Probleme sur un B16A1
Dragon R Hors ligne
02-03-2006, 19:39:49   -   Probleme sur un B16A1
Alors voila mon frere a une civic de 91 vtec avec un b16A1 et nous venons de finir de monter un collecteur d'admission de ITR dessus, le soucis est quand on demarre la voiture elle se met a prendre des tours directement,donc obligé de couper.La seul piece que l'on a changer sur le collecteur d'admission est l'IACV qui vient d'un D16Z6 car celui du B16A1 ne montait pas.
Voila si quelqu'un peux nous dire pourquoi elle prend des tours sans vouloir s'arreter cela serais cool. Wink
flocrx Hors ligne
02-03-2006, 20:15:39   -
prise d'aire quelque part
Dragon R Hors ligne
02-03-2006, 20:32:38   -
Et elle prendrait des tours toute seule jusqu'a plus 5OOO tours ?
[Image: 0027046lgir5.th.jpg]
foudehonda Hors ligne
02-03-2006, 20:34:45   -
ah oui ca c est sur, prise d air
go go go hondaaaaaaaaaaaaaaaaa
iceman1410 Hors ligne
02-03-2006, 21:02:07   -
La monté en regime est équivalente à écraser la pédale au plancher, c'est pour ca que la prise d air j'y crois pas trop
hockein Hors ligne
02-03-2006, 21:05:45   -
Monte la papillon du B16 et essaye avec la prise d'origine, certainement un capteur qui donne pas la bonne valeur.
Essaye on sais jamais :roll:
Dragon R Hors ligne
02-03-2006, 21:23:03   -
Pour vous expliquez un peu peu mieu c'est simple,vous mettez la clé dans le contact vous tournez la clé le temps que le moteur se met en marche et hop vous etez a 5000 tours direct juste le temps de coupez avant atteindre les 9000 tours.
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
02-03-2006, 21:32:06   -
Juste une Idée, le reglage du cable d'accel ?
02-03-2006, 21:42:20   -
On à dejà contrôler le cable, le papillon d admission est bien fermé d'ou notre étonnemant
http://monstersgame.fr/?ac=vid&vid=18031194 Gestion de personnage vampires contre loups garous
02-03-2006, 21:47:06   -
Pour le capteur tu pense au map sensor, mais je pensais qu'il n'était la que pour contrôler la pression admise, est qu'il ne corrige rien? Et hormis le map sensor qui est sur le papillon de la nouvelle pipe d admission et le capteur d ouverture de papillon, il n'y as rien d autre de brancher sur le papillon (juste une ou deux durite d'air)
hockein Hors ligne
03-03-2006, 00:10:58   -
De toute facon si tu as fait que ca, c'est soit une prise d'air ou la capteur.
Y'a pas grand chose d'autre :roll:
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
03-03-2006, 10:54:25   -
prise d'air ou sonde debranchée !
j'ai eu le cas, c'était la sonde du maf + IACV pas branchée bien... LOL
#homyseed @fabsan84
civic_16Turbal Hors ligne
03-03-2006, 14:59:08   -
+1, sonde MAP débranchée/prise d'air au niveau du capteur.
crx man vtec power Hors ligne
03-03-2006, 16:30:07   -
Iacv non adapter verifie la resistance du bobinage si resistance plus importante sur celui du d16 c'est mort et c'est lui qui est en cause c'est ce quui sert a reguler ton ralentie donc voila
Dragon R Hors ligne
03-03-2006, 20:48:47   -
On va vérifier tout ça et l'IACV de B16A2 est commandé donc on le changera aussi
merci encore pour les conseils.
03-03-2006, 21:35:50   -
merci pour toutes ces infos en tout cas
Torti Hors ligne
04-03-2006, 14:43:20   -
je confirme, l'IACV est la soupape qui commande le ralenti accéléré à froid, donc si les valeurs ne sont pas compatible, forcément ça déménage!
Ca fait riche, un ralenti moteur froid à 9000 tours, non ??? Wink
04-03-2006, 19:23:00   -
bah je sais po si c est 9000tr je coupe avant mais a 5000tr ca monte encore et ca ralenti pas. J ai commandé l iacv approprier donc je vous tiens au courant.
17-03-2006, 21:34:44   -
Bon j ai recu mon IACV B16A2, je le monte je demare et ... toujours le meme probleme. Quelqu'un pourrais regarder la reference ecrite sur l iacv d'un b16a2 (j'ai un mauvais pressentiment car il ressemble beaucoup a celui du d16z6 que j avais au préalable). Merci d avance a ceux qui feront l efforts
AbOuBaB Hors ligne
205 GR 1100 CARBU <3
18-03-2006, 00:13:57   -
j'ai un pote qui a le même pb qur sa clio RN:
des fois quand il démarre elle monte toute seule jusqu'à 3000 trs et elle y reste
il est obligé d'arrêter et de redémarrer 1 ou 2 fois pour qu'elle soit normale (env. 1000trs/min)
je pense que le pb viens de l'électronique pour sa part: capteur faussé ou résistance de la boîte ecu défaillante, quoi qu'il en soit on sais pas d'où viens le pb...
Pour en revenir à ton cas, essaye de faire un reset de ton ecu: débranche le + de la batterie, et laisse ta caisse dormir une nuit sans. ensuite rebranche le + et peut-être que le calculateur de l'ecu auras corrigé le problème...
Qui pisse contre le vent, se rince les dents.
19-03-2006, 23:30:59   -
apret un reset de l ecu le probleme est toujours present
20-03-2006, 17:43:59   -
Donc reste plus que la prise d'air ou ton paipillon deformer ou qui reste bloquer ou alors ta vis de ralenti qui est carrement desserer,ou le reglage la vis sous le papillon qui est a fond
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 407 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 655 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 187 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [B16A1 - ECU PW0] Probleme carto spoon EF15 Exostall 2 3 263 11-07-2011, 12:15:34
Dernier message: Exostall
  [B16A1] probleme avec un remplacement de guide de soupapes tete2noeud 16 9 882 02-11-2009, 19:27:09
Dernier message: Mons
  [B16a1/B16a2] Compatibilité culasse b16a2 sur bloque b16a1 ? yannou78 6 2 361 03-10-2008, 00:55:34
Dernier message: hondaction
  [EE6] Problème support moteur (D14A1->B16A1). Mc Fly 60 1 1 401 23-04-2008, 09:53:56
Dernier message: franckcrx
  probleme distrib B16A1 geantcrx 77 3 892 10-09-2007, 18:45:40
Dernier message: geantcrx 77
  probleme trous a la reprise sur ee9 vtec b16a1 civic ee9 15 2 257 10-01-2007, 15:57:57
Dernier message: civic ee9
  Probleme Code 9 b16a1 sid 24 3 518 26-11-2006, 15:56:00
Dernier message: sid
