question conne kit turbo lol
v tec Hors ligne
Sujets : 100
21-09-2007, 09:20:55   -   question conne kit turbo lol
bonjour a tous ,on est en train de faire avec crxman le proto du kit turbo pour crx/civic ed,et ee
mais peut on tourner avec les bougie d origine? en basse pression
ou est il absolument obligatoire de mettre des bougie plus froide
sinon autre question ,car je m y suis pas encore pencher ou est situé la pompe a essence? sur les ed et ee?
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
christalys Hors ligne
21-09-2007, 09:43:30   -
Excuse mais tu te lances dans Setup turbo et tu sais ou se trouve la pompe à essence ??
Millencolin Hors ligne
21-09-2007, 09:56:07   -
Je penses que pour une setup turbo, des bougies un peu plus froide sont conseillé.
Pour la pompe à essence, pas sous la banquette passager.
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
21-09-2007, 10:44:51   -
pas trop froide non plus sinon ralenti instable
v tec Hors ligne
Sujets : 100
21-09-2007, 10:54:33   -
christalys a écrit :Excuse mais tu te lances dans Setup turbo et tu sais ou se trouve la pompe à essence ??
ouai et alors?
des demontage de pompe j en ai fait un paquet,mais je l ai deja chercher sur un crx ee8 d un pote qui etai en panne(heureusement c etait pas ca),et elle doit etre en exterieur et il doit falloir demonter le reservoir d essence pour y acceder
DONC je prefere poser la questiuon,sur ma subaru tu enleve la banquette et elle es dessous,sur la prelude idem
donc voila j ai pas envi de me galere donc quand je sais pas je demande
moi je suis specialisé sur la partie avant du crx ,la pompe est sur la partie arriere et de memoire c est le merdier
www.phykidis.com
DACTILUS Hors ligne
21-09-2007, 12:15:31   -
v tec a écrit :elle doit etre en exterieur et il doit falloir demonter le reservoir d essence pour y acceder
Je confirme, tu va devoir faire basculer ton reservoir. La pompe se trouve sur le coté du reservoir mais elle est au dessus de la liaison des 2 coquilles qui font le reservoir. J'espère que tu as pu me comprendre LOL
Wink
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
21-09-2007, 14:23:47   -
ptain Shock Bonne Chance LOL
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
21-09-2007, 14:30:19   -
en basse pression tu mets juste bougie un cran plus froid
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
hardrive Hors ligne
21-09-2007, 15:56:06   -
+1 muad
c'est ce que j'ai fait
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
v tec Hors ligne
Sujets : 100
21-09-2007, 19:24:34   -
Wink
non mais je savais bien que c etait une merde de ce genre,comme koi j avai bien raison de posé la question,plustot que de chercher pendant deux heure la soluce
www.phykidis.com
DACTILUS Hors ligne
22-09-2007, 12:53:38   -
v tec a écrit :non mais je savais bien que c etait une merde de ce genre,comme koi j avai bien raison de posé la question,plustot que de chercher pendant deux heure la soluce
Dès que tu es sous la voiture, tu vois tout de suite comment faire mais comme tu le dis, c'est la merde. Wink
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
22-09-2007, 16:36:40   -
pour la pompe a essence ,elle est dans le reservoir ,faut desserer les 2 boulons sur la tige filettee rouillee de chez rouillee ,le reservoir descend et la pompe est la ,juste quelques boulons et elle sort.
il faut debrancher les tuyaux ,je sais plus dans quel ordre sinon l essence va couler tout le temps jusqu a ce que tout sois remis ou sois vide LOL
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 529 03-06-2012, 11:16:54
  [EG6]Shop kit refection etriers AR/Feeds kit refection AKR yoyold1 15 6 033 28-11-2010, 15:23:21
Dernier message: hondaman45
  [CRX] probleme de capot lol cotoCRX 10 2 806 06-04-2009, 18:55:04
Dernier message: cotoCRX
  [ed9]Question kit turbo mamane 13 2 504 23-01-2009, 14:53:13
Dernier message: koven37
  Peut etre une question a la con LOL Nyny803 4 1 471 07-12-2007, 16:59:22
Dernier message: Heyachi
  Quention conne ED9 crxpower521 17 2 472 28-06-2007, 20:07:17
Dernier message: CRXBoss
  question conne... Flow-crx83 22 2 383 20-06-2007, 18:08:28
Dernier message: Flow-crx83
  Putain de frein lol tomtomhonda 15 1 956 07-07-2006, 05:29:41
Dernier message: DACTILUS
  Acura integra??quelqu'un conné? Lane_Xang 29 6 215 20-05-2006, 23:49:02
Dernier message: fastrunner
  Pininfarina, t'as pas que du bon mon gar lol RB26DETTvs2JZ 20 3 798 10-12-2005, 17:51:20
Dernier message: Yob1
