[sunny gtir] probléme trou a l'acceleration.
tonio13800 Hors ligne
05-05-2012, 11:07:25   -   [sunny gtir] probléme trou a l'acceleration.
bonjour a tous voila je vient de refaire mon moteur et j'ai des trou a l'acceleration mais uniquement quand je met la pedal au fond.(sa péte)
je précise que mon jeu aux soupapes n'ait pas bon vu que le mec qui ma refait ma culasse a remis toute les pastille au pif....
pensez vous que sa peut venir de sa?
ou autres chose.
olipulsar Hors ligne
05-05-2012, 11:45:10   -
De la part d'un mécano c'est lamentable de remonter au pif.... tu peux casser ton moteur a cause de ça.. le jeux des soupapes sont importantes pour avoir un bon rendement.... c'est uns chose a faire avec minutie, pour le faire correctement ça prend pas mal de temps, mais c'est important....
Mais c'est possible que ton trou vienne de là, ou alors t'a l'avance de l'allumage qui est faux, vu que tu l'a surement démonté pour la révision de ta culasse, la aussi il faut régler correctement l'allumage...
Ma voiture
Le poids est l'ennemi de la vitesse Big Grin
05-05-2012, 11:55:22   -
j'avais penser a sa aussi peut tu m'eclairé sur la façon de réglé l'allumage?
je pensai l'avoir remis comme avant mais peut étre pas.
05-05-2012, 11:59:53   -
tonio13800 a écrit :j'avais penser a sa aussi peut tu m'eclairé sur la façon de réglé l'allumage?
oui, tu dois te munir d'une lampe stroboscopique en premier lieu, ensuite tu fais chauffer un peux ton moteur, après tu débranche le connecteur qui se trouve sur le contacteur du papillon, car sinon le calculateur va corriger tout seul et t'aura une mauvaise donnée, et là tu règle l'avance à 20°..
Ma voiture
05-05-2012, 12:04:05   -
je vais essayer de me procurer la rta.
car la je voit pas trop
Genux888 Hors ligne
05-05-2012, 13:05:18   -
olipulsar a écrit :De la part d'un mécano c'est lamentable de remonter au pif...
ah les professionnels !!! toujours aussi consciencieux dans leur taf LOL
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
05-05-2012, 13:34:38   -
je vient de regarder au niveau de l'allumage il est placé exactement comme avant
(l'endroi de fixation etait marquer avec le temp.)
je vais aller relé cher le mec qui ma fait la culasse.
il aurais du repéré et remétre les pastille ou elle ce trouvé
  Des connaisseurs du SR20DET Gtir? MarcusGracus 1 626 20-10-2022, 20:48:19
Dernier message: pulsar20mad
  [sunny gtir] reglage jeu aux soupapes? tonio13800 27 9 957 07-01-2016, 22:12:10
Dernier message: olive
  cousinet bielle gtir ???? pulsar20mad 4 3 329 01-07-2014, 22:04:13
  [Sunny GTIR] remontage de boite / ou va cette pièce ? moi-berenger 1 3 503 12-08-2013, 16:48:41
Dernier message: fredgtir
  sunny gti swapp gtir beusoin d aide darbera 11 4 417 02-02-2013, 22:43:10
  gros freins sur sunny gtir lolotazoun 12 5 355 25-09-2012, 21:14:59
Dernier message: Princeless
  [sunny gtir] pastille reglage soupapes. tonio13800 1 3 711 23-05-2012, 10:37:46
  [sunny gtir] montage regulateur de pression d'essence tonio13800 8 5 048 05-02-2012, 13:12:50
Dernier message: folken
