JERE
![*](images/star.png)
01-01-2007, 17:25:57 - Plus d'huile dans mon B16a2 !
Voila je m'explique, ce matin en rentrant du reveillon, arriver à 3km de chez moi je sentait que la voiture broutait, et avais comme des trous a l'accelération ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) . J'ai tenter un vtec mais c'est comme si il n'y était pas :roll: . Je me suis alors presque laisser aller en roue libre jusqu'à chez moi et la : plus une goute d'huile ![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif) .
La vidange à été faite a 113000 et la je suis à 118500, en roulant 70% sur autoroute à 150km/h. Je commence a flipper pour mon moteur et espère ne rien avoir abimer.
Est ce normal une telle consommation d'huile et ai je des risque d'avoir abimer mon moteur??
france
JERE
01-01-2007, 17:28:34 -
rincé?? La vidange a été faite par un mécano de chez honda :roll:
france
JERE
01-01-2007, 17:31:32 -
J'ai du faire 150km bornes d'apres mes estimations avec mon niveau mini en roulant plus que pépère
france
JERE
01-01-2007, 17:33:15 -
Est ce que ma conso d'huile peut etre liée a ma conso d'essence qui s'envole, 440km d'autonomie en conduite écolo: 4000 tr max
france
JERE
01-01-2007, 17:39:05 -
Ce week end je vais l'amener pour faire une bonne vidange et je vérai après si le moteur tourne rond, je vous tiendrai au courant pour ma conso d'huile :roll:
En tout cas merci de la rapidité de vos réponses
france
JERE
01-01-2007, 17:40:26 -
Kim tu pense que c'est quoi comme soucis moteur?
france
JERE
01-01-2007, 17:44:43 -
france
dj_spark
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 796
Sujets : 76
01-01-2007, 18:10:57 - Re: Plus d'huile dans mon B16a2 !
shogun power a écrit :en 5000 kms tu as consommé de l'huile, c'est absolument normal. Ce qui est étonnant c'est plus qu'en 5000kms tu n'as jamais vérifié le niveau d'huile. Je rajoute un demi litre toutes les 2 semaines et c'est une consommation raisonnable pour une itr (250ml aux 1000kms). Si je ne vérifiais mon niveau que tous les 5000kms, il y a longtemps que je serai un piéton pour cause de moteur cassé.
Idem je mets 3.5/4L à la vidange, et le reste du bidon de 5L y passe jusqu'a la prochaine vidange, parfois, je dois même faire encore 1 appoint avant l'autre vidange sur le nouveau bidon.
Plus tu tappes dedans plus faudra vérifier l'huile. Perso en tant que parano, si je tappe dedans c'est tous les matins avant chaque démarrage ou tout les 2 jours.
Si je roule tranquille (<4000 rpm) je ne vérifie qu'une fois par semaine, et un mano de pression d'huile ce n'est pas du luxe non plus. Une pression anormale traduit un manque d'huile (ou un trop plein).
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France Messages : 2 010
Sujets : 62
01-01-2007, 18:37:55 - Re: Plus d'huile dans mon B16a2 !
shogun power a écrit :Je rajoute un demi litre toutes les 2 semaines et c'est une consommation raisonnable pour une itr (250ml aux 1000kms).
tu fais 1000 bornes par semaine avec ton ITR?
soit 52.000 km par an ?
1- tu bosses chez total ou esso ?
2-ca lui fait combien de bornes a ton itr?
JERE
01-01-2007, 19:01:34 -
Je ne saurai te dire la marque d'huile de ma dernière vidange, tu me conseille laquelle ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
Sinon j'avais vérifier l'huile ya 3 semaine et j'était un peu au dessus du mini, je m'étais dis de la faire ce week end, je pensais pas qu'elle allais descendre autant, ca fais pas longtemps que je suis proprio de ma civic...
PS: C'est une EK4 de 99
EDIT: Le voyant du niveau d'huile n'est pas censé s'allumer quand le niveau est bas? :roll:
france
shogun power
01-01-2007, 19:16:25 -
JERE a écrit :Je ne saurai te dire la marque d'huile de ma dernière vidange, tu me conseille laquelle :
PS: C'est une EK4 de 99 ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Ah en fait c'est ta nouvelle voiture, je comprend mieux
Uen ek4 consomme de l'huile, sauf rare exception. Tu n'as aucun problème de segmentation. C'est tout à fait normal. Pas d'inquiétude a avoir. Pour répondre précisément dis moi, tu as une limite ou une restriction budgétaire pour ton huile? Quel est ton utilisation?
Le choix en matière d'huile est très important. Il y a un topic spécialement dédié aux huiles, lis le et tu en sauras beaucoup plus.
La seule chose: vérifie ton niveau régulièrement et ne le laisse pas jsute au dessus du mini. Sois toujours le plus proche possible du niveau maximal.
Le voyant de pression d'huile ne sert pas à indiquer le niveau d'huile, il n'informe que de la castastrophique chute de pression d'huile. La pression d'huile chute car il n'y a plus assez d'huile pour maintenir la pression. Quand ton voyant d'huile s'allume ton moteur est déja mort en général. Il est donc inutile quasiment.
En virage ou dans les rond points le moteur déjeauge si le niveau est au minimum. C'est une situation que tu dosi considérer comme apocalyptique et tout mettre en oeuvre pour ne pas y arriver. Ton moteur est théoriquement très très fiable mais sans huile, ou si il fleurte trop souvent avec le niveau minimal il risque fort de casser.
ITR DC2 n°4715
JERE
01-01-2007, 19:31:26 -
shogun power a écrit :JERE a écrit :Je ne saurai te dire la marque d'huile de ma dernière vidange, tu me conseille laquelle :
Je n'aie pas trop de restriction budgétaire pour l'huile, je préfère ne pas jouer l'économie sur l'huile. Et pour mon utilisation on va dire que la semaine c'est écolo, et le week end c'est vtec sur vtec
Tu me rassure quand même. Merci
france
JERE
01-01-2007, 20:14:41 -
j'en voyais pas l'utilité mais en fait je crois que un mano de pression d'huile se sera^pas du luxe
france
JERE
01-01-2007, 20:22:57 -
oui c'est ce que je vais faire
PS: Je ne trouve pas le post sur les huiles, quelqu'un pourrai me mettre un lien?
france
JERE
01-01-2007, 20:27:18 -
Merci des conseils
france
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
02-01-2007, 01:56:36 -
Une EK4 qui bouffe de l'huile c'est normal ?
Alors j'avais une EK4 pas normale alors, puisqu'en 5W40, elle ne me bouffait pas du tout d'huile.
En 7000kms, je ne rajoutais pas une goutte, et sur la jauge, le niveau ne bougeait pas du maxi.
bon, maintenant, que mes joints de queue de soupapes sont fatigués, j'en bouffe un peu, mais c'est loin d'être excessif
Sur mon Accord, que ce soit le A20 ou le B20, pas de consommation d'huile, ou alors si peu que je ne remarque pas entre 2 vidanges.
Sur le CRX, elle me bouffait de l'huile en 5W40, je suis passé en 10W40, et depuis, plus rien à signaler
Par contre, comme l'a dit DJ Spark, il faut vérifier régulièrement.
Même sur l'Accord dont je me sers en Daily drive, je vérifie régulièrement (une fois tous les 4/5 jours), et pourtant, je ne fais pas beaucoup de kilomètres en une semaine.
daprankster
Sujets : 51
02-01-2007, 11:51:15 -
mon rex n'a jamais bouffé de l'huile et pourtant de 88, dernierement en decrassage je lui lui fait attenidre quelques fois les 7000tr, ça sentait un peu l'huile cramée, apres 10 jours d'immobilisation je verifie et hop le niveau et en dessous du min!!! c'est normal??
pour info 320000 km, huile motule 10w40, vidange tout les 2 mois, sachant que je fait a peine 100 km/ mois
I got you under my skin!
