Ludo_fC3S
Sujets : 67
bon chu en train de monter mon KAD sur mon S13.
Juste une question, c'est koi ca ??
j'en fait koi ?
jle vis en dessous pour le fixer ?
![[Image: gray_plug.jpg]](http://perso.wanadoo.fr/rs13/img/gray_plug.jpg)
Bon jl'ai fixer proprement en dessous, mais jvois tjs pas le rapport
avec le filtre ? pourkoi c'etait fixé dessus ?
Ludo.
Munds
Non, rien avoir avec le filtre a air, tu peu fixer ou tu veu, c'est une resistance pour les injecteurs.
L'S13 est partie.......snifffffffffffff
Ludo_fC3S
Sujets : 67
Munds a écrit :Non, rien avoir avec le filtre a air, tu peu fixer ou tu veu, c'est une resistance pour les injecteurs.
Ok merci !!
Et pour le tube d'apport en air frais vous avez fait comment ?
jpige pas trop ou ils veulent me faire passer ca ...
HeHe, j'ai mis le ptit totocollant k&n ca pete !
![[Image: kad_01.jpg]](http://perso.wanadoo.fr/rs13/img/kad_01.jpg)
Ludo.
SK_Flowne
Je l'ai fixé sur le bras de suspension.
![[Image: prise_air.jpg]](http://membres.lycos.fr/mule9999/prise_air.jpg)
Je ne suis pas sur que ça ait une grande utilité :roll: mais ça me donne bonne conscience :]
![[Image: KAD.jpg]](http://membres.lycos.fr/mule9999/KAD.jpg)
Par contre quand on voit l'espace dans la baie moteur, à mon avis à vitesse haute et moyenne il foit y avoir un flux d'air assez important, donc la température n'est pas si importante que ça.
Ludo_fC3S
Sujets : 67
Greg_P
Nan, c'est pas une blow off. J'ai vu ca sur la caisse a octave, c'est bien le turbo qui s'en prend plein la gueule...
![[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]](http://generateuryelims.free.fr/GS_smileys/GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png)
---->>> MP!!!! <<<----------
Ludo_fC3S
Sujets : 67
Oui Oui je sais,
mais je parlais juste du bruit ..
Ludo.
SK_Flowne
Sachant que la solution idéale c'est de mettre une plaque d'isolation entre le KAD et la baie moteur.
Et quand on a un FMIC on peut récupérer l'arrivée d'air du WMIC pour alimenter le KAD
Ludo_fC3S
Sujets : 67
Oui c'est clair mais pour le fmic jdois attendre un peu de renflouer les caisses ...
Et fabriquer une box ca sert a rien ya le piping de l IC qui bloque,
jdois attendre qu'il soit plus la ...
Ludo.
RomChip_200
Sujets : 46
Le bloc fixé sur la boite à air, ce sont 4 resistances en série pour les 4 injecteurs, il ne faut pas les tordre au risque de casser les connections, ce sont des resistances avec un corps ceramique.
Mettre un KAD dans un S13 est une abomination, sauf en hiver/automne/printemps et encore.
La configuration de la boite à air est telle q'une fois enlevée, une S13 perd du couple à bas régime et aspire de l'air chaud à fond en été dans tous les régimes.
Le coude en S avant la boîte à air est fait de telle facon qu'il atténue (que le bruit !) le tcha-tcha du turbo au laché de pied.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Octave
Sujets : 50
Sur ma S13 il ya un manchon tout con en alu ka mis l ex proprio (Biohazard200sx) et ki emmenne l air frai de la prise d air du par choc sinon la difference entre l ete l hiver etc.... jepeu pa me prononcer car je lai acheter ya 2 semaines MDR donc vivement cet hiver sur le verglas avec plus de puissance :yeah:
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent  et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit
bambby
Ludo_fC3S a écrit :![[Image: kad_01.jpg]](http://perso.wanadoo.fr/rs13/img/kad_01.jpg)
Ludo.
tu peux fixer le boitier de resistances sur l'aile a droite, la ou etais la fixation de la boite a air
moi j'ai mis un silent bloc dessus, afin d'eviter les vibrations intempestives
normalement tu as assez de longueur de fil pour y arriver
Ludo_fC3S
Sujets : 67
