6.62/10 (13 vote(s))
  • Moyenne : 3.31 (13 vote(s))
[PRELUDE 3G RACE] B20A7 6PSI E85. 260Nm et 205cv & GARAGE MONSTER DAV
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
18-07-2016, 11:27:47   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] NE DEMARRE PLUS
si ça ne démarre plus depuis la pose de moquettes, les questions à se poser (en dehors du niveau de charge de batterie)
- Qu'est ce que tu as connecté / déconnecté pendant la pose (de façon exhaustive, sans se dire 'non ça c'est fait')
- est ce que mes fusibles sont bons?
- est ce que j'ai créé des courts circuits?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-07-2016, 11:40:55   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] NE DEMARRE PLUS
(18-07-2016, 11:27:47)niavlysj a écrit : si ça ne démarre plus depuis la pose de moquettes, les questions à se poser (en dehors du niveau de charge de batterie)
-rien déconnecté mis a pars le fusible au plus pres du + de la batterie Wink
-oui tous fusibles ok
-pas que je sache j'ai rien bricolé d'autre et rien touché niveau électrique
je ferais un test en branchant l'ECU OEM aussi voir si la pompe a essence fait de meme Wink
(Modification du message : 18-07-2016, 11:42:01 par DAV4WS.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
18-07-2016, 11:52:10   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] NE DEMARRE PLUS
Je penche pour une batterie faiblarde juste + ton fusible qui déconne, le fais que ça ait coupé au premier coup ça peut être par plein de chosses (hasard, carto, e85 ...).
Les bruits au main relay c'est aussi un manque de jus, du coup la pompe c'est normal ^^
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
18-07-2016, 12:15:49   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] NE DEMARRE PLUS
branche des pinces pour commencer
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-07-2016, 13:55:14   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] NE DEMARRE PLUS
si le fusible déconnait il n'y aurait plus de jus dutout non ? vais le shunter aussi pour voir .. faut que donne des fessé ce samedi bon sang ^^ et que je m'éclate avec un peux !
j'ai mis un booster dessus ce matin ça a tourné sur le démarreur 3 fois mais rien
apres le booster à lâché aussi Sac
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
18-07-2016, 16:14:14   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] NE DEMARRE PLUS
Si le démarreur se lance oui c'est bon, des fois tu as du jus pour le reste mais pas assez de contact pour le démarreur..
Lancer le démarreur sur 3s ça fait faiblar pour démarrer en carto ethanol non ? ^^ try again Big Grin
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-07-2016, 16:18:07   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] NE DEMARRE PLUS
yess réponse positive demain j'espère Yes
merci pour vos idées qui sont le bien venu Wink
lolotte Hors ligne
18-07-2016, 20:55:57   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] NE DEMARRE PLUS
Peux être que la couleur de la moquette ne lui plait pas ?
... accord aérodeck CA534 - 87 .
rouler légal et se faire plaisir ..
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
18-07-2016, 21:14:53   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] NE DEMARRE PLUS
(18-07-2016, 20:55:57)lolotte a écrit : Peux être que la couleur de la moquette ne lui plait pas ?
LOL
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-07-2016, 09:16:41   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 , journée piste le 26-07
LOL
yess c'est en partie pas faut Sac LOL Semarre
en posant la fameuse moquette light j'avais du passer sous le harness ,
vu que la pompe a essence ne s'activait plus au contact j'ai suivi la manip Honda de la RTA sur la fiche du main relais qui m'a aidé a trouver la panne =
j'avais pas de 12v apres conatct sur un certain fils , en remontant fusible ok donc ça venait de la connectique , je regarde la fonction du fusible : default signal : là ça a fait tilt , le D04 de la sortie du P28 sur lequel j'avais mis un interupteur vite fait je le touche et la bingo ...
depuis je l'ai scotché attaché le harness a la caisse ça roule Wink
je la prend pour aller au travail et journée Circuit ce samedi au SAMBUC avec !
vraiment hâte
bien envie de tester ça avant pose d'un kit radia d'huile ,
http://www.gt2i.com/fr/liquide-de-refroi...ml#details
déjà vu un tres beau retour sur une vielle anglaise réputé pour chauffer
(Modification du message : 20-07-2016, 10:46:16 par DAV4WS.)
Alexeg5 Hors ligne
20-07-2016, 13:18:18   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 , journée piste le 23-07
Rien de bien méchant, contant pour toi
Amuse toi bien ce week-end.
clem1313 Hors ligne
20-07-2016, 13:33:08   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 , journée piste le 23-07
Plutôt pas mal ce liquide c'est vrai,mais après il faut voir si ça suffira à descendre assez ta température d'huile en échange thermique.
Ca coûte rien d'essayer. Heu enfin si un ptit billet quand même  LOL
Sans puissance la maitrise n'est rien !
Ma supra MKII : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=161543
Mon ex EJ8 : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189802
TsoF Hors ligne
20-07-2016, 13:38:06   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 , journée piste le 23-07
Outch 91€ le bidon ça pique Shock
Ma Mazda 3 165cv
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-07-2016, 14:11:28   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 , journée piste le 23-07
91€, sans compter le bidon de liquide à passer avant pour éliminer les résidus avant la mise en place de ce nouveau liquide Sac
après, c'est un liquide qui n'empèche pas la surchauffe hein, mais ça décale le point d'ébullition, qui fait monter en pression et fait gerber le vase d'expansion.
donc en gros, au lieu d'avoir pleins de trucs qui débordent à 110°C, bah ça fonctionnera normalement avec l'aiguille de tempé plus haute.
Sur les anciennes réputées pour chauffer, justement, ça corrige en décalant ce point d'ébullition.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-07-2016, 14:21:14   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 , journée piste le 23-07
oui ça pique meme pas sur de tout remplir avec les 5L en plus !
mon liquide d'eau a êrsque deux ans en y repenssant ne sais pas si ça peux jouer sur le refroidissement ?
oui rien de bien méchant Dieu de soupapes merci que j'en profite un peux !
ça fais deux fois que j'ai un code 58 :TDC sensor 2 (top dead center)
il y a deux capteur de point mort haut en OBD1? où je comprend mal la chose ?
avec un reset ecu ça disparait .
Yes
(20-07-2016, 14:11:28)niavlysj a écrit : 91€, sans compter le bidon de liquide à passer avant pour éliminer les résidus avant la mise en place de ce nouveau liquide Sac
ok bien compris ,
tu fais bien de poster , donc sur un moteur Yamaha de R1 ( qui chauffe plus ) se serait top ou sur les moteurs en fonte !
Yes
(Modification du message : 20-07-2016, 14:23:01 par DAV4WS.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-07-2016, 14:45:05   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 , journée piste le 23-07
à priori.
On remercie wheel dealer pour l'utilisation du produit dans l'une de leur émission, et du coup l'explication donnée ici Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-07-2016, 14:48:51   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 , journée piste le 23-07
ah j'avais vu ce passage mais j'avais pas retenue Yes bon ba merci d'avoir remis les infos en bon et du forme Wink du coup se sera radia si la T° est trop forte ou si ça chauffe au bout de 15min de piste
nico_ledingo Hors ligne
20-07-2016, 17:56:52   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 , journée piste le 23-07
ce produit à l'air super, la seul chose que je me demande c'est, vue qu'il n'y a plus d'eau dedans donc plus de pression. Sur les Honda il faut 1.1 bar pour que le ldr aille dans le vase d'expansion la ça ce passe comment?
Il ce dilate moins?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-07-2016, 18:22:14   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 , journée piste le 23-07
il s'expensera moins donc pour moi le bouchon reste le meme non ? il y aura juste moins de dilatation....
(pas d'esprits mal placé hein Sac )
darkmatt84 Hors ligne
20-07-2016, 18:42:31   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 , journée piste le 23-07
sinon si tu veux test j'ai une chiée de bidons de g13 qui trainent (liquide de refroidissement rose vw a mélanger) on en met dans les caisses de drift, suivant le dosage c'est pas degueu
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-07-2016, 18:51:07   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 , journée piste le 23-07
(20-07-2016, 18:42:31)darkmatt84 a écrit : sinon si tu veux test j'ai une chiée de bidons de g13 qui trainent (liquide de refroidissement rose vw a mélanger) on en met dans les caisses de drift, suivant le dosage c'est pas degueu
rose il a quoi comme particularité ? juste la T° a froid d'anti gel ? Wink
merci de ta proposition , pourquoi pas
20-07-2016, 19:15:51   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 , journée piste le 23-07
la dissipation thermique est pas dégueu aprés sincerement je pourrais pas te faire un exposé dessus lol je t'ai pris en photo une partie de mon étagère avec l'étiquette et les dosages prescrits (c'est des bidons de 1.5)
par contre il n'est pas miscible avec un autre ldr donc il faut bien rincer ton circuit avant sinon voila la mayo
[Image: 910005photo11.jpg]
[Image: 880280photo21.jpg]
[Image: 991031photo31.jpg]
dsl pour le sens des photos xD
(Modification du message : 20-07-2016, 19:17:14 par darkmatt84.)
benR Hors ligne
20-07-2016, 19:39:35   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 , journée piste le 23-07
pour moi,ca reste de la pignole!si tu veux refroidir ton huile,beh c est un radiateur d'huile et Basta!
quand tu as mal a la tete,tu te passes pas de la pommade dessus,non?beh c est pareil!faut faire les bons trucs pour resoudre les soucis de chauffe!
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
20-07-2016, 19:54:39   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 , journée piste le 23-07
Moi quand j'ai mal à la tête je me mets de la pommade sur les fesses Sac
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
20-07-2016, 19:57:37   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 , journée piste le 23-07
(20-07-2016, 19:54:39)MAZOUT POWER a écrit : Moi quand j'ai mal à la tête je me mets de la pommade sur les fesses Sac
LOL LOL LOL
J'imagine bien la chose !
Cherie tu viens me mettre de la pommade sur mes fesses
elle te répond pourquoi ??
j'ai mal au crâne
Sac LOL LOL LOL
commande de HID > ici
EJ2-T
20-07-2016, 20:51:46   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 , journée piste le 23-07
(20-07-2016, 19:39:35)benR a écrit : pour moi,ca reste de la pignole!si tu veux refroidir ton huile,beh c est un radiateur d'huile et Basta!
Entièrement d'accord avec ça. Le liquide magique je le connais pas, si ça se trouve il est intéressant mais je doute qu'il le soit autant que le radiateur d'huile.
20-07-2016, 21:09:22   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 , journée piste le 23-07
entierement d'accord, ca ne remplace pas un vrai refroidissement, c'est juste que le g13 je le paie pas xD
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
21-07-2016, 06:15:50   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 , journée piste le 23-07
D'ailleurs à ce propros, juste histoire de culture G : vu que ces bidon de LDR "spécial" sont prévues initialement sur les caisses VAG. What the fuck si on met du LDR "classique" dans les new VAG ? et pourquoi ce type de LDR dans les moteur VAG ? ils chauffent plus que la moyenne ?
thanks Smile
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-07-2016, 08:52:40   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 , journée piste le 23-07
(21-07-2016, 06:15:50)jayce a écrit : D'ailleurs à ce propros, juste histoire de culture G : vu que ces bidon de LDR "spécial" sont prévues initialement sur les caisses VAG. What the fuck si on met du LDR "classique" dans les new VAG ? et pourquoi ce type de LDR dans les moteur VAG ? ils chauffent plus que la moyenne ?
thanks Smile
je crois que le Mr va répondre a tes questions Wink
https://www.youtube.com/watch?feature=pl...W5HODLNVKc
pour ça que j'ai les cheveux gras alors Sac LOL
oui apres la remarque de niavlisk(letruc imprononçable mais qui veut dire en verlan Silvain LOL) on comprends mieux la chose Yes
darkmatt84'
mon père a une ford et a les meme bidons , si ce n'est pas miscible je pense que c'est trop tard pour moi alors car sur le B20A7 pour bien tout vidanger vu l'inclinaison du bloc il faut le sortir sinon vais avoir de la mayo en effet , mais merci de ton offre tres sympathique c'est rare de nos j Yes
(Modification du message : 21-07-2016, 09:10:27 par DAV4WS.)
21-07-2016, 13:31:54   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] ROTREX 6PSI E85 , journée piste le 23-07
une ford avec les memes bidons ? c'est les bidons de chez vw ceux la vu que jy bosse xD
pourquoi ce liquide dans les vw, tu remarquera que les vw chauffent au contraire moins que la moyenne en eau Wink
deux raisons a cela, le g13 et une "bidouille" sur lafficheur de sonde d'eau, en effet pour faire plus propre depuis les années 2002 entre 70 et 110° l'aiguille se cale sur 90. voili
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 150 246 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [Honda Civic EC9] Race Daily #E85 La_Thoume 92 18 925 06-04-2021, 10:12:47
Dernier message: SoichiroYann
  [EH9]Le Ferio daily pas si économique..*E85 proof* Nicodrift 39 6 350 11-05-2020, 15:27:14
Dernier message: easinho
  [Mazda 3 Bk1 sedan] 2.0 PERFORMANCE / bluetooth / e85 / changement de pneus L'As de pique 72 9 675 28-07-2019, 08:40:59
Dernier message: L'As de pique
  [Copen] E85 Chnoub 6 1 346 19-07-2019, 16:30:41
Dernier message: folken
  [ED B16] Track machine | Prépa E85 > 192cv au banc + feux Ph2. keke 120 21 166 01-07-2019, 10:30:36
Dernier message: Hai-San
  [Lexus is 200] pack sport - Passage à l'E85 G3-Matt 15 4 185 24-05-2019, 14:53:24
Dernier message: G3-Matt
  [EJ1] Race style SugarSB 75 16 723 31-01-2019, 23:46:30
Dernier message: SugarSB
  [ EJ9 ] Team niglo, nouvelle venu - E85 Ckartman 4 1 861 16-01-2019, 18:38:07
Dernier message: Ckartman
  [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85 ed'r'one 299 52 623 28-09-2018, 11:25:56
Dernier message: DAV4WS
