: capturezhc.png]
Les galipeurs c'est pas garantie ==> ici
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
29-09-2011, 21:50:45   -
post pour suivre également ! trop peu de pièces perf pour nos D16a9... Sad
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
29-09-2011, 21:58:08   -
Il me semble que les collecteur d'admission Honda sont plutot pas trop mal niveau conception, surtout si tu n'a pas une armé de matos à alimenter derriere.
A l'exception du B18C4 qui a un collecteur très spécifique, ceux des autres moteurs sont bon.
Sur le D16A9 les modifs sont simple...
STAGE 1:
- Admission
- Echappement
- Carto
STAGE 2:
- Carto
- AAC et autres internes
- Augmentation du taux de compression par différent moyen
Si vous en voulez plus sur le D16A9 , malheureusement il faut passer par la case turbo ou alors le swap ! Il faut se rendre à l’évidence , c'est un tres bon moteur mais bien plus difficile à optimiser que les series B
boskorex Hors ligne
29-09-2011, 22:54:25   -
puis, je ne vais pas le nier, sortir 130 ch avec un 1.6l sans turbo ni vtec, c'est déjà pas
mal Smile
civic_16Turbal Hors ligne
01-10-2011, 19:44:55   -
ben en fait ya pas grand chose à dire, le produit est bien fini, et ça permet effectivement de monter des collecteurs d'admi aftermarket (ou des kits JRSC...)
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 065 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FAQ] (Bible SOHC) Prépa d'un D16Y all motor JDMsol91 6 6 564 22-12-2016, 11:09:46
Dernier message: logan125
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 286 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [CL7] Piéce de perf pour 2.0l K20A6 FRAGHEUR 31 10 749 03-10-2012, 10:48:43
Dernier message: berseker45000
  [D16Z6 - SOHC ESI] Changer d'arbre a cames... Denioche 12 6 198 30-06-2012, 19:02:31
Dernier message: ben-72
  [ED7] Adaptateur Wilwood Kounkoun78 34 6 688 30-05-2012, 13:30:11
Dernier message: jejephiroth
  [ZC] Intake manifold B series sur ZC dohc ? Wheell-R 2 1 447 16-09-2011, 09:09:40
Dernier message: CharlyCRX
  [ED7/9] Pont de P7 SOHC dans L3 tifosi 1 1 506 25-06-2011, 10:41:31
Dernier message: Mad Manu
  [ D series SOHC] collecteur bisimoto avec DA ? fl0civic33 14 5 258 09-06-2011, 15:58:37
Dernier message: LilVince212
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 7 935 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
