Ouais on est un peu barbares
T'as raison, je crois que l'acétone attaque le pneu, donc j'ai fait mon possible pour éviter les contacts, d'ailleurs pour la deuxième jante, j'ai protégé le pneu avant de nettoyer à l'acétone.
Donc mon "processus" de travail, +/- au point après deux jantes : démontage, nettoyage à la brosse et au liquide vaisselle, protection du pneu, décapage acétone, rinçage, ponçage, nettoyage, séchage, peinture, et reséchage.
Sur la deuxième jante, j'avais quelques petites rayures qui sont à peine visibles lorsqu'on pointe son nez à moins de 50 cm de la jante, donc bon j'ai pas forcé comme un chien ...
Voici donc les 2 jantes de faites :
jante 1 :
jante 2 :
J'ai pu faire la deuxième en extérieur, mais j'ai fait la première assis dans mon garage comme un kosovar à cause du temps pourri la semaine dernière, vent, pluie, 15°C ... Vive le nord
