Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 09:44:35
[ej9] infos CAI
raf420 Hors ligne Active Member ***
07-03-2011, 14:50:58 #1
bonjour, je vais boosté petit a peti mon vehicule cependant je voulais savoir ce que vous pensiez de ce filtre a air car il rentre dans mes prix
qu'en pensez vous ??
kev-esi Hors ligne Active Member ***
07-03-2011, 14:55:38 #2
salut,
moi c'est ce que j'ai sur mon ej1 et j'en suis pas mécontant sa marche plutot pas mal
et sa chante bien.
Le vtec ... C'est comme une drogue!!!
Donc je dois etre drogué Wink
07-03-2011, 15:11:04 #3
parfait tout sa merci de ta reponse ce que je voulais savoir sa se fixe devant le radiateur et quand il pleut sa ne prend pas l'eau tu a mi la plaque de plexi devant ??
07-03-2011, 15:14:14 #4
une autre question au niveau du montage il faut modifier ou sa s'installe facilement ?
07-03-2011, 20:26:41 #5
alors sa ne vas pas devant le radiateur, mais a coté (sous le phare droit derrière le pare-choc.
moi je n'ai pas mis de protection et quand il pleut ba il pleut, sa ne change rien au fonctionnement du moteur, je n'ais pas l’impression qu'il prend beaucoup l'eau.
en ce qui concerne les modifs, il faut retirer toute la boite a air d'origine (avec le résonateur). il faut retirer le pare-choc pour cela.
07-03-2011, 21:14:13 #6
d'accord mais a par tout cela il n'y a pas de modification a faire au niveau du pare-choc pas de decoupe ni rien ?
07-03-2011, 22:16:18 #7
ba moi j'ai découpé entre les ailettes au niveau de l'emplacement de l'anti brouillard
histoire de dire que le filtre prenne bien l'air mais je ne pence pas que tu soit obliger.
j'ai découpé la parti en rouge mais de l'autre coté biensur(coté droit)
[Image: p1470763mod.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
07-03-2011, 22:18:52 #8
merci !! bon je vais pas tardez a me commender tout sa parcontre ce que je voulais savoir pour l'instalation de la ou part la durite c'est couder au depart de ton moteur je sais pa si tu arrive a me comprendre
novaksaotome Hors ligne Active Member ***
56 Morbihan France
Réputation : 19
07-03-2011, 22:21:35 #9
sur l'ej9 il y a rien a modifier,(si le kit est prevu pour) juste enlever tout le merdier d'origine. mais si tu veux avoir un petit gain, et non seulement faire plus de bruit, je conseille de changer aussi la pipe d'admission Wink pour une de D16z6/Y8, car la pipe EJ9 n'est pas terrible et en plus avec un CAI, elle fait un bruit minable en vitesse de croissiere (papillon ouvert a moitié), mais ben pour changer la pipe il faut faire un ti peu de midifs, rien de complique si t'es cool avec la mecanique Wink
[Image: tbfact13.jpg]
Soudure pro, collecteurs turbo/atmo, fabrication sur mesure:  www.tbfactory.fr
07-03-2011, 22:26:34 #10
va voir ma caisse au garage ya une photo de mon cai
07-03-2011, 22:29:28 #11
c'est bien se que je pensais je serais obligé de modifier le CAI au depart du moteur sur les ej9 c'est coudé
encore merci !!
56 Morbihan France
Réputation : 19
07-03-2011, 22:34:56 #12
voila ce que ça donné quand je venais de swaper la pipe sur mon d14, admi green, on ne voit pas le filtre, mais ben tout le monde sait a quoi ça resemble... LOL
[Image: image0128.jpg]
