Peinture Jantes Alu
Gaiito Hors ligne
19-03-2014, 11:56:00   -   Peinture Jantes Alu
Salut,
Je n'ai pas trouvé de post a ce sujet ou du moins j'ai du passer a coté, désolé au cas où Big Grin
Je souhaite repeindre les jantes de ma st182, elles sont en alu. Quelqu'un a un nom de site où l'appret spec alu est correct. Je veux pas que la peinture s'écaille dans 6 mois.
Et y'en a ici qui ont déjà peint les boulons des roues ?
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
19-03-2014, 14:57:30   -   RE: Peinture Jantes Alu
Je ne peux pas trop t'aider pour la peinture, mais pour les boulons je ne te conseil pas.
D'une part, ça risque de te faire une sur-épaisseur et donc rendre difficile le passage de la douille, et d'une autre part, au premier desserrage ta peinture va sauter direct Wink.
[IMG]image trop grande[/IMG]
Gaiito Hors ligne
19-03-2014, 23:04:16   -   RE: Peinture Jantes Alu
ouai pas faux..
(Modification du message : 19-03-2014, 23:35:56 par Gaiito.)
vela1 Hors ligne
20-03-2014, 23:56:13   -   RE: Peinture Jantes Alu
J'ai fait thermo-laquer mes jantes dans une entreprise, 50€ les 4 jantes en billets, c'est pas la peine de le faire soit meme.
L'inconvénient c'est que le choix en teintes est restreint.
Merci zweig pour la tof de ma Z !
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
21-03-2014, 11:19:24   -   RE: Peinture Jantes Alu
(20-03-2014, 23:56:13)vela1 a écrit : J'ai fait thermo-laquer mes jantes dans une entreprise, 50€ les 4 jantes en billets, c'est pas la peine de le faire soit meme.
Mais l'avantage c'est que ça ne bouge pas et que ça se nettoie facilement Wink.
Par contre, je ne sais pas à quelle température ils travaillent, mais faire attention à ce que ça ne change pas les propriétés de la jante (recuit de l'alu par exemple).
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
21-03-2014, 11:23:04   -   RE: Peinture Jantes Alu
n'importe quel appret fait affaire pour refaire la peinture .... il n'y a pas d'appret special alu . Alu ou métal même combat ....
si tu prepare bien les surfaces sur la jantes cela tiens parfaitement ...
pour les ecroux de roues tout choc fera partir la peinture ...
commande de HID > ici
TheChosenOne Hors ligne
21-03-2014, 14:57:14   -   RE: Peinture Jantes Alu
As tu pensé à la solution Plastidip ? c'est vraiment efficace Smile
Esse Hors ligne
Concerto 218
73 - Savoie France
21-03-2014, 15:24:16   -   RE: Peinture Jantes Alu
Après si tes jantes sont décapés tu peut toujours mettre un primaire pour alu mais sa coute assez cher d'après ce qu'on m'a dit. Une fois préparer tu peut les peindre de n'importe quel couleur sa tiendra. Langue
[Image: 742836esse2.png]
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-03-2014, 15:28:30   -   RE: Peinture Jantes Alu
même avec un appret normal tu peux sans craindre Wink
Esse Hors ligne
Concerto 218
73 - Savoie France
21-03-2014, 15:41:28   -   RE: Peinture Jantes Alu
Oui je sais mais quand j'en avais parler avec un de mes profs (un vieux de la veille) il m'a dit qu'il valait mieux mettre un primaire spéciale alu et un apprêt normal. Après c'est comme pour le plastique certain sont pour le primer plastique d'autre pour un apprêt avec additif. Langue
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
21-03-2014, 15:45:18   -   RE: Peinture Jantes Alu
avec la qualité de peinture d'aujourd hui l'accroche plastique on ne l'utilise plus beaucoup ....
Gaiito Hors ligne
22-03-2014, 17:15:43   -   RE: Peinture Jantes Alu
Plastidip ? C'est a dire ?
Ok pour l'appret metal/alu et apres la peinture ? Acrylique ou pas ?
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
22-03-2014, 23:25:38   -   RE: Peinture Jantes Alu
Il faut surtout suivant les jantes procéder à un passivation de l'alliage.
Certaines jantes vieillissent très mal ( saab 9-3 viggen, clio Williams, baccara...) l'alliage s'oxyde et la peinture saute.
Si tu repeins sans traiter ce problème d'oxydation tu aura le même résultat 6 mois après.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
23-03-2014, 11:06:30   -   RE: Peinture Jantes Alu
euh elle s'oxide car elles ont connu le sel de l'hiver et pas de nettoyage regulier .... Car le sel provoque une réaction qui fait l'effet que tu decris Wink
Gaiito Hors ligne
23-03-2014, 11:48:36   -   RE: Peinture Jantes Alu
Je suis allez voir le plasti dip, c'est parfaitement ce que je voulais a la base. Un beau noir mat, quelqu'un a deja utilisé plastidip ? Savoir combien me faut de ml pour faire les 4 jantes
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
23-03-2014, 12:35:57   -   RE: Peinture Jantes Alu
pour 4 jante je pense 3 bombe mini car si tu te rates sur une vos mieux avoir un peu de rab Wink
Gaiito Hors ligne
23-03-2014, 12:50:29   -   RE: Peinture Jantes Alu
ok nickel ya des pack de 4 bombes de 400 ml pour a peine 60€
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
23-03-2014, 12:52:38   -   RE: Peinture Jantes Alu
encore mieux Wink
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
23-03-2014, 14:13:38   -   RE: Peinture Jantes Alu
(23-03-2014, 11:06:30)push a écrit : euh elle s'oxide car elles ont connu le sel de l'hiver et pas de nettoyage regulier .... Car le sel provoque une réaction qui fait l'effet que tu decris Wink
Non pas seulement...
Toutes les viggen aux 4 coins de France ont la même maladie donc c'est bien un problème de peinture /alliage.
Sur les miennes j'enlevais des plaques de 3 ou 4cm sur 2 de peinture.
Les jantes de renault 19, clio ... S'oxyde à mort même avec un entretien correct.
  Entretien jante alu Jesuus77 1 1 104 09-02-2019, 09:10:12
  peut on faire rectifier le deport des jantes alu ?? seuf.vtec 29 18 412 18-03-2015, 19:26:38
Dernier message: sydd
  Nettoyant alu ? davevador 11 1 883 30-06-2014, 13:14:27
Dernier message: davevador
  [All] Jantes frottées, comment rattraper la peinture ? Tic77 3 4 744 29-09-2012, 21:40:32
Dernier message: maniak007
  [peinture jantes] nombre de bombe à utiliser? Le-boudj 17 26 042 19-07-2012, 21:10:03
Dernier message: **aLuCaRd**
  radiateur alu ed9 bernard68 3 1 451 09-07-2012, 16:19:15
Dernier message: bernard68
  Interet des jantes alu ? injec 60 21 869 04-04-2012, 20:03:13
Dernier message: MAZOUT POWER
  inscripition sur jantes alu remy1234 3 2 613 06-12-2011, 15:26:07
Dernier message: remy1234
  Bagues de centrage -> alu ou plastique ? Angel 15 19 465 25-10-2011, 09:54:49
Dernier message: niavlysj
  Ou trouver de l'Inox ou de l'alu en tube et en plaques...??? RB26DETTvs2JZ 19 7 882 08-06-2011, 15:41:08
Dernier message: Beowulf
