[CL7] Piéce de perf pour 2.0l K20A6
FRAGHEUR Hors ligne
19-04-2011, 07:00:52   -   [CL7] Piéce de perf pour 2.0l K20A6
Bonjour a tous, je recherche toutes info sur des pièces de performance pour une Accord CL7 2004 2.0
Dans un premier temps collecteur et ligne.
Mais toute info sont les bienvenu, merci
c en ignorant que l'on apprend
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
74 - Haute-Savoie France
21-04-2011, 17:55:58   -
ta vu sur les RTA si il y a des pièces compatible avec le k20 de la ctr??
FRAGHEUR Hors ligne
21-04-2011, 22:22:15   -
dans le rta il te donne les compatibilité ?
En tout cas dans les workshop manual, je n'ai rien vu de tel.
Je savais pas. Tu aurais sa , ou tu as un lien?
benR Hors ligne
21-04-2011, 22:33:29   -
tu peux pas faire grand chose helas sur ce moteur Sad
FRAGHEUR Hors ligne
21-04-2011, 22:57:03   -
POur les internes sa me semble mort.
peut etre en passant un bloc de k24, encore une fois si c'est compatible.
et collecteur et ligne de l'accord Euro R.
benR Hors ligne
21-04-2011, 23:03:31   -
en faisant un swap,oui,no soucis Wink
sinon,tu dois pouvoir trouver un Rh d accord US ou acura TSX mais avec peut etre une petite adaptation Wink
sinon,admi home made en modifiant un CAI Wink
FRAGHEUR Hors ligne
21-04-2011, 23:18:39   -
Je parle pas d'un swap complet, juste un changelement de bloc pour gagner en cylindrée.
Qu'est ce que tu appele Rh ?
Pour l'admi, c'est bon, ils ont font chez K&N
benR Hors ligne
21-04-2011, 23:59:29   -
FRAGHEUR a écrit :Je parle pas d'un swap complet, juste un changelement de bloc pour gagner en cylindrée.
beh un changement de bloc,ca reste un swap!!
sauf qu il te faudra changer le moteur complet avec la partie faisceau+ECU car ton ECU est "nul"!aucune possibilité d'upgrade Sad
un Rh,un collecteur type course qui decatalise!leur rendement ne sont plus a demontré sur les K20 Wink
pour l admi,oublie K&N LOL
il te faut un CAI comme chez Injen par exemple etc Wink
FRAGHEUR Hors ligne
22-04-2011, 01:22:24   -
tu parle de produit OEM, ou d'aftermarket ?
qui produit ce type de collecteur pour les K series
benR Hors ligne
22-04-2011, 14:15:47   -
beh tu tape "raceheader k20" ou "tsx" sur ebay et tu verras plein de truc!
mais franchement,ca ne vaut pas vraiment le coup sur ton moteur Sad
Hacketo Hors ligne
ND6E
22-04-2011, 14:58:10   -
et un k20 de ctr passerait pas?
benR Hors ligne
22-04-2011, 15:45:25   -
Hacketo a écrit :et un k20 de ctr passerait pas?
bien sur que si,mais il faut aussi l electronique comme je l ai ecris!
et a swapper,autant prendre le K24A3 des accord qu on trouve d origine dans cette auto Wink
Hacketo Hors ligne
ND6E
22-04-2011, 21:08:43   -
mouais c'est légèrement plus lourd et ça va moins bien
benR Hors ligne
22-04-2011, 23:15:35   -
Hacketo a écrit :mouais c'est légèrement plus lourd et ça va moins bien
euh non,pas vraiment!ce moteur est mieux que le K20 de nos CTR...
200Cv et plus de couple et bridé a mort...
c est l equivalent du K24a2 des TSX tant prisé...
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
22-04-2011, 23:21:25   -
benR, ca m'interesse Wink
T'a plus d'info sur les possibilité du bloc ?
On parle bien du k24 des accord Gen7 ? Le 190cv ?
benR Hors ligne
23-04-2011, 13:35:58   -
1337CRX a écrit :benR, ca m'interesse Wink
oui,on parle bien du meme Wink
tu lui met des AAC de K20,une bonne reprog et tu sors 220Cv Wink
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
24-04-2011, 10:57:57   -
voire plus.
sur HAP il y en a une qui après reprog est à 240ch.
chez lr perf ils utilisent même ce bloc pour augmenter la cylindrée des ctr.
franchement fragheur, quitte à vouloir gagner en puissance sur ton accord, prend directement une executive ou une type-s, tu t'embêteras moins pour le même résultat voire mieux (pour en avoir eu une, cette auto est géniale, la boite est un régal et le moteur coupleux et puissant, même si effectivement bridé) et tu auras encore une marge d'amélioration
FRAGHEUR Hors ligne
25-04-2011, 22:37:39   -
Ok merci, je vais voir ce que je peut trouver .
FRAGHEUR Hors ligne
03-05-2011, 06:48:37   -
Bon ben pas facile, une seule Euro R ici, executive ils savent mm pas ce que c'est .
80 - Somme France
03-05-2011, 08:26:36   -
une euro-R !!
ah ben oui je viens de voir que tu es dans le pacifique.
l'euro-R, c'est l'équivalent de la type-R, c'est qu'une question d'appellation.
d'un point de vue moteur et chassis, c'est mieux que la 2.4L.
mais quand tu parlais de ton 2.0L, c'est bien le 155ch que tu as ? c'est pas une euro-R (220ch) ?
FRAGHEUR Hors ligne
03-05-2011, 22:52:42   -
oui celui dont je m'occupe est bien un k20a6 155ch et non du k20a 220 cv.
Eventuellement les BAR et equipement chassis sont compatible?
80 - Somme France
04-05-2011, 07:29:31   -
En toute logique oui
berseker45000 Hors ligne
28-12-2011, 13:58:20   -
FRAGHEUR => des nouvelles de tes recherche ?
berseker45000 alias Mimi et Miminette Wink
[Image: 09052104243557726.jpg]
Mode papa mobile Honda Accord Gn7 Grise au 1 mai Smile
FRAGHEUR Hors ligne
29-12-2011, 04:26:09   -
hello, oui un pti peut j'ai eut la reference du join de collecteur, c'est le meme que les k24.
Se sont les meme donc la ligne 2.4l est compatible avec la 2.0l. peut etre qu'il faudra rajouter une pate de fixation.
Donc deja on peut utiliser une ligne skunk2 ou fujitsubo.
aprés les BAR doivent etre les memes.
ensuite je pensais a un allumage nology.
avec une admission KN. aprés je pense on s'arrete la.
29-12-2011, 10:43:09   -
En gros tu souhaite mettre un collecteur / une ligne double sortie ) et une admission
J'ai regarder les prix c'est pas donner pour nos accord .....
Le moins chère reste les suspension il y a des mugen qui traine sur ebay pour 500 euros FDP compris
Tu a déjà des pièces perf d'installer sur la tienne ?
FRAGHEUR Hors ligne
29-12-2011, 12:00:25   -
hello oui je suis deja en admission k&n le modele typhoon, et silencieux universel.
Pour la ligne tu peut avoir des modele simple sortie pour 2.4l.
Aprés ce qui pourrais etre pas mal c'est allumage nology.
02-10-2012, 18:38:35   -   RE: [CL7] Piéce de perf pour 2.0l K20A6
je relance le sujet car je peut avoir d'ici peut un collecteur d'admission et papillon de DC5 , je cherche à savoir si cela peut monter ? est ce que ça vaut vraiment le cout ?
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
02-10-2012, 19:14:26   -   RE: [CL7] Piéce de perf pour 2.0l K20A6
De ce que j'ai trouvé le joint du collecteur d'admission semble être le même entre le K20 de l'Accord et celui de l'EP3 (en tout cas j'ai trouvé de l'aftermarket annoncé compatible avec les 2), donc ya des chance que ça se monte.
Après aucune idée des gains possibles, ça fait 6 ans que je roule avec la mienne, elle est toujours full stock LOL (et a sortir 158cv au banc Sac )
benR Hors ligne
02-10-2012, 20:20:20   -   RE: [CL7] Piéce de perf pour 2.0l K20A6
pour le collecteur DC5,sans plus par rapport a ce que tu as...
apres,pour essayer,il suffit de prendre un collecteur OEM de EP3 car en gros,c est le meme que DC5...
ca se trouve assez facilement surtout a ce faire preter vu qu on passe tous en RBC/RRC LOL
sinon,ebay et Rh
sinon,pour le vieux message,la modif avec l allumage NOLOGY m a juste bien fait rire LOL
(Modification du message : 02-10-2012, 20:23:22 par benR.)
02-10-2012, 23:16:14   -   RE: [CL7] Piéce de perf pour 2.0l K20A6
Merci ben'r et Bear'sBeard moi aussi ça fais déjà 3 ans que je roule stock mais c'est que j'ai la possibilité pour un petit prix .
je peut avoir collecteur d'admission et papillon avec sonde et capteur ( provenance DC5 ) avec une boite air perf ou un cai pour environ 300 Euros , j'aurai par la suite poser un plus tard un collecteur et ligne d’échappement OBX de K24 je pense que ça se pose non ? histoire de la libérer les gaz
tu en pense quoi ben ?
  [EG5] Recherche pièce ou nom de la pièce (bas carrosserie avant) Keian 8 4 027 27-12-2012, 14:44:25
Dernier message: rsebconcept
  [EG6] Cherche nom d'une pièce photo pour illustrer zit-civic 12 5 140 25-08-2012, 08:46:11
Dernier message: Kpek
  [D16A9] adaptateur pour collecteur perf sohc>dohc ZCspeed Wheell-R 5 3 647 01-10-2011, 19:44:55
  [ATR] Bonnes adresses de pièce perf et reprog ? japan-lover 12 4 716 30-05-2011, 12:35:44
Dernier message: Ivandu19
  [eg5] piece a changer pour passer de bva a manuel vinc kawa 4 2 464 08-12-2010, 01:47:57
Dernier message: vinc kawa
  [ Civic EK3 ] Conseil pour pièces "perf" Jamman36 5 3 536 05-10-2010, 12:12:13
Dernier message: Jamman36
  [EC9] Carbu Weber pour perf' ? Takeo91 55 16 610 14-07-2009, 21:44:17
Dernier message: calleg3
  [EE8 EE9] Best of piece pour Crx Civic 1991 flointhecho 14 4 253 04-07-2009, 17:23:34
Dernier message: flointhecho
  [D16Z6]Quel pièces ajouter pour des perf éfficace? galacour 1 2 280 19-03-2009, 16:16:41
Dernier message: 1337CRX
  [del sol] Probleme pour recherche de piece sur Oscaro!!! Natydoggy 9 1 895 17-03-2009, 15:33:00
Dernier message: Natydoggy
