lilwarrior
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 1 643
08-07-2016, 11:57:00 - RE: [PRELUDE 3G RACE] P72Vidéo/photos-Rotrex 6psi E85-next: dyno-SASORI de DAV
+10 avec... Je sais plus qui :
- Sur mon ancienne Civic turbo sans radiateur d'huile conduite dayli/embouteillage j'étais a 120 degré en moyenne (bon au antilles sous un bonne chaleur)
- Avec le radia d'huile j'ai vu directe la différence (90/100 degré maxi)
Au niveau LSD j'avais du MFactory, je n'ai essayé que ça, mais franchement, de la super bonne came.
Côté calorstat retiré j'ai pas vu de différence parcontre (même si à force de voiture des voitures sur circuit qui le garde je me dit qu'il vaut mieux le garder )
Pour la pompe à huiles stock, j'avais également mis une rondelle 1mm d'épaisseur (je ne me rappel plus de combien ça avait augmenté la pression mais juste que je ne monterais pas plus d'1mm)
DAV4WS
Mineur de corde
08-07-2016, 12:14:55 - RE: [PRELUDE 3G RACE] P72Vidéo/photos-Rotrex 6psi E85-next: dyno-SASORI de DAV
yess mais pour le torcen je n'ai pas trop le choix vais déjà voir si celui d'itr ce monte bien car rien d'existe pour les prelude 3g ..
ok il y a des postes pour le montage de radia d'huile en virant la modine ?
nico0711
01 - Ain France Messages : 4 723
08-07-2016, 15:53:30 - RE: [PRELUDE 3G RACE] P72Vidéo/photos-Rotrex 6psi E85-next: dyno-SASORI de DAV
Pour le Torsen, prends contact avec MFactory et vois avec eux selon tes dimensions, pour mon AS53, à part Mugen, il n'y a rien et pourtant j'en ai un dans ma boîte.
Pour le refroidissement, monte un radiateur d'eau de plus grande surface et force l'arrivée d'air ... sur mon AS, sur la piste en tournant pendant plus de 30 minutes à Clastres au 3ème HEM, la température n'est jamais montée au-dessus de la moitié du mano d'eau.
La modine sert à refroidir ton huile grâce au circuit d'eau (90° eau contre 90° huile) ... tu l'as marqué toi-même.
Pour la CIVIC du Monté-Carlo, on a monté une modine et la température est plus stable et le 1300 prend 9000 tr/min.
Suggestion : cloisonne ton rotrex, si tu peux, de la chaleur du compartiment moteur et modifie ton phare avant gauche, pour pouvoir l'enlever facilement pour la piste, et/ou faire une bonne prise d'air, et change ta plaque de côté...
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
(Modification du message : 08-07-2016, 15:54:31 par nico0711.)
DAV4WS
Mineur de corde
08-07-2016, 16:13:27 - RE: [PRELUDE 3G RACE] P72Vidéo/photos-Rotrex 6psi E85-next: dyno-SASORI de DAV
pareil au HEM l'eau a jamais dépassé les 90°
il était le plus souvent a 80 85°
un contact pour MFactory ? si ça coute pas une µµµouilles
car j'ai le torcen d'itr déjà ...
pensé a un réservoir d'eau tampon ne sais pas si ça ferais quelque chose d'augmenter le volume d'eau mais a la sortie du radiateur ?
me faudrait tester pour voir ^^
sur piste tjrs eu la T° d'eau plus basse que celle de l'huile car la voiture est souvent au dessus des 11àkm/h pas comme sur route
mouai je peux améliorer le flux et entrée d'air merci
bon surement une journée piste le 23 juillet a coté de chez moi au Grand Sambuc
(Modification du message : 08-07-2016, 16:17:27 par DAV4WS.)
benR
08-07-2016, 16:25:00 - RE: [PRELUDE 3G RACE] P72Vidéo/photos-Rotrex 6psi E85-next: dyno-SASORI de DAV
ta temperature d'eau est bonne,ya pas a se prendre la tete la dessus
par contre,oui,un radia d'huile devient obligatoire avec suppression de modyne au passage.c'est clair.et surtout,arrete de te prendre la tete pour ta pression d'huile.tu en auras assez!
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
DAV4WS
Mineur de corde
08-07-2016, 16:37:04 - RE: [PRELUDE 3G RACE] P72Vidéo/photos-Rotrex 6psi E85-next: dyno-SASORI de DAV
oui maintenant a bas régime il y en aura assez avec la précontrainte en plus que je lui ai mis
j'ai 6b passé les 2500rpm chose que je n'avais pas avant
juste que je ne vois pas trop comment faire le montage en virant la modine ..
déjà vu des montage avec plaque sandwich en plus par contre mais ça fait un empilage de cochon et beaucoup de perte de charge que je n'aime pas .
journée piste du 23 juillet réservé , pour ceux qui veulent passer pas de soucis
(Modification du message : 08-07-2016, 16:57:49 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
09-07-2016, 12:32:18 - RE: [PRELUDE 3G RACE] P72Vidéo/photos-Rotrex 6psi E85-next: dyno-SASORI de DAV
punaiz benR ! ça fais des mois que je demandes aux copains de me donner les REFS de la vis courte sans modine ,
et il y a un ans j'avais demander si toutes les modines fesaient la meme hauteur et plaques sanwich également jamais eu de réponses !
tant qu'a metre un radia d'huile me demande si je ne vais pas déporter le filtre a huile en meme temps car usr prelude 3g c'est galère a chaque fois pour le changer il faut compter 10min 15min mini!
merci beaucoup !
sur ta plaque sandwich il y a une vis sur le coté surement pour y placer une sonde de T° huile ?
ou pour alimenter un turbo en huile ?
un truc comme ça a bon tarif si je peux t'en qu'a faire :
j'ai vu que dans les kit plaque sandwich il vendaient la vis pour donc c'est ok
si a ma journée piste du 23 juillet ça chauffe trop j'en poserais un (commence a plus avoir beacoup de place pour passer vers le PC avant ^^ lol )
celui d'AKR est a pris correct :
https://www.akr-performance.fr/p/-USR-OCK-11-RLC
on verras si apres l'été s'il me reste des sousous pour ^^
les durites d'huiles viellissent bien dans le temps ?
il faut les changer tout les combien ?
me demande s'il n'y a pas possibilité de limiter les longueur de durites souples par des rigides ...
(Modification du message : 09-07-2016, 12:59:16 par DAV4WS.)
Alpha
Honda Prelude 2G 1.8 carb
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 194
09-07-2016, 13:56:55 - RE: [PRELUDE 3G RACE] P72Vidéo/photos-Rotrex 6psi E85-next: dyno-SASORI de DAV
Je vois ce que tu veux dire pour le placement du filtre à huile. Sur le A18A c'est très drôle
Par dessous y'as le berceau; par dessus, les deux carbus et l'énorme boite à air. J'y ai passé 25 minutes la dernière fois
Pour la plaque sandwich, c'est une thermostatique?
DAV4WS
Mineur de corde
09-07-2016, 13:58:10 - RE: [PRELUDE 3G RACE] P72Vidéo/photos-Rotrex 6psi E85-next: dyno-SASORI de DAV
oui quand je t'avais fait le batème on avais pris 120° c'étais le moment le plus chaud du weekend et on avais roulé plus de 30min a fond de cale lol
, passionné de prelude en sac de sable oblige ^^
je teste ça le 23 et on sera vite fixé
j'aurais pas les sous ni le temps de le monter pour le 23/07 de toute façon , et j'ai un ligne complete a finir pour une lude ...
promis je surveille mes manos et je vous fais un retour ,
d'ici le 23 je soude et range mes fils electrique , et je vais améliorer les cloisonnements dans le moteur et voir pour reposer le radiateur de clim sur le radia d'eau ect...
il me faut retrouver le faisceau pour actionner les sleepe eyes de ma 1ere lude ça apportera un gain d'air en plus pour le rotrex juste derrière !
avec ce kit là:
il serait bete de garder la modine non ?
la modine sert surtout l'hivert pour chauffer plus vite l'huile .....
(Modification du message : 09-07-2016, 14:03:34 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
11-07-2016, 09:04:46 - RE: [PRELUDE 3G RACE] P72Vidéo/photos-Rotrex 6psi E85-next: dyno-SASORI de DAV
(09-07-2016, 23:43:24)black-civic93 a écrit : Une histoire a 500 bale depuis le temps je devais fiabiliser aussi avec un radia d'huile sur la mienne mais jai preferer dépenser dans la bécane...
Bref je trouve moins le temps de la faire rouler puis le r6 est très violent donc ca aide pas a reprendre le cerceau !! le R6 est très creux sur le 2 1er tiers de la plage de régime niveau moulin , pour moi ce n'est pas une moto agressive en terme d'accélération) , c'est une bonne moto cependant , il faut l'engager de façon un peux plus viril que les autres moto une position tres en avant qui la différencie . j'avais le R1 de 2002 pour ma pars .
(10-07-2016, 13:09:18)Arthman78 a écrit : Ou sur la baie, pour moins cher:
http://www.ebay.fr/itm/16-rangees-Radiat...ZXYIYht_3w préfère acheter ça chez un vrai spécialiste sur EBAY la qualité des durites laisse souvent a désirer pas envie de tomber sur une mauvaise série et devoir a racheter des durites .
le radiateur semble un peut trop Haut et large pour passer en tre l'changeur et le radia d'eau (vue le peux de hauteur dispo sur la prelude 3g ( auto traction qui a le capot le plus bas )
(10-07-2016, 19:45:38)chris87 a écrit : Félicitations sa a l'air de poussé et le bruit est bien simpa Yesss merci
le bruit est sympa mais vais surement changer de dump valve pour pouvoir y greffer dessus une bride ou système a manchon pour diriger le flux vers un mini silencieux pour plus tard . ça souffle vraiment fort par moment !
DAV4WS
Mineur de corde
11-07-2016, 14:07:27 - RE: [PRELUDE 3G RACE] P72Vidéo/photos-Rotrex 6psi E85-next: dyno-SASORI de DAV
(11-07-2016, 12:14:08)lilwarrior a écrit : (11-07-2016, 09:04:46)DAV4WS a écrit : préfère acheter ça chez un vrai spécialiste sur EBAY la qualité des durites laisse souvent a désirer pas envie de tomber sur une mauvaise série et devoir a racheter des durites .
Je vis cet phrase en ce moment Je suis donc super bien placé pour la comprendre
surtout quand ça touche des organes ou tu n'as pas le droit que ça lâche
un peux pour cette raison que si je peux éviter la poser d'un radia d'huile ça m'arrange,
coté fiabilité les durites me font flipper !
DAV4WS
Mineur de corde
12-07-2016, 08:46:03 - RE: [PRELUDE 3G RACE] P72Vidéo/photos-Rotrex 6psi E85-next: dyno-SASORI de DAV
au oui avec le ZX10r de 2009 il doit bien se régaler c'est un beau monstre
Artman bonne question , surtout que les durites tressé je n'aime pas trop car on ne peux voir l'état du tuyau dessous ,
si vous avez d'autres kit de bonne facture avec reloc du filtre a proposer je suis preneur
DAV4WS
Mineur de corde
12-07-2016, 11:33:11 - RE: [PRELUDE 3G RACE] P72Vidéo/photos-Rotrex 6psi E85-next: dyno-SASORI de DAV
bonjour j'ai commandé ces plaquettes de freins :
Mdb1589 M1155 Mintex Plaquettes de frein Set avant frein à disque
jusque là j utilisais des plaquette de frein équivalente a ceux d'origine :
Jeu de 4 plaquettes de frein avant TRW : GDB733
(ceux que j'ai tjrs utilisé sur piste en mode atmo 172cv a 1100kg en roulage tout compris
j'ai fait un poste pour ceux qui veulent des plaquettes perf sur etrier oem :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-BA41...Etrier-OEm
car n'aurais pas le temps de faire le montage etrier de prelude 4g d'ici le HEm
DAV4WS
Mineur de corde
18-07-2016, 10:07:23 - RE: [PRELUDE 3G RACE]NE DEMARRE PLUS
bon pose de moquette panneaux sur banquette Ar , fusible au + de la batterie du coffre ,
j'ai essayé de la démarrer ce matin et a pété 2s puis coupé , elle ne démarre plus la pompe a essence ne se fait plus entendre et les injos eux se font entendre ils s'affole le man relais aussi fait plein de bruit , avec un autre main relais Ok pareil ! rien !
peut etre un fils qui a pas aimé etre touché en posant la moquette je n'en sais rien ..
il faut qu'lle démarre pour aller pister Samedi matin
vais essayé la méthode du trombone ce soir voir si la ,pompe tourne en shuntant je croise les doigts pour trouver ça vite !
(Modification du message : 18-07-2016, 10:09:28 par DAV4WS.)
alexis_william
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France Messages : 632
18-07-2016, 10:58:42 - RE: [PRELUDE 3G RACE] NE DEMARRE PLUS
Essaye de pas prendre le jus car une voiture qui démarre mais sans pilote c'est pas top non plus
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
DAV4WS
Mineur de corde
18-07-2016, 11:13:50 - RE: [PRELUDE 3G RACE] NE DEMARRE PLUS
la batterie a assez de jus pour lancer le démarreur du mois hier soir se matin non meme avec le booster vais essayer avec une autre batterie en état ce soir ...
les masses n'ont pas bougé depuis , elle démarrait tres bien depuis que j'ai posé se fusible avant le + batterie et posé les moquette light et finitions racing
lol niavlysj & alexis_william
en fait c'est surtout l'absence d'enclenchement de la pompe a essence au contact qui est le soucis je penses , meme en changeant le main relais par un opérationnel .
(Modification du message : 18-07-2016, 11:14:51 par DAV4WS.)
