probleme trous a la reprise sur ee9 vtec b16a1
civic ee9 Hors ligne
30-12-2006, 16:16:16   -   probleme trous a la reprise sur ee9 vtec b16a1
je voudrais savoir de quoi vien se probleme g une ligne inox,kad tubulure alu,volant moteur alleger ,bougies plus froide et une puce(vtec 4500t) mais ça le faisait deja avant, merçi a tous d avance
SIMPTOMES:elle à un leger trous l or du passage de vitesse puis elle me fait d petits accous jusqu à 3500tm environ à froid comme à chaud, quand je roule tranquile,quand je mets tous je sent rien elle marche tres fort ! je comprend pas!!!pour l entretien je suis tres pointilleux .
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
30-12-2006, 16:23:16   -   Re: probleme trous a la reprise sur ee9 vtec
civic ee9 a écrit :je voudrais savoir de quoi vien se probleme g une ligne inox,kad tubulure alu,volant moteur alleger -2kg,bougies plus froide et une puce(vtec 4500t) mais ca le faisait deja avant merci a tous d avance
Présentes toi, ça serait cool Wink
Sinon, ton faisceau d'allumage, est il correct ? Quelles genres de coupures? Au meme regime? Souvent? tout le temps? des fois?Tu manges des pommes? à froid, à chaud? En charge? pleine charge? T'as de l'essence? Tu manges des pommes?
Voila Smile
30-12-2006, 16:25:41   -   probleme
je suis en train de le faire merci
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
30-12-2006, 16:25:55   -
Est-ce que ta puce te démange ?? :]
LOL LOL LOL LOL Sac
Bon sinon rien à ajouter à ce qu'a dit RBi !! Wink
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
30-12-2006, 16:28:55   -   probleme
d kel est chaude elle se prend ça et comme il n'y a pas de rupture je te laisse immaginer
30-12-2006, 17:06:55   -
Tu as vérifié ta pompe et ton filtre à essence ?? Wink
30-12-2006, 17:20:13   -   probleme
non le filtre à essence à faire et pour la pompe à essence elle ne fait + le même bruit que quand je les eus
01-01-2007, 17:56:34   -   probleme
faisceau ok filtre a essence a voir elle le fait tout le temps surtout en bas regime a fond je le sent pas ya de l essence et elle n aime pas les pommes!
01-01-2007, 18:00:12   -   probleme
comment la controler la pompe pour moi elle est morte car au demarage elle est moin speed qu avant on dirait quel tourne au ralenti
lovic Hors ligne
Sujets : 93
02-01-2007, 16:06:18   -
c'est peut être aussi ton filtre qui est bouché tout simplement.. ce qui explique que la pompe envoi moin d'éssence... fait les choses dans l'ordre, un bon entretiens, filtre a air, filtre a essence, bougies, vidange, filtre a huile, si rien ne change tu vérifiera tes injecteurs avec un petit voyages dans le bac a ultra sons... de toutes façon ça ne peux que lui faire du bien, et si le problème est toujours tu changeras ta pompe à essence.
Zarbel Hors ligne
02-01-2007, 23:18:30   -
fait verifier l'allumage a la lampe strobo... car il peut etre deregler, ou peut etre ta distri a sauté...
03-01-2007, 02:29:35   -
je viens de commander une pompe a essence walbro 255l par heure et je vais changer le filtre est apres si ça le fait toujours je vois l allumage
06-01-2007, 15:35:45   -
filtre changé pareil meme probleme de petits trous allumeur faisceau ok j attend la pompe walbro pour voir
kaotik Hors ligne
09-01-2007, 23:38:57   -
A tous les coups se sont tes injecteurs qui sont bouchés
HONDA
Power of Dream !
buzrott08 Hors ligne
10-01-2007, 12:01:00   -
moi jai eu le probleme quand jai suprimer la boite a air d'origine et que jai mit une admition a chaud a bas regime elle fesai un trou
][Image: 29082007005160x120ge7.jpg][/
CRX un jour CRX toujour ED9 powaaaa
10-01-2007, 15:57:57   -
POUR KAOTIK:je vois avec la pompe sinon je regarde ça merci
POUR BUZROTT08:l admission ça fait 2 ans que je l ai jamais ça ma fait ça!et ton moteur du crx il tourne ou pas?moulin mort ou pas?tien moi juste au courant de se que tu compte faire car j ai d autre projets si c mort merci
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 496 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 983 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 801 20-04-2013, 23:06:22
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 619 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [BB9] jantes 114.3 4 trous 5 trous vivicpower 6 5 067 13-01-2013, 14:49:10
Dernier message: 1337CRX
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 711 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 316 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [EG4] trous à l'accélération Haltaz 5 2 255 29-05-2012, 21:24:15
Dernier message: Haltaz
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 446 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [EK4]Trains roulant 5 trous yoyann91 12 4 190 27-09-2011, 22:39:40
Dernier message: takumi-86
