DAV4WS
Mineur de corde
03-06-2014, 23:36:08 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
ok nico c'est par différence de pression relative donc ok pour la DUMP merci de m'expliquer :
JE COMPREND VITE MAIS FAUT M'EXPLIQUER LONTEMPS! merci d'avoir insisté
pourtant benR y a déjà passer des MP pour m'expliquer (^.^)
-merci pour l'info du solénoid si c'est le meme truc que paultugal ou yaya ma parlé je comprends un peux le truc, déjà que je patine en 2nd et parfois 3 en courbe sur piste , vais monter aussi un torcen ça va aider!
pour les charges partielles tu veux dire quoi? me faudrait deux dumps donc?
si tu peux me faire un shéma je comprendrais mieux et dessuite si ça te dérange pas par ecrit c'est dur de visualiser quand on ne connais pas...
heureusement que vous etes là pour m'épauler , j'aurais bien ramé seul pour ces ptits détail sinon !
ce soir j'ai testé mes injo 1000cc sur mon PGMFI allégé grujé a la dav's:
https://www.youtube.com/watch?v=mW2OT__4...e=youtu.be
je suis qu'ils sont ok!
apres un test a 3.5 bar et des stimulations de 0.5s environ le jet était mieux mais avec pas mal de goutte tout de meme envie d'acheter les 1000RC d'un gar d'occaz
je vais rechercher une waste gate dans la semaine aussi résonable car mon budjet est en train de ce serrer!
bon en ce moment je m'amuse mais va faloir que je branche ce P28!! et que je me bouge je trafique la matiere sans soucis et me laisse dépasser par des fils electrique!!
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=ttG6choV...e=youtu.be]
vais pouvoir tester tout ce que je veux!
appel aux passionné me manque un piston de B18C meme HS pour finir mes tests svp ( je paie les frais d'envoie , enlevage de la bielle , et renvoie la bielle seul si besoin)
merci ( pour le moteur atmo)
(Modification du message : 03-06-2014, 23:50:43 par DAV4WS.)
benR
04-06-2014, 09:59:45 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
le solenoid va etre obligatoire.ne cherche pas autrement
si tu ne gere pas ton boost par rapport,ton auto sera moins efficace en courbe que sans le rotrex :S
le torsen,c est bien,mais du 17",c est encore mieux...
quand je parle de charge partielle,je parle de conduite normale en fait.
sur un turbo,la pression depend,en plus du regime moteur,de l ouverture du papillon.
sur un compresseur,ca depend uniquement du regime moteur.
concretement,si ton rotrex fourni 0.5bar a 4000tr,il les fournira tout le temps a ce regime.sauf que tu as besoin de 0.5bar que pied au plancher.accellerateur faible car autoroute a vitesse stabilisée par exemple,tu as besoin de seulement 0.1bar voir moins.
mais le rotrex fourni toujours.là où un turbo ne fournirait plus de boost.
donc,il faut decharger ce surplus qui ce produit dans 90% du temps d utilisation du moteur.
ce que je sais,c est que la synapse fonctionne parfaitement dans ce genre d utilisation.surement d autres aussi.mais pas toutes!
en plus,tu regles la précharge dessus sur tu veux.ya un 3eme port dessus,de l autre coté de l actuator(donc opposé a A et B) non dessiné.
et cette dump est etanche grace a la pression car c est elle qui pousse le piston sur son siege!aucun risque de fuite donc!
sur cette video: https://www.youtube.com/watch?v=zOii5xWS9RI
tu as l exemple du bruit que la dump doit faire.on l entend "reguler" en permanence la fuite
ici: https://www.youtube.com/watch?v=NV-kOmx3oZg
ca fait pas le bon bruit...
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
DAV4WS
Mineur de corde
04-06-2014, 17:36:32 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
super jayse comme d'hab me coucherai plus intéligeant grace a toi ce soir
merci benR pour ta precieuse aide, quel type de solénoide il faut que je me fournisse?
il faut que je le branche comment pour bien faire?
bien d'accord avec toi sur ces remarques! c'est là où je voulais en venir en m'exprimant mal avec mes thermes
(Modification du message : 04-06-2014, 17:38:06 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
04-06-2014, 18:59:16 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
en fait c'est pas un boost contrôler que je veux (meme si c'est un plus) je vais regarder
je pensais plus un limiteur de puissance Maxi (ce que j'avais en tete) .
car pas besoin de 350cv sous la pluie ou en ville...
un peux comme la R5 gtt carisma pour ceux qui ont connu.mais sauf que je sais pas comment ça marche
(Modification du message : 04-06-2014, 19:00:40 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
04-06-2014, 20:23:41 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
encore un colis reçu
me reste a re-bûcher les réglages d'AAC et a relever le calage OEM
lolotte
04-06-2014, 22:06:27 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
(04-06-2014, 21:37:33)budbundy a écrit : tes injos c'est des injos de S13 en 444cc c'est bien ça ?
salut mr budbundy .
le normand si je me trompe .
... accord aérodeck CA534 - 87 .
rouler légal et se faire plaisir ..
DAV4WS
Mineur de corde
05-06-2014, 09:47:11 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
NON 1000cc bud pour le moteur forgé (sur la vidéo)
les S13 370 c'est pour la carto atmo E85 de la race car ,
H22(jdm) 310 sur mon daily ;
bon pour mes piston j'ai pris des axes enforcé pour 95$ par contre la visserie je ne sais ce que c'est , j'ai zappé de demander au vendeur mais lui ai dit qu'il faut que tout résiste a 400cv (au cas où)
(Modification du message : 05-06-2014, 09:48:46 par DAV4WS.)
budbundy
hondasss
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 695
05-06-2014, 11:48:34 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
ok Dav' ;-) 1000cc c'est enorme !! ^^
donc tu me confirmes que les prises sur s13 c'est comme sur les oldies honda ?
oui lolotte le normand du sud ouest ou l'inverse, au choix (mais né à paris )
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
DAV4WS
Mineur de corde
05-06-2014, 11:56:30 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
OUI BUDla hauteur diamtre et impédence peut regarder dans le week si tu veux.
1000cc pas si énorme pour le setup du moulin compresseur (le temps d'ouverture sera géré a la reprog et pas envie de 750cc qui vont pas suivre ou etre au max du duty cycle a l'E85
budbundy
hondasss
05-06-2014, 12:16:56 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
je passe en 444cc pour l'etahnol sur H22 alors un B20 fut il en rotrex ca me parrait enorme 1000cc ! en meme temps ca te laisse de la marge (j'te vois venir )
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 778
Sujets : 29
05-06-2014, 13:21:50 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
Je serai en 750cc sur le B18 JRSC à 0.7b pour info
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
DAV4WS
Mineur de corde
05-06-2014, 13:54:59 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
cali tu prépares quoi coquinou?
ba j'ai eu la confirmation de jari , benR et rice pour les 1000cc donc me pose pas de question on verra bien,
puis comme dit bud ça me laisse la marge on sais jamais
Cali-Puma
Sujets : 29
05-06-2014, 13:57:20 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
Dav : j'ai une coque d'EG6, une MB6 complète et un kit complet Jackson racing pour B16/B18 +culasse B16, je te laisse deviner
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
DAV4WS
Mineur de corde
05-06-2014, 14:07:15 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
oui benR
(05-06-2014, 13:57:20)Cali-Puma a écrit : Dav : j'ai une coque d'EG6, une MB6 complète et un kit complet Jackson racing pour B16/B18 +culasse B16, je te laisse deviner t'as un topic? si on peux aider cool marrant on va pouvoir se refaire un circuit cote a cote
Cali-Puma
Sujets : 29
05-06-2014, 19:23:11 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
pas de topic tant qu'elle est pas finie, et c'est un projet en mode débilos, pas du tout prévu pour du circuit (le JRSC n'est pas étudié pour)
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
DAV4WS
Mineur de corde
05-06-2014, 20:03:54 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
lol tu mets le jrsc direct sur le PGMFI ou avant avec piping ? ce que je te conseillerais
tu as de la doc sur le compresseur a vis par hassard? ça m'interesse on en parles en MP si tu veux
Cali-Puma
Sujets : 29
05-06-2014, 20:07:20 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
impossible (ou pas ) de mettre un IC, le kit JRSC c'est un collecteur spécifique avec le compresseur direct au cul, donc à moins de voir ce que fait LHT... pas moyen d'y refroidir
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
DAV4WS
Mineur de corde
05-06-2014, 21:58:12 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
yes merci jari commence a réviser les liens pour le P28 boost control ça va water!!! on s'entrainera en atmo bientot déja avec des 370 de S13 a bientot poulet!
et hésite pas quand tu remonte ton bloc si besoin
cali:
toi tu dois parler de ça:
sinon pense a le refroidir par eau au mini!
tien mate ce lien la bible de JCSR:
http://honda-tech.com/showthread.php?t=1214810&page=724
j'avais vu un mec qui avait monté le Jackson en place de la clim avec piping air coller mais ne retrouve plus le lien , je voulais ça avant de lire le topic de benR
Cali-Puma
Sujets : 29
05-06-2014, 22:06:15 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
on a déjà étudier le truc avec un ami et on sait exactement ce qu'on va faire pour un LHT pour moins cher que chez LHT
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
DAV4WS
Mineur de corde
06-06-2014, 09:48:43 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
super hate de voir ça. penses a metre plus de jeux piston cylindre tout de meme vu l'air chaud des compresseur a vis A++
(Modification du message : 06-06-2014, 09:49:00 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
06-06-2014, 15:13:04 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,prépa méchante en cour!
qui connais les vis de bielle:
ARP2000 , ils sont ok pour combien de HP et couple?
rien trouvé en vis de cucu va m'en falloir en renforcé je pense :/
