[EG4] ne démarre plus
Spoon Addict Hors ligne
EG4 - Miata
Réputation : 15
24-08-2016, 21:23:11   -   [EG4] ne démarre plus
Hello à tous Wink
J'ai un soucis depuis maintenant plus de deux semaines, mon EG4 (D15B2) ne démarre plus. L'ennui c'est que tout est neuf LOL.
Je m'explique :
_ Batterie OK,
_ Allumeur neuf,
_ Câbles neuf,
_ Bougies neuves,
_ Pompe à essence neuve,
_ On entend la pompe ce déclencher donc je dirais que au niveau Main relay RAS,
_ On entend le démarreur ce lancer (et il a une très bonne pèche Wink),
_ L'essence arrive bien au injecteurs,
_ J'ai techecké toutes les connectiques et durites et rien n'est débranché etc.
_ Pas de prise d'air ou quoi, la voiture est pas modifié ou quoi pour la piste.
_ Filtre à essence récent et filtre à air neuf.
Du coup je sèche un peu sur cette panne Huh
-> Honda Civic EG4 : VENDU.
-> Nissan Micra K11E : ici
-> Mazda Miata NA : ici
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
24-08-2016, 21:30:07   -   RE: [EG4] ne démarre plus
Elle démarre à la poussette?
T'as vérifié si tu à un code erreur?
Hondalanig Hors ligne
Honda...
74 - Haute-Savoie France
24-08-2016, 21:57:48   -   RE: [EG4] ne démarre plus
C'est le main relay !
S'il ne claque pas quand tu mets le contact... c'est ça a coup sûr !
Isn't it nice when things just work ?
NA+EE8+EE4+ED9+CA4+EC1+AA53+SB2 = MC² ?
NSX / Accord Aerodeck / Jazz + Motocompo
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
24-08-2016, 22:50:43   -   RE: [EG4] ne démarre plus
La petite masse du calorstat ?
Et c'est depuis quoi ?
Elle fait un son significatif ? Genre sa fait des explosions quand tu essayes de démarrer ?
Essaye de décrire un peu mieux ton moteur qui démarre pas (oui je sais c'est pas facile ^^)
(Modification du message : 24-08-2016, 22:52:02 par skyline1880.)
EG4 - Miata
Réputation : 15
24-08-2016, 23:35:28   -   RE: [EG4] ne démarre plus
(24-08-2016, 21:30:07)Glurk a écrit : Elle démarre à la poussette?
Pas de code erreurs et j'ai pas essayé à la poussette non, c'est vraiment pas pratique par chez moi et puis je suis tout seul.
(24-08-2016, 21:57:48)Hondalanig a écrit : C'est le main relay !
Un main relay qui "claque" ?? Je sais que le main relay marche comme j'ai dit dans mon premier message car on entend la pompe qui ce declenche, de plus j'avais au cas où refait les soudures Wink.
(24-08-2016, 22:50:43)skyline1880 a écrit : La petite masse du calorstat ?
Aucune idée pour la masse, je n'y ai jamais touché.
Et bien enfaite elle fesait de temps en temps quelques "ratés" je dirais mais rien d'alarmant. De plus le démarreur fesait un 1 quart de tour de plus qu'avant depuis quelque temps pour faire démarrer la voiture. Donc je me suis dit en premier lieu que sa pouvait être une tete et un doigt fatigué, ce que j'ai commandé puis installer. Et la sa a marcher 5 seconde puis elle s'est arrêté. J'ai redemonté l'allumeur pour y regarder les internes et là j'ai vue que tout les cables à l'intérieur était bouffer par la rouille. Du coup je me suis dit qu'un allumeur de 21ans d'âge a besoin d'être changer, rien d'étonnant quoi. Sauf qu'après changement bin sa démarre toujours pas. Le moteur fait comme ci il allait démarrer mais en vain...
(Modification du message : 24-08-2016, 23:45:33 par Spoon Addict.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
24-08-2016, 23:48:56   -   RE: [EG4] ne démarre plus
Tu est sur de l'ordre de tes fils de bougies ?
Du calage de ton allumage ?
TA60 & BB9
EG4 - Miata
Réputation : 15
24-08-2016, 23:56:14   -   RE: [EG4] ne démarre plus
(24-08-2016, 23:48:56)vroomdams a écrit : Tu est sur de l'ordre de tes fils de bougies ?
Je suis certain des fils de bougies oui Wink.
Et pour le calage bin je peut pas le faire car il faudrait que sa redemarre pour le faire avec la lampe strobo Wink
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
25-08-2016, 00:32:54   -   RE: [EG4] ne démarre plus
Quand tu as monté l'allumeur, tu as bien mis les détrompeurs ?
Je sais pas sur eg si ils font la même taille ou pas, certaines autos oui et t'a vite à être à 180° du coup Wink
TA60 & BB9
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
25-08-2016, 00:48:04   -   RE: [EG4] ne démarre plus
l'allumeur que tu as monté par la suite est neuf ?
La probabilitée que l'allumeur (occaz ou neuf) ne fonctionne pas est faible, mais possible.
Tu as des procédures de test (Dans la RTA) simples a faire au Multimetre sur l'allumeur pour savoir si un des composants a rendu l'ame ou non Wink
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
EG4 - Miata
Réputation : 15
25-08-2016, 07:59:29   -   RE: [EG4] ne démarre plus
(25-08-2016, 00:32:54)vroomdams a écrit : Quand tu as monté l'allumeur, tu as bien mis les détrompeurs ?
On ne peut pas ce tromper, le doigt ne va que dans un sens et la pièces qui va dans l'arbre a came pareil si on la met dans lautre sens elle ne rentre pas complètement et force a mort Wink et je lai bien mise selon les repères de la rta.
(25-08-2016, 00:48:04)Nicodrift a écrit : l'allumeur que tu as monté par la suite est neuf ?
Neuf oui, sur ebay certe mais a 150€ quand même.
Oui j'ai vue les procédures de test, je vairais ce soir Wink.
(Modification du message : 25-08-2016, 08:01:02 par Spoon Addict.)
Marc035 Hors ligne
25-08-2016, 08:22:25   -   RE: [EG4] ne démarre plus
bonjour, il te faut impérativement tester si un as de l'allumage.
pour ce faire,débranché un fil de bougie, mets y une vieille bougie (n'importe laquelle) et relié bien son corps à la masse de ta voiture.
si aucune étincelle, allumeur défectueux.
si tu as de l'allumage,la distribution est à contrôler.
la mienne avait fait quelques crans et j'avais mis 3 jours à trouver.
(Modification du message : 25-08-2016, 08:33:12 par Marc035.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
25-08-2016, 08:36:01   -   RE: [EG4] ne démarre plus
Redémonte et vérifie que les clavettes soient pas cassées, j'ai eu le cas avec un allumeur ebay sur f20a4 y à 4/5 mois Wink
TA60 & BB9
EG4 - Miata
Réputation : 15
25-08-2016, 08:41:23   -   RE: [EG4] ne démarre plus
(25-08-2016, 08:22:25)Marc035 a écrit : bonjour, il te faut impérativement tester si un as de l'allumage.
Comme dit au début, j'ai bien une étincelles à chaque bougie. Donc soit c'est les internes soit c'est autre choses :/.
(25-08-2016, 08:36:01)vroomdams a écrit : Redémonte et vérifie que les clavettes soient pas cassées, j'ai eu le cas avec un allumeur ebay sur f20a4 y à 4/5 mois Wink
Qu'appelle tu les clavettes ? Les tetons dans la tête ?
(Modification du message : 25-08-2016, 08:42:22 par Spoon Addict.)
Marc035 Hors ligne
25-08-2016, 08:49:53   -   RE: [EG4] ne démarre plus
contrôle ton calage distribution, c'est rare mais très possible.
je n'y ai pas cru moi même.
et la voiture démarrait moins rapidement peu avant la panne...
Sataneg Hors ligne
Mazda Miata NA
25-08-2016, 12:34:45   -   RE: [EG4] ne démarre plus
ça peut paraitre stupide mais on avait perdu 3h une fois à cause de sa...
revérifie TOUS tes fusibles.
EG4 - Miata
Réputation : 15
25-08-2016, 12:48:12   -   RE: [EG4] ne démarre plus
(25-08-2016, 12:34:45)Sataneg a écrit : ça peut paraitre stupide mais on avait perdu 3h une fois à cause de sa...
Je l'ai ai fait 3 fois déjà interieur et moteur et puis j'aurais pas d'étincelles sinon Wink
(25-08-2016, 08:49:53)Marc035 a écrit : contrôle ton calage distribution, c'est rare mais très possible.
Tu parle de la courroie ? Si oui sa serait bizarre, je nyzai jamais touché et puis sa ce décalerai comme sa sans raison apparante sa sauterait d'une dent ?
(Modification du message : 25-08-2016, 12:49:29 par Spoon Addict.)
Marc035 Hors ligne
25-08-2016, 15:52:18   -   RE: [EG4] ne démarre plus
oui, une courroie vieillissante peut se détendre légèrement et passer une ou plusieurs dents.
Cela m'est arrivé sur une concerto (2x) et une fois sur une civic.
Prend 15 me pour vérifier, c'est facile et gratuit..
Honda...
25-08-2016, 21:57:13   -   RE: [EG4] ne démarre plus
Si la voiture démarrait correctement avant et qu'elle marchait... je ne crois pas nécessaire de chercher côté courroies... à moins qu'elles aient 20ans...
Si la voiture broute sans jamais l'allumer (avec pompe à essence ok et tout et tout...)... c'est le main relay !
Si tu n'entends pas le petit "clac" au tableau de bord au moment ou le voyant du moteur s'éteind... c'est lui que est en cause.
Et si tu me dis : "le main relay qui claque ?" ... c'est bien que tu ne l'entends pas !
Même ressoudé, c'est pas dit qu'il fonctionne correctement !
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 489 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 1 096 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 723 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 1 015 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 966 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 361 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 6 280 29-04-2019, 19:20:27
Dernier message: driftbouli49
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 3 580 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [eg4] Civic Ne démarre plus.. CivicAdicct 69 23 343 06-05-2018, 21:04:30
Dernier message: bobic
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 12 512 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
