Monter des pistons JE sur SR20
StreetWithin
08-06-2007, 22:05:07   -   Monter des pistons JE sur SR20
J'ai acheté y'a quelques mois, des pistons forgés JE en 86 mm pour SR20, le soucis c'est qu'apparement un piston sa a un sens, et que je sais pas du tout dans quel sens sa vas, j'ai regardé sur la docs, rien...
Apparement les usinages pour les passages des soupapes ne sont pas identiques, donc je ne voudrais pas me trompé...
J'ai besoins de conseils... Oops!
NINJA Hors ligne
08-06-2007, 23:18:05   -
ta pas une fleche sur le dessus du piston?
sur les wiseco y 'en a une!!!
si,oui fleche vers pompe a huile
si non,compare l'axe de piston,il n'est pas tout a fait au milieu,et il y a une soluce pour trouver,mais la je vais pas pouvoir t'en dire +,car j'ai pas le piston sous les yeux!
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
09-06-2007, 10:22:43   -
sur un 2tps:
Il y a dans chaque gorges pour les segments une petite pointe métallique pour empecher le segment de se ballader une fois en place. Ces pointes doivent être orienté côté admission.
Je ne sais pas si c'est pareil sur un 4 tps. Je pense que oui
vends pièce de prim GT
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
09-06-2007, 10:28:38   -
sur un 4 temps c'est facile, si les emplacements des soupapes sont visiblement différents, alors les emplacements les plus gros sont ceux côté admission.
StreetWithin
10-06-2007, 00:55:17   -
streetbike a écrit :sur un 4 temps c'est facile, si les emplacements des soupapes sont visiblement différents, alors les emplacements les plus gros sont ceux côté admission.
C'est sur à 100 % ?
Car jpe pa me permettre de faire 'au pif'... Confused
Ataru kun Hors ligne
10-06-2007, 08:42:02   -
pourquoi tu demande pas ou tu les a achetée ?
SR20 Hors ligne
10-06-2007, 10:41:41   -
calou56 a écrit :sur un 2tps:
je dirai la meme chose
apres c'est pas un 2tps une voiture
[Image: dsc06810yz1.jpg]
[Image: dsc06811cn9.jpg]
9,592 seconde au 2OOm pour un crx stock mais vidée
Vend pour piece 309gti phase1 550euro,contacté moi par MP....
NINJA Hors ligne
10-06-2007, 12:54:01   -
c'est pas un 2 temps une voiture!!! :roll:
evo 6 vendue!
bozo-merlin Hors ligne
10-06-2007, 13:49:09   -
C'est sur à 100 % ?
je confirme, les soupape d'admission son toujours plus grosse pour donner de la compression au moteur
résolution 2011 : plus jamais de résolution
NINJA Hors ligne
10-06-2007, 15:36:56   -
C'est sur à 100 % ?
c'est pas plutot pour ameliorer le remplissage????? Shock
evo 6 vendue!
StreetWithin
10-06-2007, 15:43:34   -
C'est acheté sur Ebay, et comme moi et l'anglais sa fait 2, je préfère vous demandé...
StreetWithin
10-06-2007, 22:49:25   -
Y'a personnes qui a monté des pistons forgés sur SR20 ???
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
11-06-2007, 21:01:06   -
Citation :SR20 a écrit:
calou56 a écrit:
sur un 2tps:
On l'a déjà dit :roll:
11-06-2007, 23:53:20   -
C'est sur à 100 % ?
je dirai que l'un ne va pas sans l'autre
si tu aides au remplissage et que tu n'aides pas à l'échappement ca augmente ton taux de compression dynamique, non?
enfin le principal c'est grosse soupape à l'admission, atmo ou turbo c'est pareil
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
12-06-2007, 21:41:24   -
Sur la revue technique primera diesel et 1.6L
Dans la goulotte des pistons il doit y avoir une flèche. Cette flèche doit être orienté côté distribution.
Peut etre que c est pareil sur les sr20de?
  CA18 & SR20 bananawanga 7 3 046 07-04-2017, 13:27:01
Dernier message: Yaya 16v
  [SR20] Identification boite de vitesse Karltrois 3 5 222 30-01-2013, 13:35:31
Dernier message: Karltrois
  allumage SR20 teddyR 18 3 341 03-04-2012, 12:39:36
Dernier message: ritalejlo
  thermostat sr20 compatible avec ca18? jerome024 2 3 180 29-03-2012, 00:26:30
Dernier message: jerome024
  [How To] Couples De Serrages Bielles Forgés ca18/sr20 boyou2 13 11 150 17-01-2012, 16:12:42
  faire un reset de l ecu sans valise su SR20 jkristof31 5 3 228 27-10-2011, 18:20:56
Dernier message: jkristof31
  [Group Buy] Collecteur 2.5" inox pour moteurs SR20 fwd TheDevil 8 5 352 08-05-2010, 18:34:59
Dernier message: Denrée
  [RECHERCHE] moteur SR20 DE de 100NX ou Primera P10GT didier gandilhon 3 2 714 24-04-2010, 18:44:46
Dernier message: didier gandilhon
  Nissan S13 SR20 importé en Angleterre? Heyachi 15 5 483 14-04-2010, 18:04:01
Dernier message: fujiwara
  Vilbrequin - Pistons - bielles Forgés sur CA18DET ? Chriscali 19 10 685 21-10-2009, 21:02:16
Dernier message: Chriscali
