gros freins sur sunny gtir
lolotazoun Hors ligne
r32 gtr 323gts
Liège Belgium
Sujets : 25
28-07-2012, 21:53:10   -   gros freins sur sunny gtir
bonjour j'aimerais monter des gros freins sur la sunny
qu'y a t'il d'autres comme freins qui se monte assez facilement ??
S14? skyline?
merci pour l'infos
2.45 a spa en subaru
tu freines tu es un lâche, tu freines pas tu es un con
olipulsar Hors ligne
30-07-2012, 00:05:21   -   RE: gros freins sur sunny gtir
Il existe un kit chez AP-Racing, http://www.apracing.com/product_details/...-1033.aspx mais c'est assez cher, sinon je ne vois pas sur quelle quelle autre nissan tu pourrais trouver ça....
Ma voiture
Le poids est l'ennemi de la vitesse Big Grin
r32 gtr 323gts
Liège Belgium
Sujets : 25
31-07-2012, 19:08:41   -   RE: gros freins sur sunny gtir
merci oli
en nouveau c sur de l'ap que je voulais aller
Princeless Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
19-09-2012, 23:06:43   -   RE: gros freins sur sunny gtir
Perso j'ai un kit gros freins Hi-Spec en 210mm 4 pistons c'est un régal et ca se monte bolt-on Smile
(14-01-2013, 18:48:47)PAPYCIVIC a écrit : Ensuite le montagnard est cool, c'est un peu comme un dieu vivant, il aime être vénéré sur ses terres. Il aime pas trop être emmerdé par des étrangers
( la ville mitoyenne est déjà trop loin pour qu'il s'en occupe )
Le montagnard se nourrit essentiellement de gibier qu'il écrase sur le chemin de sa maison.
Le montagnard adore coupé du bois.
Il n' y a que deux vrai race de montagnard, les savoyards qui sont des petits êtres hargneux et jaloux et les hauts savoyards qui eux sont des descendants directe du christ.
r32 gtr 323gts
Liège Belgium
Sujets : 25
21-09-2012, 20:53:45   -   RE: gros freins sur sunny gtir
merci mais 210 ça doit étre la monte d'origine
je pensais plutot pour du 296mm comme les skyline mais en plus costaud histoire de rester en 16 pouces
22-09-2012, 08:41:34   -   RE: gros freins sur sunny gtir
(21-09-2012, 20:53:45)lolotazoun a écrit : merci mais 210 ça doit étre la monte d'origine
Effectivement je trouve aussi que 210 c'est petit, 296 c'est exactement ce qu'il faut, c'est ce que j'ai et c'est juste magnifique..!!!!!
Ma voiture
Sujets : 147
22-09-2012, 11:15:50   -   RE: gros freins sur sunny gtir
en même temps, t'as récupéré les trains de R32 LOL
déjà, passe à du 256/étrier double pistons, genre disques de S13/Phase1+étrier de Maxima (double piston cote-cote), ça donne de bons résultats sur des S13 d'origine Wink
22-09-2012, 11:21:28   -   RE: gros freins sur sunny gtir
Oui effectivement j'ai récupéré ceux de la R32, mais avant je roulais avec du AP avec aussi du 296 et avec les étriers AP 4 pistons et ça fonctionnais du tonnerre.. !!
Ma voiture
22-09-2012, 18:17:05   -   RE: gros freins sur sunny gtir
Erreur de frappe, je suis en 310 avec des jantes en 16" ca passe au millimètre Smile
D'origine c'est du 256 av et ar, freinage de 100NX de mémoire...
(Modification du message : 22-09-2012, 18:17:52 par Princeless.)
toto491 Hors ligne
24-09-2012, 07:34:50   -   RE: gros freins sur sunny gtir
SI c'est le même montage que 100nx , regarde chez Gspec, pour 100nx , tu as pas mal de chose !
Red Line - Varinot Hors ligne
Professionnel
Professionnel
24-09-2012, 08:37:15   -   RE: gros freins sur sunny gtir
(22-09-2012, 11:21:28)olipulsar a écrit : Oui effectivement j'ai récupéré ceux de la R32, mais avant je roulais avec du AP avec aussi du 296 et avec les étriers AP 4 pistons et ça fonctionnais du tonnerre.. !!
Sinon tu prends ton courage à deux mains et tu te fais un montage home made en te fixant un certain diamètre etc....
Pour se faire, le catalogue brembo est pas mal utile: tu peux rechercher des correspondances par dimensions, etc...
Bien souvent ça revient moins cher qu'un setup repris sur une autre caisse et ça te laisse pas mal de libertés dans le choix du setup.
r32 gtr 323gts
Liège Belgium
Sujets : 25
24-09-2012, 09:30:31   -   RE: gros freins sur sunny gtir
a oui 310mm ça peut étre bien tu es de quel coin
dis moi ton prix par mp
25-09-2012, 21:14:59   -   RE: gros freins sur sunny gtir
Non mais je le vends pas il est bien sur ma voiture Big Grin
Contacte hi-spec sur leur site directement il faut compter de mémoire environ 1000€ le kit de frein avant et 1 mois de délais de fabrication...
  Des connaisseurs du SR20DET Gtir? MarcusGracus 1 618 20-10-2022, 20:48:19
Dernier message: pulsar20mad
  [sunny gtir] reglage jeu aux soupapes? tonio13800 27 9 946 07-01-2016, 22:12:10
Dernier message: olive
  cousinet bielle gtir ???? pulsar20mad 4 3 319 01-07-2014, 22:04:13
  [Sunny GTIR] remontage de boite / ou va cette pièce ? moi-berenger 1 3 499 12-08-2013, 16:48:41
Dernier message: fredgtir
  sunny gti swapp gtir beusoin d aide darbera 11 4 410 02-02-2013, 22:43:10
  [sunny gtir] pastille reglage soupapes. tonio13800 1 3 703 23-05-2012, 10:37:46
  [sunny gtir] probléme trou a l'acceleration. tonio13800 6 4 307 05-05-2012, 13:34:38
Dernier message: tonio13800
  [sunny gtir] montage regulateur de pression d'essence tonio13800 8 5 022 05-02-2012, 13:12:50
Dernier message: folken
  [sunny GTI] changement des freins? tonio13800 9 4 624 08-11-2011, 18:11:46
Dernier message: Nos1985
