Ma new civic esi ne demare pas
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
29-12-2006, 01:00:25   -   Ma new civic esi ne demare pas
Salut, je pose ce post car je viens d'acheter une ESI avec 130000 km dans l'etat carroserie impec, int. impec, sauf qu'elle ne demarre pas.
Je mets le contact, et le voyant ecu ne s'eteint pas, j'entends le relais principal s'enclencher mais pas se déclencher, de plus je n'entend pas la pompe charger.
J'ai changer le relais principal par un neuf, rien
J'ai tester la pompe et elle marche
J'ai teste pour voir si le relais envoyer l'info a la pompe, pas d'impulsion
Il me reste a tester avec un autre calculateur c'est un P28 et aussi a tester les masses qui se trouve sur les ailes avant de chaque coté du moteur.
J'ai pas regarder si j'avais de code erreur parce que sur ce modele je me souviens plus comment on fait, si quelqu'un peut m'eclairer par son experience de déja vécu ou autre, Merci! Je m'en remet a vous! Wink
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
supotypéR Hors ligne
29-12-2006, 19:38:24   -
Ecu? Rien a voire a mon avis vu que les deux parti de faisceaux sont bien separer, a mon avis ton probleme ne vien pa de la
RECHERCHE SWAP B16A2
maxvtec Hors ligne
30-12-2006, 00:10:11   -
t'as regardé sa:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
porcoleader Hors ligne
30-12-2006, 03:28:53   -
Tu m'as l'air d'avoir le meme problème que moi... j'ai aussi changé la pompe à essence et le main relay, mais bon... la mienne tourne bien quelques secondes, et se coupe après des bruits de crépitement dans le main relay... après ça , impossible de redémarrer pendant quelques heures !
Je vais aussi devoir me taper les masses pour voir d'où ça vient!
Si t'as trouvé, préviens-moi, je ferai de même!
BYEBYE
Vive le ski
  [eg6]Demare plus, suite à un tete a queu black-civic93 30 3 029 06-03-2012, 20:51:34
Dernier message: VinceGT-R
  [ed9] probleme crx ne demare plus MiKa type R 4 1 749 18-09-2011, 13:57:13
Dernier message: MiKa type R
  [ Delsol Esi ] Ne démarre pas aprés swap b16a2 Rival 39 12 049 19-06-2011, 22:23:19
Dernier message: Rival
  [EE8]Coupure moteur et ne démare plus flointhecho 6 2 230 01-07-2010, 08:25:54
Dernier message: flointhecho
  [D16A9] moteur a couper sec et ne demare plus bartcivic 63 10 146 04-12-2009, 11:03:50
Dernier message: DocteurH
  [Delsol ESi] Besoin d'infos et conseils sur Delsol ESi ThE bArJo 8 2 931 29-08-2008, 19:28:51
Dernier message: ThE bArJo
  [Civic EH9 FERIO ESI 5 portes] capot civic 3Ptes montable? christophe4559 19 5 041 31-05-2008, 19:05:51
Dernier message: vianney59
  [DelSol ESi / Civic coupé ESi] Comparaison. nokio 25 5 027 12-04-2008, 18:47:21
Dernier message: nokio
  Conversion de Mon Eg Esi en Integra Jdm.. Possible ou pas?! Denioche 36 11 816 28-02-2008, 14:15:50
Dernier message: Le_NoNo
  [RCH avis] Appel a temoin sur new civic type R 2007 Vinz04 39 11 700 06-01-2008, 16:20:07
Dernier message: Vinz04
