6/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 3 (4 vote(s))
[Nicolay45] - S14A - Vendue
SiGmA SpiRiT Hors ligne
ED7 Osaka JDM staiiile
21-09-2012, 14:49:43   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
Toute façon ces voitures ça va pas aussi vite qu'une RC ? Sac
Mon ED7 TPPT Osaka JDM staiiiile
Un jour quelqu'un a dit:
"Chez Nissan il n'y a pas de meilleurs"
Je le remercie pour cette phrase magique qui te fais prendre conscience que Honda c'est la vie et que Nissan c'est enfoui
(Modification du message : 21-09-2012, 14:49:55 par SiGmA SpiRiT.)
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
21-09-2012, 14:56:27   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
RX-7 brushless Sac
mini-apache Hors ligne
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
21-09-2012, 14:56:49   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
Bah tu dégage la dump et tu met un bouchon, et tu le serre très bien car c'est sous pression donc il faut pas que ca se barre des que ton turbo charge.
Voila pourquoi on a voulu éviter de monter nos dump a la place du résonateur. Au moins on réutilise la durite qui va a la dump d'origine, ca limite les risque de fuite et de demanchonnage intempestif.
21-09-2012, 18:24:25   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
Y'a pas de purge sur les ABS de s14/a (alors qu'il y en avait sur s13)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
21-09-2012, 18:31:22   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
Du coup si tu perds trop de liquide et te retrouve à sec dans l'ABS tu fait comment pour le ré-alimenter ?
TA60 & BB9
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
21-09-2012, 18:42:02   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
Il me semble qu'il faut passer par un garage qui a un outil "spécial" pour réamorcer l'abs !
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
21-09-2012, 19:20:18   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
La centrale est probablement conçue pour ne pas piéger d'air.
Comme un étrier. Sauf qu'au lieu d'évacuer l'air par la vis de purge, il sort par les tuyaux qui vont aux roues.
C'est effectivement difficile à purger correctement, j'ai l'impression qu'il reste toujours un peu d'air.
Mais pas plus que sur s13, alors que leur centrale a 2 vis de purge ...
Un MC aussi c'est difficile à purger.
Sur ma tipo j'avais pas d'ABS, mais j'ai jamais réussi à récupérer une attaque aussi franche quand je l'ai changé.
On arrive quand même à quelque chose de correct même sans machine spéciale.
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
21-09-2012, 20:20:52   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
Le voyant d'abs est éteint => Donc toujours du liquide dedans.
Mon pote garagiste m'a conseillé de refaire une purge moteur tournant Wink
21-09-2012, 20:51:54   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
Le manuel de garage dit de purger batterie débranchée (ou au moins fusible ABS enlevé).
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
21-09-2012, 20:58:31   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
(21-09-2012, 20:51:54)folken a écrit : Le manuel de garage dit de purger batterie débranchée (ou au moins fusible ABS enlevé).
+1
Je débranche la cosse (-) de la batterie au moins 20 / 30 min avant de purger mes freins moi !
axe79 Hors ligne
Mitsubishi EVO VIII
79 - Deux-Sèvres France
21-09-2012, 21:03:34   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
moteur tournant avec l'assistance au freinage ça marche mieux je trouve ...
powered by CT9a
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
21-09-2012, 21:40:12   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
Un pote m'a dit que pour repurger le sien sur sa Laguna vu qu'il l'a changé, il à du faire une purge pour avoir un feeling à peu près normal mais pas au top, aller déclencher son ABS et repurger, la il à eu le feeling d'avant Wink
Teste pour voir, sait on jamais, un bout de ligne droite, +50km/h et tu latte la gueule de ta pédale un bon coup Wink
TA60 & BB9
(Modification du message : 21-09-2012, 21:40:25 par vroomdams.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
21-09-2012, 23:02:34   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
Je plussoie cette méthode Wink
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
24-09-2012, 09:47:23   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
Je vais tester ça cette semaine, les freins sont rodés là.
Donc on va déjà essayer une purge moteur tournant et si je vois que c'est toujours pareil, ben je l'emmènerai dans un garage Wink
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
24-09-2012, 10:30:41   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
T'emmerde pas avec un garage, déclenche ton ABS et re purge Wink
Ils vont te faire payer 500€ pour faire la même chose.....
TA60 & BB9
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
24-09-2012, 10:31:56   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
En rentrant ce soir j'vais lui latter la gueule un coup à la pédale pour voir Wink
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
24-09-2012, 15:19:47   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
Filtre à air Apexi monté !
[Image: 8019547569_909488acb5_c.jpg]
Normalement je reçois le cata d'origine cette semaine. Donc je le monte, je remets toutes les pièces d'origine. Et passage au CT.
Et un petit passage à Perf-Expert en full stock pour voir Wink
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
24-09-2012, 15:23:54   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
Ouais et retire la clim au passage Langue
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
24-09-2012, 15:25:37   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
Tuto ? LOL
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
24-09-2012, 15:27:27   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
Je te montrerais quand je passerais !!! La flemme pour le tuto
L3XxoO Hors ligne
S14A
91 - Essonne France
24-09-2012, 15:27:33   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
Demande à alboubou pour le tuto il la fait ^^ (même qu'il à été se planquer pendant le démontage à cause d'un pshiiit LOL )
Ma S14A Sac
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
24-09-2012, 15:27:46   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
Ca roule Wink
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
24-09-2012, 15:32:54   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
(24-09-2012, 15:27:33)L3XxoO a écrit : Demande à alboubou pour le tuto il la fait ^^ (même qu'il à été se planquer pendant le démontage à cause d'un pshiiit LOL )
Ouais bah écoute quand tu enlèvera ta bonbonne de gaz on verra bien ce que tu fera hein LOL
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
24-09-2012, 15:44:00   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
(24-09-2012, 15:23:54)alboubou a écrit : Ouais et retire la clim au passage Langue
Comme ca tu regrettera amèrement au HEM l'année prochaine quand il fera 4000degrés Sac
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
24-09-2012, 15:46:06   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
Même avec 40° dehors pour ma part je mets pas la clim LOL Donc même pas peur Mr Green
Puis l'année prochaine pour le HEM il fera moche (ou pas très chaud)
Je suis prêt a parier gros la dessus Yes
(Modification du message : 24-09-2012, 15:48:15 par alboubou.)
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
24-09-2012, 15:48:13   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
Ben j'avais pas forcément prévu de la retirer.
Et j'avoue que si elle gène pas pour l'échangeur, je la laisserai certainement Wink
Il va falloir que je cloisonne mon filtre aussi Wink
Et en regardant bien, quand je vais monter l'échangeur, je vais avoir pas mal de câbles/Durites à Supprimer/Boucher LOL
yashiofactory Hors ligne
Réputation : 31
24-09-2012, 16:38:53   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
bon alor c'etait si dur que sa a monter le filtreLOL
bon manque plus q'une petite ligneCool
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
24-09-2012, 16:40:25   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - Sympa la rencontre !
Non pas dûr mais casse-noix, il a fallut le repercer a 3 endroits si je voulais qu'il tombe bien en face du débimètre Wink
Ouaip, d'ailleurs si t'as des occas de lignes / Downpipe / Decata / Elbow / Collecteur....je pourrais y réfléchir :P
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
25-09-2012, 15:17:31   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - CRX Discret ? xD
J'avais dit que je ferais des photos de l'ED d'Apautre, les voici, donc un CRX très discret autant par son look, que par sa sonorité Sac
[Image: 8023120218_46f5f8811d_c.jpg]
[Image: 8023119804_8e3df1b1e5_c.jpg]
[Image: 8023119320_9f9b82e468_c.jpg]
[Image: 8023118608_b21ca5bfbd_c.jpg]
[Image: 8023118249_77cefd1d89_c.jpg]
[Image: 8023120851_41bce6a04d_c.jpg]
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
25-09-2012, 15:19:29   -   RE: [Nicolay45] - Merguez' - CRX Discret ? xD
"Jesus is my airbag" PARFAIT LOL
mini-apache a écrit :fiable? le D14 c'est genre chuck norris en moteur
[Image: 604021_5.png]
  [Nissan Skyline R33 GT-R] & [Mazda 3 MPS] Nissan vendue, on change de constructeur CHDom 213 35 915 12-01-2023, 17:15:11
Dernier message: CHDom
  [NISSAN S14A] ma s14a de 1999 full prepa vadoor 55 4 373 05-11-2022, 21:26:27
Dernier message: Exostall
  [EE8] Paultugal (33) Youngtimmer n°2 vendue :'(, et une nouvelle arrivée !! Paultugal 105 15 175 22-09-2022, 21:42:13
Dernier message: Paultugal
  [Civic 8 1.8] Vendue avant de partir à l'étranger Snowmonkey 120 15 144 04-07-2022, 22:06:06
Dernier message: nico_ledingo
  [EE] - CRX NeuNeuWeet' (Nicolay45) Nicolay45 449 73 366 01-04-2022, 21:13:50
Dernier message: Bullit95
  [Mitsubishi Colt Z30] Mon daily --> vendue pour une UP GTI... VEI 53 14 787 24-01-2021, 18:53:26
Dernier message: VEI
  [MX5] Ma MX-5 NCFL ST BBR Super200 (VENDUE) little 53 10 596 02-10-2020, 13:33:56
Dernier message: TsoF
  [MX5 1.6 NBFL Open Air] ---- Voiture VENDUE ---> P20 VEI 592 157 522 26-09-2020, 20:35:07
  [GT-R R35] Vendue :( naunaud.m 30 5 997 18-06-2020, 15:20:14
Dernier message: naunaud.m
  [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100 - Homologation terminée - Presque vendue.. Paultugal 153 26 996 27-05-2019, 18:22:05
Dernier message: Netarion
