Mano Air / Fuel Ratio (AFR)
crx vti eg2 Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 26
16-03-2006, 01:43:23   -   Mano Air / Fuel Ratio (AFR)
je voudrais savoir si le Mano Air / Fuel Ratio (AFR) se monte sur les lambda ( 4 fils ) d'origine ?
full ralliart pour moi svp merci Big Grin
civic_16Turbal Hors ligne
16-03-2006, 11:21:11   -
oui, car 2 fils servent pour le chauffage de la sonde.
Par contre niveau utilité ....
02 - Aisne France
Réputation : 26
16-03-2006, 12:52:26   -
oui je sais c'est pas terrible ( marche que en pleine charge )
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
16-03-2006, 13:20:29   -
Tu veux faire quoi exactement ?
Lire le travail de la narrow en closed loop ? Tu auras juste un truc qui monte et qui descend en permanence.
Lire le travail de la narrow en open loop ? Tu n'auras rien puisqu'elle la sonde seras inutilisée.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
16-03-2006, 13:43:48   -
oublies ca sert a rien...
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
Buzz_S13 Hors ligne
16-03-2006, 14:06:24   -
pr info ca se branche comment ?
Drift powaaa
16-03-2006, 14:32:45   -
QD tu achète ya le manuel avec, tu branche en parallèle sur le signal de la sonde
Buzz_S13 Hors ligne
16-03-2006, 20:32:55   -
ah ok pasque j en ai acheté un de mano ms ct d occaze et yavai pas le manuel avec...
ya juste le signal a brancher sur la sonde ? doit y avoir un + et un - aussi non ?
Drift powaaa
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
16-03-2006, 20:44:00   -
Muad-Dib a écrit :oublies ca sert a rien...
Je ne serais pas aussi radical que mon collègue du 5ème étage, je vais poser la question à l'envers (ATTENTION PIEGE INSIDE !!!).
Ca sert à quoi ? 8)
17-03-2006, 00:24:27   -
Buzz_S13 a écrit :ah ok pasque j en ai acheté un de mano ms ct d occaze et yavai pas le manuel avec...
T'as quoi comme mano ?
J'ai la doc d'un autometer qui traine chez moi, donc ya 4 fil sur le mano, 2 pour l'éclairage/alimentation, l'autre pour récupérer le signal lambda.
Pas possible de ce tromper, si ma doc t'intéresses, Fleche MP.
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
17-03-2006, 00:34:44   -
cela ne sert en effet pas a grand chose je l'ai dans mon eg6 ( elle y etait quand je l'ai achetée) et a part bouger quand tu accelere cela reste assez aleatoire;.. ah si depuis que j'ai mon admition et ma ligne le voyant est bloqué sur riche quasi en permanence!!!!
02 - Aisne France
Réputation : 26
17-03-2006, 03:04:48   -
moi j'ai 3 fils
maxvtec Hors ligne
17-03-2006, 06:34:57   -
achete une sonde large bande Wink
Buzz_S13 Hors ligne
17-03-2006, 09:18:57   -
c un mano Ractive je vai regarder de plus pres
Drift powaaa
fabiwan Hors ligne
nissan RS13 et honda HRV
41 - Loir-et-Cher France
17-03-2006, 13:23:58   -
pour brancher le mano c'est simple,1 fil sur la masse (le noir),le rouge sur un "+" après contact (nieman ou allume cigare),et le dernier fil brancher sur le fil blanc de la lambda ou alors sur le pin D14 au niveau de l'ECU.
02 - Aisne France
Réputation : 26
17-03-2006, 14:17:27   -
fabiwan a écrit :pour brancher le mano c'est simple,1 fil sur la masse (le noir),le rouge sur un "+" après contact (nieman ou allume cigare),et le dernier fil brancher sur le fil blanc de la lambda ou alors sur le pin D14 au niveau de l'ECU.
+1 j'ai le meme montage
Buzz_S13 Hors ligne
20-03-2006, 18:51:39   -
merci les mecs
Drift powaaa
  [all] vos AFR a l'e85 vivic73 7 7 898 16-10-2017, 13:05:15
Dernier message: vivic73
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 463 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [HONDATA] S Manager displays et AFR SUPRA 1 1 400 23-11-2012, 23:22:00
Dernier message: SUPRA
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 3 989 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [all turbo] emplacement sonde AFR ppoy_vtec 16 11 038 04-06-2012, 12:17:33
Dernier message: folken
  [EG B16] Reglage afr HONDATA S300 ti seb 9 5 643 25-05-2012, 12:15:21
Dernier message: ti seb
  [B16/D15] info MAP / fuel cut gineto 19 4 062 18-02-2012, 10:57:57
Dernier message: gineto
  [eg6] probleme ratio sonde afr Ciderf 22 6 816 23-11-2011, 22:30:40
Dernier message: Ciderf
  [EJ1]CEL 43 Fuel system... djroven 3 1 628 29-08-2011, 23:01:24
Dernier message: djroven
  [D16Y8 EH6] Montage Wideband Innovate LC-1 + XD-16 AFR Gauge c_trick 2 2 972 25-07-2011, 07:38:12
Dernier message: Steve99
