PB : fumée blanche sur ma 200sx
Sujets : 148
29-12-2006, 16:51:58   -
neuf ou reconditionne??
si neuf,oui,ca vaut carrement le coup LOL
TanK_(le_vrai) Hors ligne
Civic Ek-K20 / 300ZX Z32
30-12-2006, 12:29:48   -
fumé blanche et sens l'huile.. tu tourne sur 3 cylindre => segmentation.
La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si , TanK
Une voiture c'est comme un Légo géant ! , TanK
richmar Hors ligne
30-12-2006, 14:01:20   -
Ca c pas cool.
Pour voir si je tourne sur 3 cylindres je peut verifier au niveau des bougies???
richmar Hors ligne
30-12-2006, 14:05:38   -
Et qui dit segment dis joint de cucu.
Donc ca vas me revenir a un petit 400€ sans la m.o
Plus refaire eprouver la culasse.
bon j oublie le turbo.
Et je me concentre sur le moteur.
Je vais sans doute attendre le mois de fevrier. En attendant que je fasse tout ca , je suppose que je dois eviter de rouler avec ( ou j evite de taper dedans)
Le temps de reunir les pieces et trouver quelqu un de confiance.
30-12-2006, 23:55:16   -
pour etre sur : fait vérifier ta compression. mais pour moi y'a pas de doute
et dasn ce cas, en effet, joint de culasse a chanG car dépose de la culasse.
moi jéviterai meme de rouler avec (si ta une autre caisse...)
supotypéR Hors ligne
31-12-2006, 20:12:40   -
la perte de puissance peut etre lié au joint de culasse qui est hs, de toute facon fumée blanche c'est sur c'est de l'eau, apres tu a peut etre autre chose en plus, mais ca tu le sauras quand deculassant
RECHERCHE SWAP B16A2
richmar Hors ligne
01-01-2007, 20:51:27   -
Ok ca marche je la stock .
Pour ce qui est d une autre voiture , pas besoin je travail a 5min a pied.
Personne du nord qui voudrais me le faire.
Big Grin
Onizuka-san Hors ligne
02-01-2007, 23:57:29   -
chai pas si ca va aider, ms on m'as tjs dis ca pour ma gts-t
I’ve got coloured smoke coming from the exhaust, what is it?
The colour of the smoke coming from your exhaust can tell you if you've any problems happening.
Dense White - Water vapour from a knackered Head Gasket
Hazy Blue - Oil that can be from the turbo or worn piston rings
Black - Fuel from overfueling (can be mapped like that or a problem if it suddenly happens)
Ancien proprio de la Endless Racing White Street Ultimate BNCR33 GT-R!!!!!!
Made in Kobe... booyah!!! (^.^)v
Section française du GT-R Owner Club
http://www.gtr.co.uk/forum/forum-gtr-fran-ais.html
  Refection d'un CA18DET cause fumée bleu besoin d'info! ptipoiRS13 20 7 182 25-06-2012, 08:31:57
  au secours: diagnostic nissan 200sx rs13 fumée+accoups heiko 25 7 393 03-05-2010, 14:06:13
Dernier message: heiko
  Regardez moi cette 206 blanche !! Than26 30 8 004 10-03-2010, 23:00:23
Dernier message: Pwet
  Fumée bleue puis noire à l'accélération newhappydaddy 22 7 926 05-03-2010, 15:09:40
Dernier message: mitch200sx
  Grosse fumée blanche sur mon S13! Help me!!! v12 20 5 028 06-09-2008, 02:04:44
Dernier message: v12
  [ 300ZX - 1990 ] Fumé Blanche SquallLH 76 10 544 05-07-2008, 14:21:33
Dernier message: SquallLH
  [S13] fumée blanche Besoin d’aide Gazeze 17 3 455 23-06-2008, 13:22:03
Dernier message: customizer
  Fumée blanche et seche: paliers de turbo?? Jibe 34 9 687 28-09-2007, 16:03:57
Dernier message: Jibe
  fumée blanche à 3000tr c'est quoi? sunnycar 33 4 721 10-06-2007, 21:25:35
Dernier message: sunnycar
  HUILE BLANCHE ??? késéko ?? Nightrider 80 17 156 20-04-2007, 16:01:09
Dernier message: twin-turbo
