6.62/10 (13 vote(s))
  • Moyenne : 3.31 (13 vote(s))
[PRELUDE 3G RACE] B20A7 6PSI E85. 260Nm et 205cv & GARAGE MONSTER DAV
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
22-06-2016, 13:55:26   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] rotrex ok tendeur a revoir, carto 6psi OK, SASORI de DAV
(22-06-2016, 11:29:21)heiki2009 a écrit :
(21-06-2016, 18:11:46)chris87 a écrit : Il y a tout un tas de moteur mon interferentiel et pas que des jap même des moteurs français exemple le 2,1 td Renault.
Non pas celui là Wink
Mais quand il casse les culbuteurs font fusible et y a pas besoin d'ouvrir. On change juste la rampe de culbuteurs et c'est repartit.
En Diesel ça n'existe pas à ma connaissance (RV trop élevé pour que ça soit faisable).
En tout cas étonné du peu de dégâts sur le B20. Tu sais de combien la distri s'est décalé Dav ?
de beaucoup de souvenir je dirais 10°
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
22-06-2016, 19:19:11   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] rotrex ok tendeur a revoir, carto 6psi OK, SASORI de DAV
C'est pas énorme, certaines poulies reglables étant graduées jusqu'à 15° ou 20°. C'est bon à savoir si tu en installe. Y aura pas trop à gratter de ce côté ...
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
23-06-2016, 00:13:54   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] rotrex ok tendeur a revoir, carto 6psi OK, SASORI de DAV
Heiki2009 en tout cas j'avais un cherokee 2,1 td la courroie a péter j'en ai mis une neuve et c'est reparti nikel
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
23-06-2016, 08:41:48   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] rotrex ok tendeur a revoir, carto 6psi OK, SASORI de DAV
(23-06-2016, 00:13:54)chris87 a écrit : Heiki2009 en tout cas j'avais un cherokee 2,1 td la courroie a péter j'en ai mis une neuve et c'est reparti nikel
Alors tu a eu beaucoup de chance car il n'est pas non interferentiel
AH53 swap ZC1
Primera GT
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-06-2016, 09:02:36   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] rotrex ok tendeur a revoir, carto 6psi OK, SASORI de DAV
salut ,
culasse remonté d'un moetur que j'étais aller cherché pour 80e démonté d'un ED pour piste , résultat , culasse niquel refaite a neuve déjà par les ancien proprio, il n'y avait que des pièces Honda dessus : distri , filtres a huile ect... meme l'embrayage casi neuf de chez Honda .. les bas moteur lui claquais un peux apparemment avant arrêt de la voiture ..
donc la cucu a été vérifié en planéité après nettoyage de tous les plans de joint intérieur super propre avec des marquages sur les coupelles , les joint semblaient en superbe état ect...
(photos a venir)
donc joint de cucu Ajusta monté . serrage au couple dans les regles de l'art avec nettoyages des filets avant ect...
distri et galet neuf GATES posé , reste les jeux aux soupapes .
j'ai galéré pour sortir la poulies de distri sur le vilo qui avaient un peux mangé avec les bagues guides (2h de dépose doucement a la dremel plus petit extracteur ça a permis de le chauffer et le fissurer en restant loin de la section du vilo)
reste a recup un cache distri oem et tout remonter les périfs démarrage dans le week prévu et petit rodage pour les coussinets de bielles , joint de cucu et culasse pour les sièges de soupapes ...
A++
(Modification du message : 27-06-2016, 09:12:32 par DAV4WS.)
alexis_william Hors ligne
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France
27-06-2016, 09:04:52   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] rotrex ok tendeur a revoir, carto 6psi OK, SASORI de DAV
ça y est tu as fini de remonter le moteur ???
[Image: DemoCar.png?rand=655814275]
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-06-2016, 09:13:25   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] rotrex ok tendeur a revoir, carto 6psi OK, SASORI de DAV
j'ai édité car je parlais de la rouge m'était trompé de topic au début ^^
69 - Rhône France
27-06-2016, 09:40:55   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] rotrex ok tendeur a revoir, carto 6psi OK, SASORI de DAV
ah MDR je comprends mieux comme ça :-)
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
27-06-2016, 17:42:54   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] rotrex ok tendeur a revoir, carto 6psi OK, SASORI de DAV
La culasse d'ed est la même que sur ton moteur?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-06-2016, 17:50:24   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] rotrex ok tendeur a revoir, carto 6psi OK, SASORI de DAV
(27-06-2016, 17:42:54)chris87 a écrit : La culasse d'ed est la même que sur ton moteur?
le B20A7 était dans une Ed piste ( un swap sur Ed) Wink
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
27-06-2016, 18:00:14   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] rotrex ok tendeur a revoir, carto 6psi OK, SASORI de DAV
Lol. Ok j'avais encore rien pigé
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-06-2016, 19:00:17   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] rotrex ok tendeur a revoir, carto 6psi OK, SASORI de DAV
(27-06-2016, 18:00:14)chris87 a écrit : Lol. Ok j'avais encore rien pigé
mais non shuuut , même ma moitié s'y perd dans mes moteurs alors je te comprends ^^
budbundy Hors ligne
hondasss
27-06-2016, 23:10:29   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] rotrex ok tendeur a revoir, carto 6psi OK, SASORI de DAV
T'es pas en train de le comparer a une femme rassure moi DAV ? Mr Green
Sinon pourquoi un cache district? C plus joli sans Mr Green
Jsuis taquin ce soir ^^
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-06-2016, 08:52:01   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] rotrex ok tendeur a revoir, carto 6psi OK, SASORI de DAV
(27-06-2016, 23:10:29)budbundy a écrit : T'es pas en train de le comparer a une femme rassure moi DAV ? Mr Green
oui BUD en atmo je l'avais viré 2kg de cache et de joint environ Sac
(sa me rappel la course au gain de poids , j'étais tombé dans une psychose a la bud style de l 'allègement)
mais la il la faut LOL la courroie rotrex pete, et en potassant sur le net apparemment sur tout les montage eaton et rotrex les casses sont courante ( une courroie de secours dans la roue de secour voir 2 ) + un cache distri ( donc + 2kg) et hop on fiabilise le truc ^^ mdr
hier j'ai reçu des galet de courroie en plus je vais en ajouter un sur la partie molle en sortie de poulie de viol en espérant que ça évite le soucis que j'ai eu
A++ j'ai un moteur de femmelette a remonter Big Grin
(Modification du message : 28-06-2016, 09:10:46 par DAV4WS.)
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
28-06-2016, 09:34:11   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] rotrex ok tendeur a revoir, carto 6psi OK, SASORI de DAV
Moi Je pensais mettre un galet tendeur de courroie accessoire hydraulique sa a l'air pas mal
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-06-2016, 13:56:55   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] rotrex ok tendeur a revoir, carto 6psi OK, SASORI de DAV
pas la place dans mon cas j'aurais aimé un tendeur absorbeur aussi
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
28-06-2016, 14:08:28   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] rotrex ok tendeur a revoir, carto 6psi OK, SASORI de DAV
Ok toute façon la courroie de rechange c'est une bonne solution au cas où t'en aura toujours une dans le coffre en espérant que la courroie casse pas le cache distribution mais sa mettoneraie.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-06-2016, 14:34:01   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] rotrex ok tendeur a revoir, carto 6psi OK, SASORI de DAV
le cache distri OEm fait 2kg ou 3meme , il est super costaud ! prévu pour surement LOL
il supportera le choc
j'espère justequ'il n'y aura plus d'enroulement entre la poulie et le cache également vais réfléchir a quelque chose de simple et efficace pour l'éviter .
l'état de la nouvelle culasse on peut y voir les marquage sur les coupelles de ressort de soupape il a donc été déjà refait avant
[Image: 13510798_923457561113348_365996043550395...e=580782EE]
le joint de cucu ajusta de tres bonne facture :
[Image: 13533355_923457491113355_752929110224755...e=57E89F31]
etla destruction de l'ancienne poulie de distri car derrière la rondelle incurvé été capoute
[Image: 13495278_923457411113363_780282194817125...e=58088E9E]
j'avais essayé dans un 1er temps avec un extracteur apres j'ai du faire la technique du grugeage avant mla cote zero plus choc au burin pour fissurer la couche fine et c'est venu Wink
la cucu est serré au couple j'ai réutilisé tous les vis de cucu paliers ect pour info ils étaient niquel en dimension filetage ect...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-06-2016, 08:39:07   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] rotrex ok tendeur a revoir, carto 6psi OK, SASORI de DAV
distri monté !
[Image: 13512236_923703634422074_641623890750702...e=57F415E3]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-07-2016, 00:14:42   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] rotrex ok tendeur a revoir, carto 6psi OK, SASORI de DAV
Salut les passionnées  ,
ça y est les derniers réglages mécaniques sont fait ,
un vrai régal a conduire hate de tester sur circuit !
en rodage ,
dans la  semaine une vidéo en conduite + un perfexpert pour le dyno Wink un grand merci a Jari Rspec pour son aide sur le réglage de la carto .
photo a venir du remontage modif support rotrex....
[Vidéo: https://youtu.be/7GCJwhUp3rI]
A++
(Modification du message : 04-07-2016, 09:05:28 par fefe hyundai. Raison de la modification: Intégration vidéo )
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-07-2016, 09:47:05   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] montage rotrex validé , 6psi E85 rodage et dyno ne, SASORI de DAV
ahhh je la prends pour la roder en allant au travail ,
montage validé Wink
un régal a conduire .
je fais une vidéo en conduite prochainement + perfexpert A++
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
04-07-2016, 10:33:11   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] montage rotrex validé .6psi E85 rodage et dyno next, SASORI de DAV
cool tout ça Smile
content que ça reparte ^^
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-07-2016, 10:55:40   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] montage rotrex validé .6psi E85 rodage et dyno next, SASORI de DAV
yess j'avais un petit écart en verticalité de la poulie rotrex c'est corrigé ce jour ,
avec une bonne tension et le galet supplémentaire ça a l'air de le faire ,
mais pas encore dépassé les 4500rpm encore
par contre arrivé au travail mon dieu de la courroie rotrex était chaude va falloir que je la ventile pour la refroidir un peux et je pense que je serais good Yes
merci du message j'ai passé encore pas mal d'heure dessus !
heureusement que la boulonnerie est venu seul ( montage récent ) et que l'habitacle vidé aide aussi)
NORMALEMNT là pour le HEM
vais tenté une journée piste dans le mois aussi pres de chez moi
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
04-07-2016, 14:02:56   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] montage rotrex validé .6psi E85 rodage et dyno next, SASORI de DAV
Trop cool que ça soit bon, c'est juste dommage qu'on je profite pas d'une bonne qualité de son car elle a l'air de faire un sacré bon barouf !
AH53 swap ZC1
Primera GT
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-07-2016, 14:16:00   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] montage rotrex validé .6psi E85 rodage et dyno next, SASORI de DAV
non c'est le micro du portable qui fait ça , en vrai c'est raisonnable jusque sous 2500rpm et en cruise
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
04-07-2016, 17:20:31   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] montage rotrex validé .6psi E85 rodage et dyno next, SASORI de DAV
Content pour toi Dav Wink ... J'ai hâte de m'occuper du moteur de la mienne Sac
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
04-07-2016, 23:49:31   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] montage rotrex validé .6psi E85 rodage et dyno next, SASORI de DAV
C'est nickel ça vivement la vidéo en conduite
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-07-2016, 09:02:48   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] montage rotrex validé .6psi E85 rodage et dyno next, SASORI de DAV
(04-07-2016, 17:20:31)lilwarrior a écrit : Content pour toi Dav Wink ... J'ai hâte de m'occuper du moteur de la mienne Sac
(04-07-2016, 23:49:31)chris87 a écrit : C'est nickel ça vivement la vidéo en conduite
merci Wink
bon hier tentative de perf expert ça ne colle par je coupe a 6500rpm et sur ma courbe 5500rpm et ça me mets entre 135 et 155cv mdr ....
apres 2eme soucis a moteur tres chaud ( 90°eau et 90° huile) chaud j'ai moins de patate que quand le moteur est moins chaud ( 80° eau et huile)
surement a revoir un truc dans les correction cromes
et au ralenti devrai avoir 16° au strobo j'ai que 4° !!
vais voir pour changer mon allumeur mais avant voir si moteur tout juste a T° si c'est la meme sinon ça voudra dire que ça vient de l'électronique ...
vais surement aller voir une connaissance qui a une banc pour faire un passage unique pour voir , mais avant me faut trouver ce truc bizarre avec les degres d'allumage au ralenti .
je reviens vers vous bientôt pour la vidéo A++
ah oui hier elle a prix 6500rpm plusieurs fois et meme 2 fois 7000 sans casse de courroie allélouya amen !
(Modification du message : 05-07-2016, 09:03:49 par DAV4WS.)
69 - Rhône France
05-07-2016, 10:14:47   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] montage rotrex validé .6psi E85 rodage et dyno next, SASORI de DAV
En voilà des bonnes nouvelles! Ton montage à l'air d'être fiable cette fois (je touche du bois) félicitations
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
05-07-2016, 10:39:19   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] montage rotrex validé .6psi E85 rodage et dyno next, SASORI de DAV
pour perf expert, test d'abord les valeurs véhicules avec des tests de 0-100 ou autre pour confirmer les vitesse véhicule et régime moteur Wink
puis le pitch
puis tu pourras checker la puissance.
Il y a pas mal d'explication sur le post perfexpert sur ce forum Wink
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 150 246 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [Honda Civic EC9] Race Daily #E85 La_Thoume 92 18 925 06-04-2021, 10:12:47
Dernier message: SoichiroYann
  [EH9]Le Ferio daily pas si économique..*E85 proof* Nicodrift 39 6 350 11-05-2020, 15:27:14
Dernier message: easinho
  [Mazda 3 Bk1 sedan] 2.0 PERFORMANCE / bluetooth / e85 / changement de pneus L'As de pique 72 9 675 28-07-2019, 08:40:59
Dernier message: L'As de pique
  [Copen] E85 Chnoub 6 1 348 19-07-2019, 16:30:41
Dernier message: folken
  [ED B16] Track machine | Prépa E85 > 192cv au banc + feux Ph2. keke 120 21 168 01-07-2019, 10:30:36
Dernier message: Hai-San
  [Lexus is 200] pack sport - Passage à l'E85 G3-Matt 15 4 201 24-05-2019, 14:53:24
Dernier message: G3-Matt
  [EJ1] Race style SugarSB 75 16 723 31-01-2019, 23:46:30
Dernier message: SugarSB
  [ EJ9 ] Team niglo, nouvelle venu - E85 Ckartman 4 1 861 16-01-2019, 18:38:07
Dernier message: Ckartman
  [CIVIC EK3] # D16y8 Turbo e85 ed'r'one 299 52 623 28-09-2018, 11:25:56
Dernier message: DAV4WS
