Pb electrique s13
lolo-200s13 Hors ligne
17-11-2003, 18:48:46   -   Pb electrique s13
salut a tous!
voila mon probleme:
depuis 2 jours mon tableau de bord ne s'eclaire plus (quand je met les veilleuses ou les phares)
j'ai changé le fusible mais evidement il a reclaque a chaque fois que je met les pahres ,si quelqu'un a une idee Idea ........merci Big Grin
michael Hors ligne
17-11-2003, 20:39:39   -
un des fils du faisceaux doit etre abime(plastique dechire) et doit toucher une partie en fer donc sa produit un court circuit et tu grilles ton fusible.a mon avis sa doit etre ca
[Image: pubhurricane4.jpg]
max59 Hors ligne
17-11-2003, 20:46:30   -
juste par le plus grand des hasards, tu n'as pas changé d'autoradio récement ?
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
17-11-2003, 21:14:47   -
et benh tu voies max le plus grand des hasards n'est pas si "hasardeux" :!:
en effet je viens de changer l'autoradio ,tu as deja eu ce probleme?
c'est quoi?
michael Hors ligne
17-11-2003, 21:27:27   -
tu as du tirer sur un fil
max59 Hors ligne
17-11-2003, 23:43:24   -
Le coups classique sur toute les Nissan... La masse (-) de ton autoradio... En fait, c'est un + qui module quand tu allume tes feux, pour faire varier l'intensité de l'affichage de ton autoradio s'il a cette fonction... D'origine, la masse (-) se fait par retour sur le fil d'antenne, suffisant pour un poste d'origine, mais généralement, ca suit moins quand tu change pour un autoradio plus puissant...
Pour tester si c'est çà, debranche completement ton autoradio, fait le tour des fusibles et remplace celui qui aurait eventuellement cramé, et normalement ca remarche (parfois ca crame les veilleuses ou les ampoules arrières, à verifier aussi).
Si ca remarche c'est que le problème vient de la. Te reste plus qu'a reconfectionner une masse pour ton autoradio. Pour ca, tu prend un cable de 50 cm de long, d'un coté, le fil noir qui part de l'autoradio ou du connecteur iso, de l'autre, tu fixe ca a la structure metallique qu supporte le tableau de bord (tu denude un fil sur 1 cm, tu le torsade, tu enleve une visse, tu passe le cable dans le trou, et tu remet la vis et tu la serre), ou tu met une belle cosse oeillet...
En parlant de cosse oeillet, si tu as utilisé un adaptateur spécial Nissan pour le connecteur ISO, t'as pas un fil qui se balade avec une belle cosse de ce type la par hasard ???
Perso, je me suis fait avoir quand j'ai changé l'autoradio de ma primera...
max59 Hors ligne
17-11-2003, 23:51:07   -
Faudrait rajouter ca dans la FAQ... Ca arrive plus souvent qu'on le croit...
18-11-2003, 23:51:49   -
c'est exactement ça max en plein dans le mille maintenant ça marche nickel il faudra quand meme que je change les veilleuses et l'ampoule arriere droite (t'avais encore raison!)
autrement j'ai pas de fiche speciale pour le poste j'ai branché directement les fils 1 par 1 avec des mini cosses
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 250 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  probleme electrique S13 drift84 10 3 580 01-02-2010, 19:09:21
Dernier message: drift84
  [S13] probleme electrique au demarrage =>desespoir inside Kwizats 8 3 434 18-12-2007, 22:42:36
  ( 200sx s13 ) Probléme circuit éléctrique Gazeze 4 3 242 16-12-2007, 23:03:22
Dernier message: Tsuyo
  Problème de pompe à eau sur s13 ( pompe électrique ? ) chernobyl 17 3 975 17-08-2007, 19:26:20
  demonter et remettre le faisceau électrique [s13] Tsuyo 5 3 156 14-02-2007, 17:42:23
  [S13] Probleme antenne electrique MattTheSquale 10 4 462 20-09-2006, 19:25:45
Dernier message: folken
  How To S13 Depose de la vitre / System vitre electrique Lob 6 2 428 16-03-2006, 20:10:11
Dernier message: Lob
  [S13] ventilateur electrique naru 23 3 245 30-08-2005, 19:16:44
Dernier message: naru
  help : montage electrique hks tt1 sur s13 de 90 rodi 6 1 125 11-06-2005, 17:45:54
Dernier message: rodi
