tonio13800
03-02-2012, 22:21:01 - [sunny gtir] montage regulateur de pression d'essence
bonjour je voudrais avoir quelque info sur la façon de monter un regulateur de pression d'essence reglable sur mon sr20det.
si quelqun a fais un tuto ou a des infos je sui preneur.
sportivement
- France Messages : 29 296
04-02-2012, 14:26:02 -
ca dépends de sa marque.
Si Nismo, c'est plug&play, si autres marques type no-names de chez Egay, évite, c'est des grosses merdes.
Après, reste les grosses marques, et généralement, le manuel d'install' est fourni avec.
tonio13800
04-02-2012, 22:31:13 -
est ce que tu peut m'envoyer un lien avec le regul nismo qui me faut.
a combien de bar je doit le reglé.?
sachant que jai une ligne un echangeur frontal une walbro 255l un boitier blitz injecteur d'origine et dump.
tonio13800
04-02-2012, 23:09:09 -
justement on ma dit que ça pourrait lui faire que du bien...
voila pk et vu que je soufle a 1.1 je voulais pas étre trop pauvre.
05-02-2012, 03:19:46 -
donc on en revient encore sur des idées de mertes avec des prepas carton des années '80 sur les R21/R5 turbalisé
'augmente la pression d'essence si tu augmentes la pression de turbo'
wouhouhouhou allons-y alonzo
au fait, si les 'on' sont des potes, changes-en, ils sont de mauvais conseil.
désolé, fatigué ce soir
tonio13800
05-02-2012, 11:38:21 -
donc le mieu c'est de laissé mon regul d'origine???
méme le nismo ne serai pas mieu?
05-02-2012, 13:12:45 -
ba stu veux je te vends le mien, je le possede depuis au moins trois ans, il est toujours sous ma table basse du salon
