Pédale de frein MOLLE après purge du circuit sur intégra!!!
Ryuji Hors ligne
25-06-2004, 21:23:17   -
Sur un Forum U.S. (honda-tech.com), un mec a eu le même prob que toi...
Après la purge du liquide de frein, la pédale était plus "molle" qu'avant.
Il a changé le maître cilyndre mais ça n'a rien changé...
Il a fait purge après purge et toujours pareil mais un peu mieux, pédale
dur au début puis la pédale est redevenue molle...
En fait, le prob venait de l'ABS, il a résolu le prob en faisant déclencher
l'ABS un bon nombre de fois (facile il fait du circuit) puis il a refait une
ou deux purge et hop la pédale est redevenue bien dure...
De plus, je pense qu'en faisant bien chauffer les freins, les bulles d'air
sont repoussées vers les étriers... et la purge les élimine...
Si tu veux lire l'anglais voici le chemin du post U.S. (l'explication est dans
la réponse de "1GreyTeg")
http://honda-tech.com/zerothread?id=905224
Dans le post ya d'autre référence à des prob de frein sur ITR... bonne lecture ! Wink
Cupra248 Hors ligne
25-06-2004, 21:28:31   -
ok merci ryuji je vais essayer ca de suite je reviens héhé TwistedLOLTwisted
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
25-06-2004, 21:55:46   -
OK donc en décalnchant l'ABS ça permet de faire circuler les bulles qui s'y seraient coincées ? (je parle de l'espèce de grosse centrale).
shogun power Hors ligne
25-06-2004, 22:14:09   -
Oui et comme tu dis Dj on en apprend tous les jours sur ce forum. Wink
chtitlolo Hors ligne
25-06-2004, 23:04:43   -
Merci Ryuji pour ton post Smile
25-06-2004, 23:06:04   -
+1
Cupra248 Hors ligne
25-06-2004, 23:41:18   -
bon alors je reviens et c'est vrai que la pedale est deja un peu plus dure mais il y a des fois ou je la trouve encore un peu molle lors d'unfreinage appuyé par contre si je freine plusieur fois de suite ca va, demain je refait une purge pour voir si des bulles sont apparues
a demain bonne nuit les petits LOL
teuff Hors ligne
25-06-2004, 23:47:20   -
[quote="Ryuji"]
[quote]
Bien vue .
Cupra a tourné toute l'aprés midi en me disant "c'est l'abs" ... il voulait tout démonté !!!
Et moi qui n'arretais pas de lui répétter " c'est les joints dans le maitre cylindre " ...
On réessaye ça demain . Merci
Ryuji Hors ligne
25-06-2004, 23:57:15   -
On reste à l'écoute pour le résultat Wink
VTICorp Hors ligne
27-06-2004, 00:57:26   -   ho oui, purge moi encore
moi je le fais maintenant par dépression.
j'aspire par l'étrier avec un mityvac www.mityvac.com et je touche plus à la pédale, donc je nique plus les maitre cylindre.
ya juste à faire gaffe en remplir le vase de lockheed de temps en temps.
le lien de skivabien
http://www.mityvac.com/kits.html#brakebleedingkit
Cupra248 Hors ligne
27-06-2004, 22:41:14   -
bon alors j'ai refait une purge et j'ai trouve quelque bulle dans le circuit et la pedale est presque revenu comme avant encore une ou deux fois et ce sera tip top Wink
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
28-06-2004, 00:37:07   -
fait ta purge moteur allumé et tu vera tout de suite mieux c comme ça que j'ai fait et aucun problem.......
pompe plein de fois quitte a faire passer beaucoup de liquide dans le recipient de purge
Cupra248 Hors ligne
28-06-2004, 11:48:26   -
ok j'y avais pensé mais je savais pas si c'etait risqué donc je vais voir ca et je vous tiens au courant Wink
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
28-06-2004, 12:13:06   -
Citation :Par contre on a un souci sur le circuit avant gauche et arriere droit :
A l'opposée pour le circuit avant gauche et arriere droit la pédale reste dur .
???? lol Yes
mans Hors ligne
28-06-2004, 12:44:00   -
il faut le faire moteur demarre.....,je croyais que c'est ce que tu faisais cupra.bon ca devrait aller mieux :rley:
  [EG] Pédale d'embrayage Hoang10 10 5 691 23-02-2013, 21:56:33
Dernier message: sebbouh
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 56 720 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [ED9] probleme frein apres purge lekrokeur 24 22 682 19-10-2012, 08:21:40
Dernier message: lekrokeur
  [ed9] purge de frein honda crx ed9 bullrot74 4 5 434 25-09-2012, 10:39:45
Dernier message: Rett
  [ek3] purge circuit d'embrayage japs'man 9 6 056 16-09-2012, 01:46:56
Dernier message: Khachou86
  [EC9]. Pedale de frein spongieuse. MaX93 65 18 118 27-07-2012, 12:46:04
Dernier message: slo94
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 826 22-07-2012, 13:10:41
  [EG5] pédale enbrayage molle Keian 3 2 174 09-07-2012, 22:19:38
  [Crx Del Sol] Pedale embrayage KaTaNaSTYLE26 14 5 760 16-05-2012, 20:02:18
Dernier message: KaTaNaSTYLE26
  [EK3] Problème pédale d'embrayage jack91 13 6 328 25-02-2012, 16:36:59
Dernier message: jack91
