Mon EG4 démarre une fois sur 2
Dr Jackal Hors ligne
30-06-2005, 16:52:12   -   Mon EG4 démarre une fois sur 2
Salut
Donc voilà mon problème : mon EG4 de 94 140000km refuse de demarrer mais de façon aléatoire...
genre ya 5 min :
- 1er coup de clé : démarre pas, un peu comme si la baterie était morte
- 2e : démarre presque
- 3e essai : démarre mais au bout de 3secondes
- 4e essai : démarre nickel, en 1sec Big Grin
- 5e essai : démarre plus, comme au premier essai. Cry
- etc...
Voilà donc c'est super aléatoire, que la voiture soit à chaud ou à froid.
J'ai 12.74V aux bornes de la batterie, mais je ne sais pas si elle a été changé, je vais demander à Hectorlechat, l'ancien proprio.
Quelques fois, la pompe à essence n'a pas l'air de s'enclencher (aucun bruit mais le voyant s'éteint comme d'hab). Mais elle ne démarre pas non plus si la pompe s'enclenche.
Bref, je suis une loose en mécanique, donc je n'y comprend rien :
est ce la batterie quand meme ? les bougies ? l'allumeur ? le main relay ? etc...
Merci à ceux qui pourront m'aider et à ceux qui ne le pourront pas
A+
Hao
poussin vtec Hors ligne
30-06-2005, 18:48:58   -
quelque fils a resouder sur ta pompe ca me fait la meme chos sur la miene je vais le faire des que j'ai cinq minutes mais regarde un peut en arriere des posts ils en parle Wink
maxvtec Hors ligne
30-06-2005, 22:50:01   -
ton voyant qui s'allume quand tu met le contact et qui se reteind, il se rallume apres?
sinon essaye de ressoudé ton relais de pompe a essence.
http://www.markl.f9.co.uk/howto/electric...-relay.htm
regarde aussi tes codes erreur(il y a un FAQ la dessus)
30-06-2005, 23:00:56   -
J'ai refait à la va vite les soudures du main relay. Effectivement, yavait une soudure qui avait l'air d'avoir sauté. Là, ça a l'air de marcher : la voiture a démarré 6 fois d'affilée sans broncher ! On va voir demain avec la chaleur si ça passe toujours.
Vraiment merci !
Hao
PS : non aucun code erreur ( le voyant restait allumé en permanence)
Sinon, pour le voyant de la pompe à essence, il s'allumait puis s'éteignait et puis c'est tout.
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 437 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 489 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 6 280 29-04-2019, 19:20:27
Dernier message: driftbouli49
  [eg4] Civic Ne démarre plus.. CivicAdicct 69 23 343 06-05-2018, 21:04:30
Dernier message: bobic
  [EG4] ne démarre plus Spoon Addict 17 3 583 25-08-2016, 21:57:13
Dernier message: Hondalanig
  [EG4 lsi d15b2] La voiture s'est éteinte et ne démarre plus. depeerz33 18 3 735 01-06-2015, 12:55:46
Dernier message: depeerz33
  [B16A] V-tec reste activé une fois alimenté par l'ecu... Kartouche16 4 2 106 10-06-2014, 15:22:49
Dernier message: Kartouche16
  [EG4] ne démarre plus masty 12 2 419 15-03-2014, 01:15:46
Dernier message: masty
  [eg4] ne démarre plus; besoin d'aide svp swapeg3 14 3 050 08-07-2013, 22:32:01
Dernier message: flo_lyonouestjapan
  [EG4]. Démarre plus ... Kristøff 8 2 078 17-06-2013, 12:29:08
Dernier message: Kristøff
