DAV4WS
Mineur de corde
26-09-2013, 17:43:53 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,en Evo constant! prepa mechante a venir !
souvent les AAC ne sont pas bien prévu , déja vu des AAC pour honda qui tapaient en dehors du plat prevu sur le linguet! et du coup ça les fait sauter!
DAV4WS
Mineur de corde
28-09-2013, 12:26:57 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,en Evo constant! prepa mechante a venir !
trouvez la modif ^^..............
DAV4WS
Mineur de corde
28-09-2013, 12:39:05 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,en Evo constant! prepa mechante a venir !
(Modification du message : 28-09-2013, 12:39:30 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
28-09-2013, 12:44:58 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,en Evo constant! prepa mechante a venir !
oui vivement la fibre ce printemps ou cette hivers, j'ai été impressionné par le gain de poids , c'est ma première piece pas OEM honda , ça pars de là!
DAV4WS
Mineur de corde
28-09-2013, 18:35:46 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,en Evo constant! prepa mechante a venir !
merci la plaque est sur un support pour le moment aucuns problemmes pour les forces de l'ordre et le CT
comme elle est placé elle n’obstrue pas pour le refroidissement du radia c est la raison unique de son déplacement
(Modification du message : 28-09-2013, 18:36:45 par DAV4WS.)
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 778
Sujets : 29
30-09-2013, 08:07:06 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,en Evo constant! prepa mechante a venir !
en même temps je doute qu'elle ait été homologuée avec des trous partout dedans, un moteur modifié, des suspattes non OEm.. donc ça de plus ou de moins... lol
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
DAV4WS
Mineur de corde
30-09-2013, 11:27:38 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,en Evo constant! prepa mechante a venir !
oui , et sans tableau de bord avec un arceau a venir un toit en plexi.... pour le moment les forces de l'ordre son super ils voyent et me disent que la voiture est bien faite et les éléments de sécurité ok , c'est ce qui leur importe le plus souvent , juste le tableau de bord absent qui les choquent pour le moment vu que l'on voie les fils ...
dès que je monte les manos je m'occupe de ce point car l'avant de la voiture a l'intérieur n'est pas fini
DAV4WS
Mineur de corde
02-10-2013, 12:17:36 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,en Evo constant! prepa mechante a venir !
salut j ai trouvé mon probleme de vibraztion:
- moyeu de roue avant gauche 1mm de voilage !!!
j ai remis mon ancien moyeu ça va mieux!
me faudrait rapidement pour montage avant milieu de semaine prochaine un Té qui se monte sur le bloc pour metre un mano de pression suplémentaire a celui d'origine déporté avec une durite de quelques cm pour ne pas qu'il pese sur le filetage du bloc !
qui peux me donner des fournisseur ou lieux d 'acaht ? merci
vais essayé de rouler dimanche 13 a ales
DAV4WS
Mineur de corde
03-10-2013, 09:10:13 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,en Evo constant! prepa mechante a venir !
ah bas non ça vibre encore........ je soupsonne moncardant gauche , il a l air 1mm plus long (je l ai changé il y a quelques mois)
on verra apres le changement du roulement
TsoF
- France Messages : 14 205
03-10-2013, 09:12:53 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,en Evo constant! prepa mechante a venir !
C'est qui moncardant?
DAV4WS
Mineur de corde
03-10-2013, 09:15:50 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,en Evo constant! prepa mechante a venir !
c est ça d'écrire trop vite car le chez est derriere ton écran ^^
DAV4WS
Mineur de corde
31-10-2013, 12:43:25 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,en Evo constant! prepa mechante a venir !
photos de la page 5 et 6 reédité ... sinon en ce moment sur une remise a neuf d'un moteur pour mon daily reste a suivre bientot
DAV4WS
Mineur de corde
03-11-2013, 22:41:24 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,en Evo constant! prepa mechante a venir !
Voilà un peux de news avant de passé a une prepa méchante:
-donc mise en place d'un capteur de pression d'huile en plus du carter cloisonné
-d'un capteur de t° d'huile pour éviter la casse moteur Bète vu qu’apparemment je chauffe pas mal les B20A en Mode pilotage énervé!!
-et malgré un calorstat a 72° spoon repercé ( et l'ablation l'été)
un capteur de T° eau
test fait c'est le top!
Plus rassuré en roulant a Fond sur la santé de l'huile!
un carton pour le radia d'eau pour le roulage normal avant d'arriver sur piste et le tout est bon!
je n'ai pas réussi a dépasser les 95° apres 15min de roulage a wot sans enclencher le ventillo du radiateur! c'est bon signe
donc on sort les outils:
perçage a 10.2mm et taraudage de toute l'épaisseur en 10x100 pour embout conique:
le résultat:
une fois monté a la loctite:
capteur monté sur durite a 30e avec son Té chez un fabriquant a deux pas de chez moi:
pour plus de détail et adresse lire ici: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-DIY-...pid1703617
démontage du capteur de pression OEM!(et nettoyage re-serrage du regard d'eau qui fuyait)
( virage de la traverse inf/support de PGMFI/filtre a huile...)
un chantier faut enlever pas mal de truc avant
montage de la durite:
et apres une longue compréhension des plan électrique en anglais:
la voila prête pour piste le 17 , manque plus qu'un AFR et go pour quelques modifs moteur et écu
la voilà a coté de sa copine qui va reçevoir un moteur entierement revu en profondeur:https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Prelude-3G-1988-full-OEM-for-ever-comme-sorti-de-la-concession?pid=1716591#pid1716591
faudrait que je poste quelques vidéo ancienne de piste d'ailleur
affaire a suivre....
(Modification du message : 03-11-2013, 22:44:05 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
03-11-2013, 23:00:37 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,en Evo constant! prepa mechante a venir !
Oui dédicace a mon jéjé merci beaucoup de me les avoir Vendu a un prix plus de réglo
je n'ai pas suprimé celle d'origine j'ai suivi les conseils de notre discution regarde bien la photo elle est toute pitite!
du coup vais devoir enlever du poids suite a l'ajout de ce matos lol
(Modification du message : 03-11-2013, 23:02:02 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
03-11-2013, 23:09:19 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,en Evo constant! prepa mechante a venir !
lol je reçois le moteur pour la célica le week prochain si tout va bien , sais pas ou je vais le metre lol!!
budbundy
hondasss
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 695
04-11-2013, 12:02:42 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,en Evo constant! prepa mechante a venir !
l'huile montait à 140° moi
qq chose me dit que tu n'es pas entiereement satisfait de la retrovision offerte par tes retros "spoon like", j'me trompe : ...j'avais le meme probleme
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
DAV4WS
Mineur de corde
04-11-2013, 12:19:18 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,en Evo constant! prepa mechante a venir !
OUI L4HUILE PRENDS CHER
apres vu la course du villebrequin du B20A ça ne me surprends qu'a moitier mais d'origine le circuit d'eau est moyen et avec des radiateur de 25ans !
pour cela que j'ai pas cherché: radiateur neuf direct! avec ventillo sur interupteur et calorstat spoon repersé pour l'hivert!
te dit si ça suffit apres le 17 a ales , ou avant si je vais au Sambuc
BUD t'es un bouurin quoi que vu que je lachais rien sur piste contre les corvette et autres missiles et vu mes casses de coussinet je devais etre pas loin voir au dessus mais ça s'était avant (^^)
du coup tjrs avec ta CB7? ou tu te rmets a la lude? pour piste?
oui pour la retrovision! ce nest pas top et la loupe est pas top aussi mais bon light is right ! quand meme 0.9kg par rétro! Faut que je pose le coté conducteur pour ratrapper le poids des sondes et manos ...
je voulais metre un retro central plus légé aussi mais vais gardé celui d'origine qui est généreux et voir pour liu metre des coup de scie cloche a la gruyere vais m'enervé bientot sur le chassis apres la pose de l'arceau!! j'en dit pas plus vous verrez bien (^;^)
(Modification du message : 04-11-2013, 12:26:06 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
04-11-2013, 14:20:30 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,en Evo constant! prepa mechante a venir !
allé dédicace ça fait déjà un AN!
toujours la cage toracique qui craque
le temps passe vite!!! :'(
(Modification du message : 04-11-2013, 14:50:37 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
04-11-2013, 14:59:24 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,en Evo constant! prepa mechante a venir !
et oui les cons qui grillent les stops ça pardonne pas ! mais prefere tre en voiture qu'en moto ça fait moi mal !
DAV4WS
Mineur de corde
04-11-2013, 15:08:28 - RE: [PRELUDE 3G RACE] SASORI de DAV,en Evo constant! prepa mechante a venir !
je le sais silli pour avoir eu plus de 5 accident grave meme tres grave en moto suis un miraculé vivant!
