elchico
18-12-2011, 17:56:39 -
Salut!
Déplacer la batterie dans le coffre est toujours d'actualité?
Si oui, va en casse voir si tu trouve une e30 325i ou une e36 320/325/328i, la batterie est dans le coffre d'origine, avec un point de connexion rapporté dans le compartiment moteur..
Edit: je pense pas l'avoir dit avant, super boulot!
DAV4WS
Mineur de corde
18-12-2011, 22:01:22 -
ok merci pour l info si tu as une photo du montage , ça peut servir a d autre
oui ça réparti les charges , aùméliore le sous virage , et déplace 12KG!!!
elchico
18-12-2011, 22:35:26 -
y'a rien de bien compliquer, la batterie est placée dans le coffre, coté opposé au conducteur. Un cable parcourt la caisse en passant en bas des portes dans les garnitures et débouche dans le compartiment moteur.
Là tu as une connexion avec la boite à fusible etc...et la possibilité de te piquer dessus par l'intermédiaire d'une pate quand tu veux démarrer à l'aide de pince avec une voiture garée devant.
Le cable de masse de la batterie est très court et repiqué directement dans le coffre
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mode...g=12&fg=29
pièce 2, le cable
pièces 14-15-13-18, le petit boitier de connexion qui est près du moteur
"oui ça réparti les charges , aùméliore le sous virage , et déplace 12KG!!!"
c'est pour ça que BM le fait d'origine
:P
j'suis loin! mais pas trop quand même pour suivre l'évolution de ta prélude
DAV4WS
Mineur de corde
19-12-2011, 00:56:42 -
super :* c est ce que j ai fait d instinct contant de mon montage alors ,,, oui elle va encore évoluer la lude
DAV4WS
Mineur de corde
02-01-2012, 23:08:49 -
lol MDR cartouche =>PEUR
voila ma vidéo de l intérieur:
http://www.youtube.com/watch?v=1XlA_0pht...ature=plcp
puis une nouvelle vidéo vien de tomber on me voit a 43seconde ...trop cool
comment on fait pour enregistrer une vidéo youtube sur son PC svp :gratte:
comme on la voie bouger la tuture vivement la pose et le réglage des zenki , pourtant de l intérieur je la sentais pas bouger comme ça
le proprio de la voiture :
Citation :Pôle Mécanique d'Alès le 11/12/11.
Civic fn2 1"35/tour reprog flashpro, rh catback boite a air modifiée air forcé
Premiere session avec combinés filetés Bc racing, encours de réglages, pas de carro, je ne suis pas encore content de l'auto rdv le 15 janvier pour des reglages plus apporfondis.
http://www.youtube.com/watch?v=8sV0PitUR...ature=plcp
bon en regardant la vidéo je comprend mieu avec mes freinage tardif pourquoi la lude part!! on voit clairement la roue AR intérieur du virage se bloquer a chaque foi!!!! donc je vais metre un répartiteur de civic (voiture plus courte et plus légere sur le train AR :oui: a moins que j en trouve un de lude pa cher a jumuler avec un robinet a pointaux
en plus de cela le balan des amortos stock ajouté a cela.....[/img]
DAV4WS
Mineur de corde
DAV4WS
Mineur de corde
DAV4WS
Mineur de corde
DAV4WS
Mineur de corde
29-01-2012, 22:22:02 -
oui pour les moteurs ce lui la est fiable mais j en prépare un autre bien comme il faut je posterais quand il sera en cour de remontage
MR-6R
30-01-2012, 22:50:27 -
Tu as une sacré drole de conduite pour faire partir du cul la prelude 3g surtout que la elle est toute d'origine , sur la vidéo plus haut!!
C'est peut être pour palier au méga-sousvirage d'origine mais quand même ! tu fais pas le 1/4 avec un CRX
En tous cas c'est sympa de voire un peu de folie sur circuit
J'aimerais roulé avec ma lude 3g avec toi mais on habite trop loin l'un de l'autre
DAV4WS
Mineur de corde
26-02-2012, 17:50:20 -
lol oui civic 26 tjrs en honda..
lug19 rien de méchant c est une blaguounette entre nous quand on roule ensemble,,,
ba la je bricole sur la lude soudure , allegement, je poste des photos plus tard
sinon merci de vos com pour les autres elle commence a envoyer du pathé ma lude niveau chassis, rabaissé comme ça faut que je lui prévoie des barres en alu ....
et non pas de circuit ce mois ci j ai les freins en vrac et un roulement qui a beaucoup de jeu je commande ça ce soir:
pour le roulement avant droit chez honda c est (TOYO SEIKO) et eux me proposent : http://www.pluspiecesauto.com/liste-piec...10679.html soit : NPS, FAG, SKF, et NTN(SNR) je pense me tourner vers SKF ou SNS que je connais que de logo , si quelqu un connais plus les marques bonnes ou a eviter pour les roulement merci comme ça je commande tout des demain matin merci,[/quote]
civic26
- France Messages : 317
26-02-2012, 18:09:12 -
[quote="DAV4WS"]lol oui civic 26 tjrs en honda..
d'ailleurs sa manque ça
DAV4WS
Mineur de corde
27-02-2012, 00:59:22 -
d ailleur mon topic est bloqué sur le HPC et par ce que j ai dit mes 4 vérités a boomer alors que ça fait 2semaine que je demande leur intervention, donc t étonne pas si je répond pas
(Modification du message : 30-05-2012, 22:00:35 par Goose.)
TsoF
- France Messages : 14 205
27-02-2012, 01:32:53 -
DAV4WS a écrit :lol oui civic 26 tjrs en honda..
pour le roulement avant droit chez honda c est (TOYO SEIKO) et eux me proposent :http://www.pluspiecesauto.com/liste-piec...10679.html soit : NPS, FAG, SKF, et NTN(SNR) je pense me tourner vers SKF ou SNS que je connais que de logo , si quelqu un connais plus les marques bonnes ou a eviter pour les roulement merci comme ça je commande tout des demain matin merci,
Salut Dav, j'ai un ami qui bosse à SKF, tu veux que je lui demande si il a des tarifs d'usine sur les roulements ?
DAV4WS
Mineur de corde
27-02-2012, 14:22:07 -
TsoF je te remercie beaucoup pourquoi pas , sinon le roulement j ai réussi a l avoir pour 84 sur le site que j ai mis =>
VKBA 3301 Roulement de roue (SKF) 1 83.85 83.85
DAV4WS
Mineur de corde
27-02-2012, 23:42:51 -
Shot at 2012-02-27
Shot at 2012-02-27
Shot at 2012-02-27
work in progress
DAV4WS
Mineur de corde
27-02-2012, 23:56:28 -
Shot at 2012-02-27
Shot at 2012-02-27
Shot at 2012-02-27
Shot at 2012-02-27
Shot at 2012-02-27
sinon c était le monster garage chez moi ce week avec des soudures a faire sur trois caisses
Shot at 2012-02-27
la lude a encore maigri:
Shot at 2012-02-27
Shot at 2012-02-27
et le meilleur pour la fin:
Shot at 2012-02-27
des boulon que j ai enlevé sur l avant y en a pour 0,5kg tt de meme
DAV4WS
Mineur de corde
29-02-2012, 21:01:00 -
merci quand meme c est sypa en tt cas
DAV4WS
Mineur de corde
20-03-2012, 16:27:23 -
j ai racheté une 2nd prelude qui va me servir pour faire ma ligne inox,
mes moules de capot, Pc Ar , malle Ar , tableau de bord
et pour virer l ALB grace a un répartiteur d EG5 qu on ma donner avec une boite de vitesse aussi
apres vais pouvoir faire ma boite a air gros vulume avant cette été
par contre je cherche un site ou trouver des calorstat progressif de 60° a 80° je pense que c est un bon investissement et ça évite les pics de T° d eau et dc d Huile
voila le reste en image avec un tit shooting pour le printemps :P
Shot at 2012-03-20
Shot at 2012-03-20
Shot at 2012-03-20
la boite:
Shot at 2012-03-20
le répartiteur a adapter :
Shot at 2012-03-20
l etat de mon compartiment pour le moment qui va maigrir encore héhé:::
Shot at 2012-03-20
et ma prelude pour piece
Shot at 2012-03-20
voila pourquoi :
Shot at 2012-03-20
Shot at 2012-03-20
