Pour ceux qui ont un CAI tenzoR et une EG (question montage)
Electrocaïne Hors ligne
11-10-2006, 21:03:14   -   Pour ceux qui ont un CAI tenzoR et une EG (question montage)
Voila j'aimerais un peut de renseignement pour la pose du CAI
J'aurais voulu savoir comment avez vous fixez le cad avec ces pates de fixation alors que je n'ai pas de point d'achate sur le tube ?
[Image: DSCN6951.JPG]
Sinon pour le branchement du tube sur la culasse le problème c'est que l'ancien câble métallique est soudé avec l'autre comment je dois procéder pour l'enlever Confused
[Image: civic1.jpg]
Merci de vos reponses Big Grin
blackdevil_3108 Hors ligne
11-10-2006, 21:10:47   -
La patte en forme de crochet doit se fixer avec le collier de serrage de ton filtre! Wink
Pour le reste je sais pas trop car suis en Ej9. Confused
Anciennes caisses: toy starlet 1000, toy starlet 1300, rover 213, rover 214 GSI 16v, toy starlet 1500D, mitsubishi colt 1300, saxo 1600 vts 16v, et maintenant une civic EJ9.
civicvti68 Hors ligne
11-10-2006, 21:14:05   -
tu enleves les tuyaux,les fout dans un étau et tu scies au milieu,je l ai fait plusieurs fois,aucuns problemes Wink
[Image: signature3.jpg]
ITR N°2008 + ///M3 3,2L + RANGE ROVER EVOQUE TD4...996 BITURBO COMING SOON...
11-10-2006, 21:15:21   -
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
12-10-2006, 11:01:50   -
J'avais fait un FAQ pour le montage de mon Tenzo R sur mon Ed9...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
12-10-2006, 18:16:42   -
Timothée a écrit :J'avais fait un FAQ pour le montage de mon Tenzo R sur mon Ed9...
Je me suis tapé tous la liste des FAQ honda j'ai rien vu....
Motor Hors ligne
12-10-2006, 23:06:53   -
Concernant le tuyau metalique , tu suis le parcourt des durites branchées sur celui du bas (qui contient de l'eau), tu vire toute la partie metalique et tu branche directement la durite qui vient du bas a la place de la durite la plus a droite de la partie entourée sur la photo, gaffe 3 gouttes vont couler quand tu va debrancher et c'est chaud^^
Edit:
[Image: kaddddgq6.th.jpg]
tu vire tout ce qui est en bleu et vert, et tu branche la durite 1 (rouge) a la place de 2 (bleu) sur le moteur, y a beaucoup de mou c'est nikel.
ensuite tu peux mettre la durite fournie avec le KAD sur la partie verte.
Timothée Hors ligne
13-10-2006, 10:15:49   -
C'est pas un faq officielle, c'est soit dans le poste de ma caisse, soit un poste qui détaillé toute l'installation Wink
>>>>>> FT RACING <<<<<<
supotypéR Hors ligne
13-10-2006, 18:52:29   -
moi j'ai juste rajouté un tuyau du cache culbu a mon cai au dessus de celui d'origine qui et resté a sa place mais pas brancher, comme ca tu touche pas a l'autre
RECHERCHE SWAP B16A2
15-10-2006, 18:30:59   -
Merci bcp a tous pour vos réponse Smile
  [B16A2] Pour Ceux qui veulent changer leurs coussinets. EG2_Style 17 6 634 09-08-2019, 09:17:55
Dernier message: chaserider
  [EP3] soucis bruit CAI Jeremy67 5 2 549 04-01-2013, 01:44:48
Dernier message: Jeremy67
  [EG5] SHORT RAM, CAI ou LIMACE laquelle est la mieux ? VTECPOWER04 75 26 008 20-02-2012, 10:23:10
Dernier message: VTECPOWER04
  [EJ9] CAI Tenzo R neon332 22 4 942 16-01-2012, 23:52:48
Dernier message: Mou X2
  [EP3] Questions sur filtre à air de CAI AEM, mauvais état Antea_Tibo 7 4 519 08-12-2011, 20:07:49
  [ej9]. CAI , sa vaut le coup ? stefcivic2k9 55 7 874 18-09-2011, 17:37:32
  [EJ9] CAI lequel choisir? takumifujiwara 9 3 046 26-05-2011, 09:44:20
  [Ek4/B16A2] avis sur CAI Injen mikek4 16 7 140 07-05-2011, 10:57:10
Dernier message: mikek4
  [ej9] infos CAI raf420 11 2 016 07-03-2011, 22:34:56
Dernier message: novaksaotome
  [BA4] CAI : comment apporter de l'air au filtre ? Blista 25 6 677 20-02-2011, 01:33:07
Dernier message: ioyo
