4/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
[eg4] ne démarre plus; besoin d'aide svp
swapeg3 Hors ligne
20-04-2013, 16:18:50   -   [eg4] ne démarre plus; besoin d'aide svp
bon ma civic ne démarre plus Sad j'ai fait une recherche mais je ne trouve rien de vraiment concluant donc je crée ce poste pour obtenir de l'aide.
donc voila ma eg4 VEI refuse de démarrer, je roulai quand le régime moteur s'est remis au ralenti ( elle n'a pas calé ) je me suis donc garer j'ai éteint le moteur et quand j'ai voulu redémarrer, bah ... elle a jamais voulu Huh
quand je tourne la clef tous mes voyants sont normaux, la pompe a essence fonctionne et le démarreur entraine bien le moteur mais il mouline sans jamais démarrer j'ai donc penser a l'allumage car j'avais déja un peu été embété avec sa.
j'ai changer mes bougies et démonter l'allumeur pour vérifier un peu mais j'en suis toujour au méme point.
je pense donc que c'est la bobine d'allumage qui a lacher qu'en penser vous ??
merci de m'aider un peu les gars
vive les eg4 Big Grin Sac
(Modification du message : 30-04-2013, 13:23:26 par swapeg3.)
flo_lyonouestjapan Hors ligne
honda civic eg5
69 - Rhône France
20-04-2013, 18:29:10   -   RE: [eg4] ne démarre plus
ça m'as fait plus ou moins pareil sur mon eg 5 sauf que j’étaie a l’arrêt et elle a calé au point mort. je change mon allumage dans la semaine et je te dit quoi. combien de km a t'elle??
swapeg3 Hors ligne
20-04-2013, 19:14:30   -   RE: [eg4] ne démarre plus
elle a 125 000 kms
honda civic eg5
69 - Rhône France
20-04-2013, 21:50:27   -   RE: [eg4] ne démarre plus
ca tien plus longtemps normalement l'allumage
Haltaz Hors ligne
Honda Civic EG4 D15Z1
06 - Alpes-Maritimes France
21-04-2013, 00:30:09   -   RE: [eg4] ne démarre plus
t'es sûr que ta pompe se mets en pression lorsque tu mets le contact ?
H comme Honda ou bien comme Haltaz ??? LOL
Groupe Jap dans le 06 : https://www.facebook.com/groups/jap06/53...up_comment
swapeg3 Hors ligne
21-04-2013, 10:12:03   -   RE: [eg4] ne démarre plus
bah je pense on l'entend tourner comme d'habitude et quand j'ai demonter mes bougies sa sentai bien l'essence donc je pense que l'essence arrive bien
kev Hors ligne
honda civic ek4
21-04-2013, 11:28:44   -   RE: [eg4] ne démarre plus
regarde peut être si il y a du jus qui arrive a t'es bougie, j'ai se problème mais sa me le fait quand le moteur est chaud elle cale sans redémarer, et le lendemain je remet un coup de clé elle redémare mais toujours avec le même cinéma ^^ , après tu peu déserrer la vis sur ton filtre a essence voir si l'essence arrive bien jusqu'à la, après il y a la vanne iacv a nettoyer apparament mais dans mon cas sa n'a servi a pas grand chose ^^
swapeg3 Hors ligne
21-04-2013, 12:26:46   -   RE: [eg4] ne démarre plus
il n'y a pas de jus qui arrive aux bougies c'est pour sa que je pensai a une bobine d'allumage défectueuse
swapeg3 Hors ligne
22-04-2013, 12:56:33   -   RE: [eg4] ne démarre plus
je viens de devisser le raccord au niveau du filtre a essence et l'essence arrive bien donc la pompe ou l'alimentation en essence n'est pas en cause
swapeg3 Hors ligne
30-04-2013, 13:22:59   -   RE: [eg4] ne démarre plus
bon je viens de changer la bobine d'allumage et elle ne démarre toujour pas !! la j'ai plus trop d'idées donc j'ai vraiment besoin d'aide les gars !!!
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
02-05-2013, 21:20:57   -   RE: [eg4] ne démarre plus; besoin d'aide svp
je suis pas sur mais , je crois que l'ecu géré l'allumage
essai de faire un test avec un autre ecu pour voir le resulta .
mais bon se qui m'etonne c'est que étincelle est normalement produit par la l’arbre a cam.
donc tu devrait au moins avoir de l'entincelle si ton allumeur est bon .
(Modification du message : 02-05-2013, 21:23:31 par bender74.)
RomainF Hors ligne
Honda Civic
72 - Sarthe France
06-07-2013, 16:44:55   -   RE: [eg4] ne démarre plus; besoin d'aide svp
je vien d'avoir exactement le même problème aujourd’hui même symptôme !! comprend ! personne n'a d'idées ? apparemment sa serait un problème avant l'allumage ! mais quoi ?
la vie est une course automobile
honda civic eg5
69 - Rhône France
06-07-2013, 22:13:30   -   RE: [eg4] ne démarre plus; besoin d'aide svp
oula désolé j'ai oublié de répondre.
donc après changement de l'allumage complet tout fonctionne nikel.
ton distributeur d'allumage n'est pas oxydé par hasard? si il prend l’humidité ça y joue
RomainF Hors ligne
Honda Civic
72 - Sarthe France
07-07-2013, 18:56:52   -   RE: [eg4] ne démarre plus; besoin d'aide svp
ah wé ? le distributeur est bien juste après le chapeau et le doigt d'allumeur ? c'est comprit dans l'allumage ! la voiture a 240 000 km !! j'ai entendue parlé sur le forum de module d'allumage défectueux? sa peut être sa ? ou se trouve t'il car je voi pas trop ce que c'est ? !!
honda civic eg5
69 - Rhône France
08-07-2013, 22:32:01   -   RE: [eg4] ne démarre plus; besoin d'aide svp
c'est ca:
[Image: Z6TM4UBMXXJW.jpg]
sur la partie gauche de la culasse
  [EG4] Besoin d'aide pour le faisceau pour swap D16A9 Japan import 4 2 263 31-12-2023, 17:46:09
Dernier message: vlad_hanma
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 443 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 1 046 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 639 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 969 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 914 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 304 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 6 154 29-04-2019, 19:20:27
Dernier message: driftbouli49
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 3 431 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [eg4] Civic Ne démarre plus.. CivicAdicct 69 23 072 06-05-2018, 21:04:30
Dernier message: bobic
