[B16A2] trop d huile dans boite y21
Carlito1 Hors ligne
16-12-2009, 09:52:40   -   [B16A2] trop d huile dans boite y21
Salut, le boite de mon ej2 swappée vti craque légèrement en passant le 3 a haut régime(classique) donc pour contrer le probleme j ai mis plus d huile que préconisé.
Plus de craquement donc, mais la boite est plus dure(logique) surtout pour passer la permiere a froid, est ce risqué??(ça fait 40 000km que je roule comme ça)
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
17-12-2009, 00:29:40   -
T'a quoi deja comme huile ? 10W40 ou MTF ?
Tiju42 Hors ligne
17-12-2009, 00:41:45   -
comment fait on pour mettre trop d'huile puisque le nivo est a ras le bouchon de remplissage?...
RELAIS AUTO DU PILAT
FN2 WCE // EK3&EJ9 #A9
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
17-12-2009, 00:44:26   -
tout simplement lorsque tu fait ta vidange de boite il suffit de ne pas mettre la voiture de niveau !!
Carlito1 Hors ligne
18-12-2009, 11:52:04   -   huilez de boite
pour en mettre plus, tout simplement par le petit reniflard(avec le bouchon plastique enfoncé dessus) et l huile est bien de le mtf!
Tiju42 Hors ligne
18-12-2009, 16:12:34   -   Re: huilez de boite
Carlito1 a écrit :pour en mettre plus, tout simplement par le petit reniflard(avec le bouchon plastique enfoncé dessus) et l huile est bien de le mtf!
kimken a écrit :tout simplement lorsque tu fait ta vidange de boite il suffit de ne pas mettre la voiture de niveau !!
la y a de l'idée pour la renovation des syncros... :roll:
Carlito1 Hors ligne
20-12-2009, 19:42:27   -   huile de boite
En tout cas ca marche nickel depuis 40 000 km!!!
nicoturbo20 Hors ligne
20-12-2009, 21:19:44   -
moi aussi j'avais mis trop d'huile dans ma prelude penché sur chandelle que d'un coté j'ai remplis enfin mon mécano cette idiot a remplis mdr et je confirme que c'est possible les vitesse son dur a passé on dirai que lon pousse un vérin avec le levier du coup revidange voiture droite et nickel LOL LOL
Carlito1 Hors ligne
22-12-2009, 09:25:37   -
Moi ca n est que plus dur a froid, et pas enormément, c est surtout la premiere et ce qui m interesserait ce serait de savoir sur quoi on force a ce moment la!
RaeKown Hors ligne
22-12-2009, 16:27:18   -
Il m'arrive pareil ! La boîte est dur surtout à froid pour passer la première. Donc Jeudi changement d'un soufflet de cardan et vidange de boîte.
red_one Hors ligne
23-12-2009, 09:26:06   -   Re: [B16A2] trop d huile dans boite y21
Carlito1 a écrit :Salut, le boite de mon ej2 swappée vti craque légèrement en passant le 3 a haut régime(classique) donc pour contrer le probleme j ai mis plus d huile que préconisé.
oui toujours un risque quand on depasse le niveau preconisé mais tu nous dira la suite. Big Grin
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
23-12-2009, 11:16:23   -
A priori, je peux me tromper, mais je dirais que c'est moins grave que dans le moteur si vraiment t'es pas 8 litres au dessus LOL .
Je dirais que oui ça fera un effet "seringue" et que comme dans un réducteur trop rempli, ça risque de chauffer un poil plus, et c'est surtout la chauffe des éléments interne qui est problématique (vis à vis des jeux etc) mais bon je suis pas sûr, la bv est basiquement un ""réducteur"", donc si ça fonctionne un peu pareil, ça se tiens sinon ben ... non Smile .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
red_one Hors ligne
23-12-2009, 11:21:22   -
Lonewolf a écrit :A priori, je peux me tromper, mais je dirais que c'est moins grave que dans le moteur si vraiment t'es pas 8 litres au dessus LOL .
Le temps nous le dira(et Carlito1 aussi bientot je penses).
Carlito1 Hors ligne
23-12-2009, 18:46:57   -   y21
Oui je vous dirais tout, mais deja 40 000 km et aucuns soucis!
red_one Hors ligne
23-12-2009, 18:53:55   -   Re: y21
Carlito1 a écrit :Oui je vous dirais tout, mais deja 40 000 km et aucuns soucis!
yes c'est deja pas mal. Big Grin
Vikinggau Hors ligne
Newbie
23-12-2009, 18:54:20   -
Le gros risque c'est que le surplus de fluide augmente la pression dans la BV qui peut produire --> casse...( normalement le reniflard est la pour palier a ca )
Mais les premiers a lâchés si la pression est trop haute seront les joints spy.
( il me semble que la plupart des boites a vitesses sont remplis a peut près a moitié est le graissage ce fait par barbotage/projections )
red_one Hors ligne
23-12-2009, 19:16:20   -
Vikinggau a écrit :Bonjour,
Pas de pression car il y a une mise a l'air de la boite.
Newbie
23-12-2009, 19:33:13   -
D'ou le "normalement" j'ai deja vu le cas avec des reniflard completement obstrués...
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
23-12-2009, 19:56:41   -
oui mais là elle a été remplie par le reniflard donc le problème ne se pose pas.
Et puis Mr Charles, refourgues ton train à disques et t'as qu'à acheter une boite d'ITR et nous emmerdes pas !!! Confusedhakebut: Confusedhakebut: Confusedhakebut:
Carlito1 Hors ligne
24-12-2009, 09:22:33   -   y21
jaloux en d15 va!!
shen Hors ligne
28-01-2010, 22:10:54   -
il m'arrive la même chose sur ma ek4, à froid mes vitesses passe bien, mais quand elle est chaude, j'arrive pas à faire passer ma 3eme, ni ma 2eme EN RETROGADAGE, pas à la montée...ça m'arrive quand je suis un peu haut dans les tours...par exemple, je suis à 70 en 4eme, puis je veux passer ma 3eme, ben elle ne passe pas, obligé de d'attendre d'être au régime de ralenti pour passer la 3eme ( MAIS QUE 0 CHAUD ).
je me demande si c'est pas l'huile qui est trop fluide à chaud...j'ai de la mtf3
Ek4...
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 554 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement jujucrx 29 11 567 19-03-2013, 20:03:28
Dernier message: mat_le_v2002
  [S80/Y21] Où trouver de pièce mécanique honda à prix raisonnable? PiJ 13 4 701 20-12-2012, 00:19:28
Dernier message: PiJ
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 480 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [b16a2] quelle boite pour swap dans toyota jacketman79 12 5 709 13-10-2012, 12:41:18
Dernier message: jacketman79
  [EG Y21] embrayage Convertion hydro / cable dreodim 2 2 633 03-10-2012, 23:00:19
Dernier message: dreodim
  [B16A2] How to= monter un LSD dans la boite Juliusdesigns 10 5 447 15-07-2012, 22:02:29
Dernier message: DoudouOSX
  [EE & EG] Différence boîte de vitesse Y2 & Y21 Kagotani_racing 45 17 805 04-07-2012, 13:09:19
Dernier message: jejephiroth
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 177 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 024 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
