[d16a9] voyant de batterie
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
11-03-2010, 18:14:59   -   [d16a9] voyant de batterie
slt a tous
Alors enfaite mon probleme vien du voyant de batterie qui s´allume et s´eteind moteur tournant . Alors ma question est la suivante: faut contact ou debut de panne????
Bonne journee
Bartcivic
civic type r ep3
m-tec-powaaa Hors ligne
11-03-2010, 18:20:48   -
peux etre alternateur hs...
bimbamboom Hors ligne
Sujets : 57
11-03-2010, 18:23:12   -
J'ai eu le même cas cet été, résultat, alternateur, j'ai juste eu à changer mes charbons, de mémoire 25€ chez Honda.
Clem1 Hors ligne
11-03-2010, 18:25:32   -
Alternateur, quand t'as plus de batterie, tu le sais en général Wink
Une fois, j'ai enlevé ma courroie d'alternateur, j'ai démarré et mon voyant était allumé. Si il n'est pas HS, le problème vient de lui en tout cas Smile
jimmy07 Hors ligne
11-03-2010, 19:39:46   -
Pour controler l'alternateur: mesurer la tension aux bornes batterrie moteur tournant a plusieur regime. Valeur entre 13.5v et 14.5 volt. Si tension inferieur ou superieur(deja vu) l'alternateur est en cause. Controler les fusibles.
Hondata Hors ligne
11-03-2010, 23:40:27   -
Ben s'il s'éteint une fois que le moteur tourne c'est normal... Confused
The thirdcam powaa
Sujets : 46
12-03-2010, 19:33:04   -
ouai ba c´est sa qui m´intrigue si il etait toujours allumer c´est qu´il est mort mais la il s´allume et s´eteint selon ses humeur lol et j´ai remarquer que quand je touche au gros fil de l´alternateur des fois il s´eteint
civic type r ep3
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
12-03-2010, 19:37:36   -
Tu peux avoir un faux contact, dans ce cas c'est pas grand chose, mais il se peut aussi que les charbons arrivent en fin de vie... ou que la poussière fasse des faux contacts, tu peux lui taper dessus comme on fait sur les démarreurs...
[Image: nsx.gif]
Sujets : 46
16-03-2010, 10:35:09   -
je viens de remarquer que quand je prend plus de 5000rpm il s´eteint
civic type r ep3
jimmy07 Hors ligne
16-03-2010, 13:37:42   -
jimmy07 a écrit :Pour controler l'alternateur: mesurer la tension aux bornes batterrie moteur tournant a plusieur regime. Valeur entre 13.5v et 14.5 volt. Si tension inferieur ou superieur(deja vu) l'alternateur est en cause. Controler les fusibles.
MB6 Hors ligne
Civic FN2 Championship
- Suisse
16-03-2010, 14:04:41   -
+1 pour l'alternateur...
[Image: kurukurumb62grignature1.jpg]
Si tu peux, tu peux.... Si tu ne peux pas, tu te pousses et tu laisses passer!!!
Kartouche16 Hors ligne
16-03-2010, 14:34:06   -
MB6 a écrit :+1 pour l'alternateur...
:top: pour l'alterno!
par contre sa peux pas venir que des charbons, l'induit peut etre en cause aussi!
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 519 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 333 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EG4] Voyant batterie masty 18 5 155 24-02-2012, 13:58:02
Dernier message: slo94
  [ED9 D16A8] Phase 1 ralentit instable + voyant batterie bricardou 9 4 560 07-11-2011, 21:28:28
Dernier message: bricardou
  [Prelude4G] Problème voyant batterie Filipo61 1 1 584 01-10-2011, 19:30:02
Dernier message: Filipo61
  [crx] Voyant d'huile allumé sur D16A9... help! Nicojack 28 9 447 08-09-2011, 14:07:36
Dernier message: jujuka33
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 639 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 314 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [eg6] voyant batterie et frein a main inefficace Alcyoneus 9 2 911 09-08-2010, 20:00:16
Dernier message: japanvtec55
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 563 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
