Modif BOV d'origine SR20DET
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
28-04-2004, 15:21:20   -   Modif BOV d'origine SR20DET
Comme indiqué la :
http://www.nissansilvia.co.nz/tech/factorybov.htm
A votre avis on peut boucher le trou avec de la soudure a froid du style loctite poximatic aluminium ?
Une fois cela fait elle tient a quelle pression ? et doit on regler son turbo en fonction ?
Jobi Hors ligne
28-04-2004, 19:05:15   -
vous avez qu'à mettre la dump de GTIR et ça le fera déjà plus... :roll:
[Image: gtir1zh.png]
500++
chooselife Hors ligne
28-04-2004, 22:41:48   -
Pour la modif : le trou, est en fait une conduite assez profonde 1-2 cm.
Remplir cette conduite avec de la soudure à froid alu, ce ne doit pas poser de problème, c'est très solide. Mais pas de retour en AR possible.
L'autre solution, c'est
[Image: BLOW_OFF_03.JPG]
Et vis sans tête avec loctite
Pas d'infos sur la nouvelle pression d'ouverture. Au nouveau son que donne la blow-off après la modif, elle déclenche bien plus tard.
A VENDRE : Jante tole pour S14 (roue de secours)
Anonymous
28-04-2004, 23:11:26   -
YEs, j'avais fait la même chose...
tarodage, vis coupé...
cela marche bien...
sinon, j'ai une BOV de GTI-R a vendre( because HKS )
[Image: P1010127.JPG]
Anonymous
28-04-2004, 23:19:09   -
Jobi a écrit :vous avez qu'à mettre la dump de GTIR et ça le fera déjà plus... :roll:
elle tiens jusqu'a combien ? (1 bar grand maxi , mais fuite probable a partir de 0,8bar pour celle du S14)
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
29-04-2004, 12:46:07   -
Sinon ya quoi comme BOV a recirculation de bien qui s'adapte sans modif sur la S14 ?
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
29-04-2004, 13:09:29   -
paolo_gtir a écrit :elle tiens jusqu'a combien ? (1 bar grand maxi , mais fuite probable a partir de 0,8bar pour celle du S14)
Comment t'as resolu le probleme avec ta s14 a 1.1 bar ?
Anonymous
29-04-2004, 13:18:34   -
J'ai la modif de la BOV d'origine.
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
29-04-2004, 13:24:33   -
Pardon j'avais pas compris que 0.8 c'etait le pression de fuite sans la modif. Ce que je voulais savoir c'est apres la modif elle ouvre a quelle pression ? car si elle ouvre trop tard c'est pas trop bon pour le turbo non ?
  Quelle bov pour nissan s13 ? civic-ej9 10 4 000 17-05-2009, 03:17:57
Dernier message: Tsuyo
  [RS13] BOV noircie takumi63 16 2 872 15-01-2008, 19:18:40
Dernier message: mig200sx
  Bov greddy type s factory 16 3 126 10-10-2007, 11:08:10
Dernier message: factory
  BOV Externe et Catalyseur = pb ? Althaz 14 3 618 05-09-2006, 19:28:36
Dernier message: ScreamingTires
  C'est quel BOV ca ? (Video avec son) Althaz 33 7 693 20-08-2006, 17:19:35
Dernier message: sound of turbo
  vous avez quel BOV / dump valve sur vos turbo? Onizuka-san 15 2 835 11-08-2006, 11:48:32
Dernier message: Muad-Dib
  rapport de compression sr20det d origine ??? jojo13 10 3 003 05-08-2006, 02:12:37
Dernier message: jojo13
  quelle turbo remplace celui d origine ss modif mikou77 13 1 853 05-06-2006, 10:05:50
  BLITZ BOV, comment l'installer? playbabe56 18 3 050 18-05-2006, 12:06:02
Dernier message: twin-turbo
  HKS SQV BOV pas assez de bruit guitou148 31 5 978 28-01-2006, 11:57:19
Dernier message: Bubuche
