Monter un GT28rs sur un bloc ca18det c'est compliqué ?
v12 Hors ligne
24-01-2006, 00:11:54   -   Monter un GT28rs sur un bloc ca18det c'est compliqué ?
Bonjour à tous,
J'envisage de monter un gt28rs à la place de mon petit t25 d'origine.
Es-ce qu'il se monte en lieu et place du T25 même brides) ou y a t-il des tonnes de modifs à faire?
De plus faut-il poser un joint de culasse renforcé?
En changant le turbo faut-il faire obligatoirement une regrog de l'ECU ?
Merci de vos réponses.
A++ Wink Wink
Greg_P Hors ligne
24-01-2006, 00:15:38   -
MErci de chercher un peu, le theme est comme qui dirait "récurrent" Big Grin.
---->>> MP!!!! <<<----------
MUSTANG Hors ligne
24-01-2006, 00:24:17   -
nan si tu as tout ce qui faut, le matos et les outils adéquate, y'a pas de raison...
oui une reprog stage 2 est fortement envisagé pour un garett GT28rs...
va jeter un oeil dans la section recherche, il ya de quoi monter ton turbo les yeux fermé Wink
[Image: mustang%202.jpg]
Ma S13
  [CA18DET] info retour huile interne bloc Exostall 20 7 898 02-05-2011, 20:43:41
Dernier message: Exostall
  Foutage de gueule sur un GT28RS??? MUSTANG 126 27 150 06-11-2010, 18:32:04
  Sur ca18det non cat : le maf est il mort ? KriZZ68 15 4 042 22-05-2009, 11:13:57
  comment monter mon turbo timer apexi sur ma 200sx malicia0767 3 3 663 04-03-2008, 16:44:56
Dernier message: malicia0767
  flange gt28rs 200sx200 15 3 378 11-10-2007, 18:06:22
Dernier message: kweko
  pression gt28rs topfuel 16 4 041 01-07-2007, 23:14:18
Dernier message: HkFF
  Monter des pistons JE sur SR20 StreetWithin 14 3 657 12-06-2007, 21:41:24
Dernier message: calou56
  c'est quoi c' histoire? ca18det comme ca? gto onizuka 10 3 115 05-05-2007, 15:00:17
Dernier message: lst162
  gt28rs topfuel 7 2 623 21-04-2007, 13:05:39
Dernier message: folken
  turbo gt28rs topfuel 12 3 893 18-04-2007, 19:12:35
Dernier message: topfuel
