[ Maxima 2.0 V6] Recherches conseils et informations.
zehorus Hors ligne
16-12-2009, 22:00:07   -   [ Maxima 2.0 V6] Recherches conseils et informations.
Bonjour à tous.
Je recherche des infos sur la Maxima 2.0 V6 début années 2000. J'aurai souhaité connaître sa fiabilité et les consommations moyennes possibles....
C'est une voiture qui me plait beaucoup mais je ne trouve que peu d'infos sur elle.
Je vous remercie par avance.
Toyota Carina II 2.0 GLI
[Image: 859831IMG2011092600182.jpg]
(Modification du message : 31-08-2013, 15:02:52 par Oncle Fétide.)
Natraya Hors ligne
16-12-2009, 22:15:13   -
Avant de rentrer en europe j'avais craqué pour une maxima dans un état impeccable jusqu'à ce que son vendeur tente de me séduire à tapant à froid dedans !
Il me semble que c'est un 3.0L et non un 2.0L ou alors pas en V6...
Le moteur c'est un VQ30DE (qu'on me corrige si je me trompe), d'origine c'est tout équipé : cruise, cuir, clim, TA, etc...
C'est pas un foudre de guerre, la sonorité est très discrète niveau conso faut s'attendre à du 12 à 14L en ville et du 9 à 10L en temps normal (combiné ou cruise).
C'est plutôt lourd comme voiture, la puissance est là mais c'est une voiture typé confort, la boite auto m'a donné une impression de "glissement" tant la voiture est lourde (ou alors la mécanique était rincée...)
Il parait que ça a existé en boite 5 vitesses manuel, mais perso j'ai toujours vu en automatique !
1UZFE + Celica TA28 !!!
En attendant les pièces le rêve commence !
(cherche un hangar pour les 2 années à venir pour stocker véhicule le temps de la restauration et swap)
zehorus Hors ligne
18-12-2009, 10:19:33   -
Merci pour ce témoignage. En terme de fiabilité, ça donne quoi ?
Natraya Hors ligne
18-12-2009, 10:35:52   -
la voiture que j'avais vu était une import, une plaque constructeur tout en japonais mais avec le volant à gauche, elle était de 1995 et tout fonctionnais bien ! Le moteur tournais rond malgré le peu de respect qu'avais le vendeur.
C'est une voiture plutôt luxe, mécaniquement c'est loin d'être connu comme causer des problèmes à répétition, niveau électrique c'est plutôt bon voir excellent, après une pièce d'usure restera une pièce d'usure donc au bout de 10ans faudra peut être s'attendre à changer des soufflets de cardan ou des silent bloc, bref des babiolles mais pas de quoi faire un fromage.
C'est très fiable, mais ça dépends beaucoup du précédant propriétaire, comme toujours, mais c'est un moteur atmosphérique, il y a moins de chance qu'il a dégusté autant qu'un moteur turbo dans de mauvaise main et c'est pas le genre de véhicule à passer dans les mains d'un kéké...
zehorus Hors ligne
18-12-2009, 11:04:23   -
Merci pour ces infos. C'est une distribution à chaine ?
Natraya Hors ligne
18-12-2009, 11:42:48   -
les moteurs essence chez nissan sont traditionnellement à chaîne sauf les moteurs un peu plus puissant ou orienté sport qui sont automatiquement à courroie ! (Mais l'un n'induit pas l'autre automatiquement)
Il me semble (à 99%) que c'est à courroie avant 1995 et à chaîne par la suite
zehorus Hors ligne
18-12-2009, 12:17:19   -
Ok merci beaucoup.
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
19-12-2009, 14:10:13   -
la maxima est une routiére trés fiable
elle peut prendre énormément de km, tu peux en voir un grand nombre proche de 300 000KM voir plus
en moteur ta le VQ20 (V6 2litres) et le VQ30 pour les version 95-2000
aprés je sais plus si c'est les méme moteur
les différentes version sont en boite auto ou méca
nivo conso pour le 2.0litre c'est 10l/100km mini
zehorus Hors ligne
19-12-2009, 14:30:35   -
Merci beaucoup.
suburban
04-01-2010, 18:47:39   -
tout d'abord, la maxima fut la berline par excellence de nissan pour le marché nord américain, l'asie et une partie de l'europe.
elle fut importé au compte goutte en france car selon les dirigeants et les normes européennes, elle n'était pas "adaptée" à nos routes ( ou plutot aux moeurs et au paysage ).
les rares et chanceux propriétaires ont pu donc avoir le privilège de conduire ce véhicule absolument formidable, dans l'une des déclinaisons suivantes :
2.0 V6 140ch
3.0 V6 170ch
3.0 V6 200ch
3.5 V6 265ch
et pour la plus récente 3.5 V6 295ch.
les versions 3.0 sont ni plus ni moins des berlines à moteurs sport. en effet, la mécanique provient de la légendaire 300ZX, modèle connu de nissan, auquel la suppression des turbos rend le moteur atmosphérique.
suburban
04-01-2010, 18:50:11   -
elle existe en boite auto et manuelle, j'en possède d'ailleurs une V6 3.0L de 170ch rouge bordeaux, niveau conso cela va de 8 à 14 ou 15 litres au cent, selon la conduite...
je suis d'accord avec le fait qu'elle n'est pas à mettre entre toutes les mains, pour plusieurs raisons !
Sujets : 148
04-01-2010, 19:34:14   -
les dernieres maxima sont :lov:
[Image: 98617d17757549c3813325ab64c0c65a.jpg]
stillrunning Hors ligne
05-01-2010, 23:12:36   -
j'en ai racheté une en septembre
et je peux te confirmer que c'est une très bonne voiture
confort pullmann
boite auto douce et sportive
jusqu'à 1999 fiabilité reconnue
je cherchais une 3.0 mais je n'ai trouvé qu'une 2.0
J'avais essayé une 3.0 dans le temps et c'est jouissif mais cela bouffe du carb -13l
2.0 V6 même base moteur que 3.0 V6 mais raccourci
primé ten best engine
tenue de route imperturbable car empattement très long 2.8m
pièces accessible car voiture globale asie-usa
forum maxima.org
zehorus Hors ligne
06-01-2010, 14:09:12   -
Merci beaucoup.
En 2.0L ça consomme combien environ ?
08-01-2010, 18:49:20   -
MAXIMA 2l B.AUTOM
Selon l'ordi sur autoroute cela consomme 10.3 130 compteur
en ville 10.5 mais je ne pratique que la circu FLUIDE sinon j'utilise un +petite bagnole
Peut être en réel +1l
La doc garage est dispo sur le net car il suffit de prendre celle en 3l
A priori j'ai relevé tous les pièges inhérents à ce modèle essentiellement : panne de bobine d'allumage 1/bougie voir maxima.org et carsurvey
Sinon on s'y sent très bien c'est royal comme Lady di dans sa mercedes
zehorus Hors ligne
09-01-2010, 09:23:39   -
Merci beaucoup pour ce témoignage, ça me donne des renseignements précieux.
Michel Berroeta Hors ligne
Newbie
31-08-2013, 13:29:10   -   RE: Nissan Maxima 2.0 V6
Bonjour a tous.Je suis en réflexion/analyse pour l'achat d'une Nissan Maxima V6 2L boite automatique.C 'est une belle voiture,elle a 74000 klm.J'ai des doutes concernant,la maintenance modèle 1999.Les concessionnaires connaissent ils le véhicule?Les pièces de rechange sont elles encore disponibles sur le marché français etc....
Je suis preneur de toute opinion de personnes qui par définition connaissent mieux le problème que moi.merci et bon week-end .
suburban
31-08-2013, 14:15:31   -   RE: Nissan Maxima 2.0 V6
(31-08-2013, 13:29:10)Michel Berroeta a écrit : Bonjour a tous.Je suis en réflexion/analyse pour l'achat d'une Nissan Maxima V6 2L boite automatique.C 'est une belle voiture,elle a 74000 klm.J'ai des doutes concernant,la maintenance modèle 1999.Les concessionnaires connaissent ils le véhicule?Les pièces de rechange sont elles encore disponibles sur le marché français etc....
choix original ! le kilométrage me fais rêvé personnellement, reste à voir l'entretien.
concernant les pièces de rechange, tu en trouveras sur les sites dédiés comme oscaro, yakarouler et caetera.
et plus encore sur eBay us, car elle a été produite pour le marché us et est toujours d'actualité là bas !
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
31-08-2013, 15:01:03   -   RE: Nissan Maxima 2.0 V6
Bonjour Michel!
Merci de te présenter dans la section qui va bien.
Ensuite tu pourra revenir participer ici.
Je te demanderai également de faire un effort sur ton texte, évite de faire des blocs de phrases.
Un sujet aéré est plus agréable à lire et donc à répondre.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
  [NISSAN MAXIMA QX A32 V6 24V] Documents techniques/manuels d'ateliers spitzmausgoby 0 93 29-12-2024, 19:42:43
Dernier message: spitzmausgoby
  NISSAN MAXIMA V6 2.0 2000 MEDI 3 1 718 19-05-2019, 22:44:18
Dernier message: TsoF
  Nissan maxima qx pas de son Dd65 0 1 210 21-01-2019, 19:55:12
Dernier message: Dd65
  Problème Nissan Maxima QX V6 futur26 20 8 398 09-08-2015, 06:56:53
Dernier message: EVE28210
  NISSAN MAXIMA TAILLE pneu EVE28210 7 3 809 09-08-2015, 05:38:08
  ( nissan maxima QX A32 ) embrayage EVE28210 26 7 255 01-05-2015, 12:12:14
Dernier message: toytoy77
  [NISSAN MAXIMA] probléme demarrage EVE28210 11 5 134 08-04-2015, 14:58:40
Dernier message: seb.racing
  [NISSAN MAXIMA] reprogrammation moteur EVE28210 21 7 466 04-04-2015, 20:15:12
  [nissan maxima AX A32 ] AVIS sur KIT TURBO EVE28210 6 3 802 14-03-2015, 12:55:44
  NISSAN MAXIMA Conseil pose [ressorts H&R] EVE28210 9 3 698 14-03-2015, 12:41:01
