Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-04-2025, 16:16:53
Peinture Jantes Alu
Gaiito Hors ligne Active Member ***
Sujets : 29
19-03-2014, 11:56:00 #1
Je n'ai pas trouvé de post a ce sujet ou du moins j'ai du passer a coté, désolé au cas où Big Grin
Je souhaite repeindre les jantes de ma st182, elles sont en alu. Quelqu'un a un nom de site où l'appret spec alu est correct. Je veux pas que la peinture s'écaille dans 6 mois.
Et y'en a ici qui ont déjà peint les boulons des roues ?
slo94 Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic EJ2Accord CL9
19-03-2014, 14:57:30 #2
Je ne peux pas trop t'aider pour la peinture, mais pour les boulons je ne te conseil pas.
D'une part, ça risque de te faire une sur-épaisseur et donc rendre difficile le passage de la douille, et d'une autre part, au premier desserrage ta peinture va sauter direct Wink.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
Sujets : 29
19-03-2014, 23:04:16 #3
ouai pas faux..
Modification du message : 19-03-2014, 23:35:56 par Gaiito.
vela1 Hors ligne Active Member ***
20-03-2014, 23:56:13 #4
J'ai fait thermo-laquer mes jantes dans une entreprise, 50€ les 4 jantes en billets, c'est pas la peine de le faire soit meme.
L'inconvénient c'est que le choix en teintes est restreint.
Merci zweig pour la tof de ma Z !
21-03-2014, 11:19:24 #5
(20-03-2014, 23:56:13)vela1 a écrit :  J'ai fait thermo-laquer mes jantes dans une entreprise, 50€ les 4 jantes en billets, c'est pas la peine de le faire soit meme.
Mais l'avantage c'est que ça ne bouge pas et que ça se nettoie facilement Wink.
Par contre, je ne sais pas à quelle température ils travaillent, mais faire attention à ce que ça ne change pas les propriétés de la jante (recuit de l'alu par exemple).
push Hors ligne O_o *****
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
21-03-2014, 11:23:04 #6
n'importe quel appret fait affaire pour refaire la peinture .... il n'y a pas d'appret special alu . Alu ou métal même combat ....
si tu prepare bien les surfaces sur la jantes cela tiens parfaitement ...
pour les ecroux de roues tout choc fera partir la peinture ...
commande de HID > ici
TheChosenOne Hors ligne Active Member ***
21-03-2014, 14:57:14 #7
As tu pensé à la solution Plastidip ? c'est vraiment efficace Smile
Esse Hors ligne Active Member ***
Concerto 218
73 - Savoie France
21-03-2014, 15:24:16 #8
Après si tes jantes sont décapés tu peut toujours mettre un primaire pour alu mais sa coute assez cher d'après ce qu'on m'a dit. Une fois préparer tu peut les peindre de n'importe quel couleur sa tiendra. Langue
[Image: 742836esse2.png]
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-03-2014, 15:28:30 #9
même avec un appret normal tu peux sans craindre Wink
Concerto 218
73 - Savoie France
21-03-2014, 15:41:28 #10
Oui je sais mais quand j'en avais parler avec un de mes profs (un vieux de la veille) il m'a dit qu'il valait mieux mettre un primaire spéciale alu et un apprêt normal. Après c'est comme pour le plastique certain sont pour le primer plastique d'autre pour un apprêt avec additif. Langue
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-03-2014, 15:45:18 #11
avec la qualité de peinture d'aujourd hui l'accroche plastique on ne l'utilise plus beaucoup ....
Sujets : 29
22-03-2014, 17:15:43 #12
Plastidip ? C'est a dire ?
Ok pour l'appret metal/alu et apres la peinture ? Acrylique ou pas ?
Oncle Fétide Hors ligne Taper Taper Taper Moderateurs
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
22-03-2014, 23:25:38 #13
Il faut surtout suivant les jantes procéder à un passivation de l'alliage.
Certaines jantes vieillissent très mal ( saab 9-3 viggen, clio Williams, baccara...) l'alliage s'oxyde et la peinture saute.
Si tu repeins sans traiter ce problème d'oxydation tu aura le même résultat 6 mois après.
honda CR-V RD1
Réputation : 40
23-03-2014, 11:06:30 #14
euh elle s'oxide car elles ont connu le sel de l'hiver et pas de nettoyage regulier .... Car le sel provoque une réaction qui fait l'effet que tu decris Wink
Sujets : 29
23-03-2014, 11:48:36 #15
Je suis allez voir le plasti dip, c'est parfaitement ce que je voulais a la base. Un beau noir mat, quelqu'un a deja utilisé plastidip ? Savoir combien me faut de ml pour faire les 4 jantes
honda CR-V RD1
Réputation : 40
23-03-2014, 12:35:57 #16
pour 4 jante je pense 3 bombe mini car si tu te rates sur une vos mieux avoir un peu de rab Wink
Sujets : 29
23-03-2014, 12:50:29 #17
ok nickel ya des pack de 4 bombes de 400 ml pour a peine 60€
honda CR-V RD1
Réputation : 40
23-03-2014, 12:52:38 #18
encore mieux Wink
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
23-03-2014, 14:13:38 #19
(23-03-2014, 11:06:30)push a écrit :  euh elle s'oxide car elles ont connu le sel de l'hiver et pas de nettoyage regulier .... Car le sel provoque une réaction qui fait l'effet que tu decris Wink
Non pas seulement...
Toutes les viggen aux 4 coins de France ont la même maladie donc c'est bien un problème de peinture /alliage.
Sur les miennes j'enlevais des plaques de 3 ou 4cm sur 2 de peinture.
Les jantes de renault 19, clio ... S'oxyde à mort même avec un entretien correct.
1 123
Dernier message par boyou2
09-02-2019, 09:10:12
1 955
Dernier message par davevador
30-06-2014, 13:14:27
1 482
Dernier message par bernard68
09-07-2012, 16:19:15
22 036
Dernier message par MAZOUT POWER
04-04-2012, 20:03:13
