6.62/10 (13 vote(s))
  • Moyenne : 3.31 (13 vote(s))
[PRELUDE 3G RACE] B20A7 6PSI E85. 260Nm et 205cv & GARAGE MONSTER DAV
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
04-07-2014, 10:09:28   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
Tu prend un sélénoid MAC, c'est ce qu'utilise hondata et tout les BC hks ect ect.
ça vaut 30 balles ^^
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-07-2014, 10:28:58   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
OK Yes
quelqu'un aurait un shéma de montage s'il vous plais , sinon vais pas y arriver Blush
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
04-07-2014, 11:13:15   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
Selenoid eteint :
http://blog.perrinperformance.com/wp-con...stv2sm.jpg
Allumer :
http://blog.perrinperformance.com/wp-con...edv2sm.jpg
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-07-2014, 11:45:51   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
merci j'imprime ça dessuite!
la source boost je peut la prendre sur le piping entre le roro et l'echangeur?
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
04-07-2014, 11:50:00   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
Yes !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-07-2014, 11:55:29   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
Wink la waste gate elle va juste avant le papillon comme la dump ? avec la dump plus pres du papillon je suppose?
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
04-07-2014, 11:59:37   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
La dump plutot près du papillon, en tout cas après l'echangeur.
Et la wg entre le le rotrex et l'echangeur je dirais.
Par contre, il ne faut pas une wg spécial pour la monté sur le piping ? Car entre l'echap qui ne met pas de pression et un tube sous pression s'pas pareil ^^
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-07-2014, 14:13:11   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
tres bonne question
nico_ledingo Hors ligne
04-07-2014, 16:52:40   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
(04-07-2014, 11:59:37)Paultugal a écrit : La dump plutot près du papillon, en tout cas après l'echangeur.
t'es sur qu'il n'y a pas de pression a l'échappement ? moi je pense le contraire quand j'avais ma r5 gt turbo sur le forum un membre c'étais amusé a comparé la pression dans la coiffe du carbu et dans le collecteur d'échappement donc pour moi y a de la pression à l'chappement
benR Hors ligne
04-07-2014, 20:50:38   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
alors,la dump,elle se branche comme toute les dump.et juste avant le papillon!
la WG,entre l echangeur et le pap pour eviter d avoir a reremplir l echangeur a chaque fois!
pour le branchement,comme toute WG.
et aucune difference sur les WG car une pression qui pousse reste une pression qui pousse!
par contre,le plus chiant restant a adapter car les WG sont prevu pour du piping inox,et en general,le piping d admi est fait en alu.
donc soit tu te fait une interface comme moi,ou tu te fais tout le piping en inox Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-07-2014, 21:05:26   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
yes pour le piping inox c'est pas un soucis pour moi Wink
c'est super ces discutions techniques ici , suis aux anges vous me tirez vers le haut dans les domaines que je ne connais pas Yes
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-07-2014, 15:09:24   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
aide mémoire pour harness qui pourra me servir :
http://www.thezcr.com/forums/showthread.php?t=12060
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-07-2014, 16:25:28   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
de retour a la maison je vais préparer la prelude pour le nurb , HEM et circuit de clastres Smile
je viens de lire un messsage fort sympa sur mes lignes sur mesure ça fait plaisir d'avoir de retour sympa comme ça sur ces voitures boudé des pros:
Citation :""Bonjour David je voulais vous faire un retour sur la ligne après un mois d expérience.
La prélude a retrouvé une seconde jeunesse, ça chante et ca patouille bien.
Montage exprès, effectivement les lignes sont les mêmes sur carbu comme injection.
Plus qu a régler les carbus pour que ça tourne comme une horloge.
Encore merci a vous."""
a oui , le colis avec les internes forgées renforcées sont en route des US Wink je me langui!
a bientot les passionnées de preludes Yes
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
27-07-2014, 22:40:00   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
Et bien, sacré programme niveau sorties Big Grin !
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
28-07-2014, 09:44:57   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
D4V, c'est toi qui a fait la ligne sur la mienne ??
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-07-2014, 11:05:32   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
(27-07-2014, 22:40:00)Yougs a écrit : Et bien, sacré programme niveau sorties Big Grin !
Oui depuis le temps que cela doit se faire , contant d'y aller Big Grin
(28-07-2014, 09:44:57)Arthman78 a écrit : D4V, c'est toi qui a fait la ligne sur la mienne ??
coucou je ne pense pas sinon facile à savoir mes lignes sont numéroté
(numéro unique avec mes références)
sur le coude à 90° coté bas de caisse visible de l'ext si tu as lu mon topic Wink
28-07-2014, 11:08:36   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
Je viens de regarder, non je crois pas Wink, je vois rien d'inscrit sur le coude.
Oui j'ai regardé le topic, page 35 je crois où tu montres la fabrication de 3 lignes, mais j'ai pas vu d'inscription ^^.
(Modification du message : 28-07-2014, 11:13:16 par Arthman78.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
28-07-2014, 11:14:00   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
donc ce n'ai pas une que j'ai produite Wink
si tu me prends des photos (meme en mp si tu veux) je te le dirais vite avec les soudures et brides que tu as comparé a celles que je fournie )
si je peux te conseiller si tu as un soucis ce sera avec plaisir ....
aeben86 Hors ligne
30 - Gard France
28-07-2014, 19:35:57   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
prépa a suivre Big GrinBig Grin
Si tu freine t un lache si tu freine pas t un c°°°
"Dieu"
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-07-2014, 09:03:06   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
(28-07-2014, 19:35:57)aeben86 a écrit : prépa a suivre Big GrinBig Grin
en fait elle le sera toujours je crois LOL
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
31-07-2014, 18:59:19   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
Super projet ! Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
31-07-2014, 21:31:24   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......
un projet qui devient réalité avec le temps:
[Image: 10487280_552161681576273_1739310916056589371_n.jpg]
alexis_william Hors ligne
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France
01-08-2014, 17:13:24   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
Tu vas pas aller loin avec un seul piston et une seule bielle
Sac
Bon courage pour la suite !!!
[Image: DemoCar.png?rand=655814275]
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
benR Hors ligne
01-08-2014, 17:29:23   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
un bon debut là Yes
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-08-2014, 12:32:05   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
lol alexis william Semarre
shutt faut pas le dire......
oui benR mais pas encore toutes les pièces les frais de douanes on mangé mon budjet restant lol !
je dois économiser pour le piping , la wastegate , l'alésage et voir si traitement des chemises..?!
le système de refroidissement huile indépendant...ect
sinon voilà l'état de la voiture avant le départ pour le NURBURGRING et le HEM5
[Image: 1458524_553805474745227_4459610838839416706_n.jpg]
allé pour benR:
axe piston renforcé
[Image: 10401893_552161434909631_349804364123314...e=54516F12]
joint cucu cometic tri métal ( mais vais surement en prendre un plus épais en discutions)
[Image: 10557342_552161418242966_4096876345390095258_n.jpg]
bielle renforcé pour setup 600cv avec visserie (avec le longue course suis tranquille ^^ ), me reste a faire le perçage pour graissage qui n'y est pas
[Image: 10460498_552161664909608_7890597138324019080_n.jpg]
pied de bielle bagué
[Image: 10570308_552161468242961_7963544286144636412_n.jpg]
piston forgé renforcé 10.5:1 (faut que je pèse le tout car ça m'a l'air lourd! )
[Image: 10247400_552161508242957_655678082101643...6d18b4a1ed]
du beau travail pour ceux qui connaissent , contre ventement en haut , et graissage axe par puits directement des segment d'huile ....ect
[Image: 10565071_552161514909623_930110319889902...db084c081f]
axe piston forgé envie de faire allésé une gorge comme OEM ?????? (a voir...)
[Image: 10593157_552161531576288_4433345940315919501_n.jpg]
dôme au delà des soupapes ça fait bizarre ^^
[Image: 10590640_552161558242952_909280907542641...2baf618834]
[Image: 10342412_552161571576284_3301625979129879734_n.jpg]
ah oui j'oubliais :
Sac
[Image: 1901200_553838021408639_4658817677787189431_n.jpg]
Piaf
(Modification du message : 04-08-2014, 12:45:47 par DAV4WS.)
Khachou86 Hors ligne
86 - Vienne France
05-08-2014, 16:32:29   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
poste pour suivre, projet vraiment intéressant Smile
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse... Je sens que je vais bien progresser moi Big Grin
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-08-2014, 12:05:47   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
encore mon collecteur a re-souder et une ligne avec inter ...
ça change des fils partout j'en avait marre
[Image: 10494570_555199141272527_5770683875990370157_n.jpg]
(Modification du message : 06-08-2014, 12:06:34 par DAV4WS.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-08-2014, 12:35:52   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
grosse cure d'allègement avec une console perso mais toujours l'autoradio, et un compteur obselète LOL
86 - Vienne France
06-08-2014, 12:38:55   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
C'est clair !! C'est propre sous les pieds. Le déblaxonage à bien été fait on dirait ^^
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
06-08-2014, 14:17:16   -   RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
(06-08-2014, 12:35:52)gineto a écrit : grosse cure d'allègement avec une console perso mais toujours l'autoradio, et un compteur obselète LOL
oui allègement a mort mais je garde les vitres électriques et la radio , c'était dans le cahier des charges et Mme apprécie LOL
le poste est un USB a 30e sans lecteur cd et pese rien Wink
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 151 145 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [Honda Civic EC9] Race Daily #E85 La_Thoume 92 19 060 06-04-2021, 10:12:47
Dernier message: SoichiroYann
  [EH9]Le Ferio daily pas si économique..*E85 proof* Nicodrift 39 6 415 11-05-2020, 15:27:14
Dernier message: easinho
  [prelude 3G] mes prelude manu200477 5 939 18-09-2019, 21:43:16
Dernier message: manu200477
  [Mazda 3 Bk1 sedan] 2.0 PERFORMANCE / bluetooth / e85 / changement de pneus L'As de pique 72 9 857 28-07-2019, 08:40:59
Dernier message: L'As de pique
  [Copen] E85 Chnoub 6 1 384 19-07-2019, 16:30:41
Dernier message: folken
  [ED B16] Track machine | Prépa E85 > 192cv au banc + feux Ph2. keke 120 21 389 01-07-2019, 10:30:36
Dernier message: Hai-San
  [Lexus is 200] pack sport - Passage à l'E85 G3-Matt 15 4 242 24-05-2019, 14:53:24
Dernier message: G3-Matt
  [EJ1] Race style SugarSB 75 16 932 31-01-2019, 23:46:30
Dernier message: SugarSB
  [ EJ9 ] Team niglo, nouvelle venu - E85 Ckartman 4 1 881 16-01-2019, 18:38:07
Dernier message: Ckartman
