Pb de batterie ED9
vin883 Hors ligne
10-12-2004, 14:43:33   -   Pb de batterie ED9
Ce matin je pars au boulot pas de pb la petite démarre au 1/4 de tour,
comme d'hab.
Ce midi je tourne le contact et rien! Les voyants sont à peine allumés. shock
Le pire c que j'ai changé de batterie y'a quoi... 2 mois pour le même
problème! evil
Si qq'un a une idée... je prends!
Kann H.F.S. Hors ligne
10-12-2004, 14:50:40   -
Fais tourné ton moteur place un multimetre sur les bornes de ta batteries tu dois avoir dans les 14 V si tu as moin ton alternateur est mort ! Wink
[Image: enfateur%20honda.gif]
H.F.S. FOREVER
vin883 Hors ligne
10-12-2004, 14:53:35   -
OK je teste ça dès que possible! )
J'espère qu'il est pas mort ce con... ?
Merci pour l'info!
10-12-2004, 15:12:42   -
vin883 a écrit :OK je teste ça dès que possible! Smile
J'espère qu'il est pas mort ce con... Confused
Merci pour l'info!
si il est mort dis le moi je peux en avoir un d'occase si tu touve pas ! Wink
H.F.S. FOREVER
-JEZZ- Hors ligne
10-12-2004, 16:23:41   -
ci l'alternateur est mort il aurais le voyant de charge qui s'alumerais au tableau de bord a moins que l'ampoule soit cramer (elle s'allume quand tu met le contact?)
moi je pense plus a une fuite de courant
vin883 Hors ligne
10-12-2004, 17:17:43   -
J'ai poussé la bête dans une descente, elle a démarré sans pb. P
J'ai aussi mesuré la tension aux bornes de l'ensemble batterie+alternateur en fonctionnement ça dit 13.5V.
En + après avoir arrêté le moulin la batterie s'est un peu rechargée.
Ca doit vouloir dire que l'alternateur est OK, non?
En tout cas merci pour les infos
10-12-2004, 17:39:46   -
vin883 a écrit :J'ai poussé la bête dans une descente, elle a démarré sans pb. :P
ouai 13.5 c'est cool donc ton problème viens forcément de la batterie Wink
H.F.S. FOREVER
vin883 Hors ligne
10-12-2004, 17:52:45   -
OK je crois que j'ai trouvé.
Le proprio précédent avait monté des projecteurs et son branchement
est relié à la batterie via un relais qui fait une sorte de bourdonnement.
Je pense que c certainement de là que venait la fuite... x
  [ED9 D16A8] Phase 1 ralentit instable + voyant batterie bricardou 9 4 558 07-11-2011, 21:28:28
Dernier message: bricardou
  [CRX ED9] PB batterie dans le coffre ed7_badboy39 21 11 529 18-02-2010, 17:45:49
Dernier message: Exostall
  [ED9]. Voyant batterie toujours allumé ? ed9 76 22 9 310 25-08-2009, 13:18:29
Dernier message: Zanth
  [ED9] voyant batterie allumé crx1.6i16 9 2 501 04-12-2008, 22:24:53
Dernier message: Whiplasher
  [ED9] voyant de batterie allumé moteur tournant. skanarchye 37 13 578 03-08-2007, 19:37:08
Dernier message: mcle81
