Outillage
Juanito Hors ligne
Nissan S14a
68 - Haut-Rhin France
30-10-2013, 09:58:26   -   Outillage
Bonjour bonjour,
Je m'adresse à tous les mécanos, je pense qu'il devrait y en avoir quelques uns par ici.
Je recherche éperdument une clé à douille longue. Je parle bien de la clé en elle même et non pas de douilles longues ou de rallonge pour douille, car ça arrive souvent qu'en bricolant sur la Mx je me retrouve avec des vis plus difficile à faire sauter.
Savez-vous ou je peux trouver ceci, si ça ce trouve ou bien si je doit continuer à rallonger ma clé avec mon tube d'aspirateur Facepalm.
[Image: junasu4e~0.jpg]
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
30-10-2013, 10:00:23   -   RE: Outillage
Qu'apelle tu une clé à douille ? un cliquet ? une clé à pipe ?
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
30-10-2013, 10:50:47   -   RE: Outillage
Pour les gros désserages il te faut ca:
http://www.kamasatools.com/fr/Produits/O...-intensif/
Juanito Hors ligne
Nissan S14a
30-10-2013, 11:02:59   -   RE: Outillage
(30-10-2013, 10:50:47)M4vrick a écrit : Pour les gros désserages il te faut ca:
Merci beaucoup. C'est exactement quelque chose de ce genre que je recherchai.
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
30-10-2013, 11:16:01   -   RE: Outillage
Chez Facom regarde la référence S.145, on la trouve dans les 35€ en général et c'est presque indestructible Wink
30-10-2013, 11:35:07   -   RE: Outillage
une clef/bras de force.
Juanito Hors ligne
Nissan S14a
30-10-2013, 15:11:37   -   RE: Outillage
Merci beaucoup pour vos lumières, c'est exactement ce que je cherchais.
Cependant les plus longues que j'ai trouvé sont de 60 cm, en existe t'il des plus longues (80 - 100 cm). Huh
30-10-2013, 15:17:26   -   RE: Outillage
non
après, tu pars dans le poids-lourds, et les carré sont plus gros, et pas le même prix.
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
30-10-2013, 15:19:05   -   RE: Outillage
(30-10-2013, 15:11:37)Juanito a écrit : Merci beaucoup pour vos lumières, c'est exactement ce que je cherchais.
Avec 60cm tu peux déjà mettre beaucoup de couple pour débloquer la plupart des écrous. Et ce type de matériel supporte bien mieux les bar de rallonge que les cliquets.
Cela dit sur la MX hors éventuellement les écrous de cardan je ne vois pas ce que tu ne pourrais pas débloquer avec 60cm d'allonge !
(Modification du message : 30-10-2013, 15:19:59 par M4vrick.)
Juanito Hors ligne
Nissan S14a
30-10-2013, 15:38:42   -   RE: Outillage
Merci pour toutes vos précisions. C'est super cool.
Je vais partir sur la kamasa en 600 mm alors.
(Modification du message : 30-10-2013, 15:39:00 par Juanito.)
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
31-10-2013, 00:44:23   -   RE: Outillage
Pour les écrous de cardan tu trouve un tube.
Le dernier en date j'avais 2 mètres de tubes... Bien serré il était..
Arthour!!!!
Kuyere!!!
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
31-10-2013, 13:02:56   -   RE: Outillage
Euh...n'importe quelle "truc" (bras de force,coulisseau,T...) en 1/2 risque de casser quand c'est vraiment serrer Neutral.
Enfin c'est peut-être que ceux utilisés avaient des défauts de fabrication (générique supermarché et Facom).
J'ai préférer arrêter les frais et suis parti sur du 3/4 bas de gamme (peut-être bien tombé pour le coup Rolleyes ),même pas besoin de rallonge/tube...juste un coup de latte si vraiment besoin LOL.
J'ai crû remarquer que l'effet "ressort" de l'outil ne facilitait pas les déblocages.
PS: tube + cliquet ???....laisser les vivre SVP angel.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
  [All - Atelier] Outillage Auto - Avis/Conseils Francois_303 180 57 753 19-09-2019, 18:38:04
Dernier message: Arthman78
  [Outillage]Meilleur moyen de lever sa voiture ? gleam 45 111 206 26-10-2015, 20:38:38
Dernier message: ColtiXim
  [outillage] Choix d'un compresseur? Xpress 21 17 358 16-11-2013, 12:20:18
Dernier message: MAZOUT POWER
  [AVIS] Outillage billouze 76 58 307 04-10-2013, 09:49:55
Dernier message: PAPYCIVIC
  [outillage]Clé à choc sans fil. RA272 21 16 860 21-08-2011, 13:49:02
Dernier message: bepilot
  [OUTILLAGE] : Clé à choc électrique => Bien ou pas ? FBI31 46 42 508 06-06-2009, 05:37:05
Dernier message: flyman69009
  Outillage KS Tools, quelqu'un connait ? nico42 34 61 448 28-06-2007, 08:41:12
Dernier message: hondapowaa
  [Outillage] Engine Stand BugBtz 5 3 964 15-05-2006, 22:34:06
Dernier message: Urban Racer
