8/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 4 (11 vote(s))
[MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] 434cv et 42,8m.kg
fabair Hors ligne
14-07-2014, 18:28:36   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
J'ai fignolé les porting après le passage en surfaçage.
Pour en vérifier si tout va bien après avoir "ébavuré" les porting d'admission, je passe un side seal pour voir si il n'y a pas d'accroche ou autre.
[Image: photo_1.jpg]
J'ai fait de même pour le port d'échappement sur les housings.
[Image: photo_4.jpg]
Deux photos supplémentaies avec les housings et les plates alignées.
[Image: photo_2.jpg]
[Image: photo_3.jpg]
Aussi pour répondre à une question précédemment posée, en ce qui concerne le surfaçage, il y a eu de retiré entre 8 centièmes et 10 dixièmes.
Rotary un jour, Rotary pour toujours
Mazda MX5 NC, Mazda RX8, Mazda 3MPS, Mazda RX7FD, Mazda RX8, Mazda MX5 NA pour finir en Mazda RX7 FD
Rasso Oise Beauvais: 18 Mai '13: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-PROJE...id=1375214
(Modification du message : 14-07-2014, 23:53:47 par fabair.)
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
14-07-2014, 18:45:21   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Plus qu'à recoller les housing entre eux et c'est reparti !
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
14-07-2014, 18:55:32   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Correction, il t'a enlevé entre 8 centième et un dixième Wink
fabair Hors ligne
14-07-2014, 18:56:20   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
(14-07-2014, 18:55:32)M4vrick a écrit : Correction, il t'a enlevé entre 8 centième et un dixième Wink
Oui en effet, debout depuis 5h du matin et du coup j'ai un peu de mal!!!Wink
(Modification du message : 14-07-2014, 18:56:43 par fabair.)
fabair Hors ligne
16-07-2014, 11:56:03   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Petit achat du jour en attendant la grosse commande chez Atkins rotary qui sera effective d'ici peu, avant fin de semaine je suppose.
Ce sont les poulies, pompe à eau alternateur, underdriven et pompe de direction assistée.
[Image: T2e_C16_VHJIYE9q_Uc_Nkr0_BRi3f_Vj_YZg_60_57.jpg]
En ce qui concerne les poulies, il me restera à commander le kit pour supprimer la pompe à air de chez Pineapple Racing, j'attend juste de recevoir les poulies pour voir quelle courroie je dois prendre, car Pineapple Racing fournit avec le kit la courroie mais avec différentes tailles.
(Modification du message : 16-07-2014, 11:58:59 par fabair.)
fabair Hors ligne
18-07-2014, 17:28:58   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Un peu d'avancement aujourd'hui, commencé à préparer les pièces pour le sablage, collecteur d'admission supérieur et inférieur, le corps de la pompe à eau, etc...
[Image: photo.jpg]
De plus j'ai envoyé mes injecteurs au nettoyage aux ultrasons, je les récupères la semaine prochaine.
Je suis aussi en train de me renseigner pour de la peinture Restom H.T pour peindre les plates, j'attend la réponse pour le moment.
Je suis bon pour racheter la sonde de niveau de liquide de refroidissement...
(Modification du message : 18-07-2014, 17:33:13 par fabair.)
fabair Hors ligne
21-07-2014, 20:06:57   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Réception aujourd"hui des poulies, je suis satisfait de la qualité pour le moment.
[Image: photo.jpg]
Sinon la liste des courses est faite pour Atkins rotary, donc en gros il y aura:
-MASTER REBUILD KIT (ARE-Masterkit46) avec 2mm Atkins Apex seal, solid corner seals et stock side seals.
-TRHOTTLE BODY GASKET (N3A1-13-655)
-STATIONARY BEARING (NF01-10-E04) X2
-OIL RING SPRING SET (ARE90)
-FRONT OIL PRESS. REG. SPRING (AN960-10) X2
-COOLANT LEVEL SENSOR GASKET (8553-15-611)
-COOLANT LEVEL SENSOR (N3A1-15-610)
-PILOT BEARING AND SEAL (ARE82)
-MAIN GEAR TOOL (ARE-Tool-Bearing-Main) pour changer les stationnary bearings.
(Modification du message : 22-07-2014, 00:00:05 par fabair.)
fabair Hors ligne
23-07-2014, 22:14:23   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
J'ai été récupérer aujourd'hui les injecteurs que j'avais envoyé aux nettoyages aux ultrasons.
Commande effectué aussi chez Atkins rotary pour le rebuild!
[Image: photo.jpg]
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
23-07-2014, 22:23:13   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Y à pas 4 injos la dessus?
TA60 & BB9
fabair Hors ligne
23-07-2014, 22:27:14   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
(23-07-2014, 22:23:13)vroomdams a écrit : Y à pas 4 injos la dessus?
Ce sont les injecteurs secondaires!
Je n'ai pas encore envoyé les primaires au nettoyage, c'est de ma faute j'ai oublié de préciser!
Mais pour te répondre il y en a bien 4.
(Modification du message : 23-07-2014, 22:38:27 par fabair.)
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
23-07-2014, 22:30:48   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Si si, il y a bien 4 injecteurs ^^
Sur deux rampes d'injections différentes.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
23-07-2014, 22:34:59   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Vraiment compliqué vot' truc la LOL Sac
TA60 & BB9
fabair Hors ligne
21-08-2014, 10:10:21   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Ca y est, la commande tant attendu d'Atkins rotary est arrivée, tout est nickel, rien d'endommagé, il reste plus qu'à fermer le bloc maintenant!
[Image: photo.jpg]
(Modification du message : 21-08-2014, 10:12:37 par fabair.)
fabair Hors ligne
21-08-2014, 12:27:43   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Aussi, commande de la peinture pour le bloc moteur chez Restom, couleur rouge satiné.
REf: RestomMotorPeint PMV 3030
Casspita Hors ligne
Mazda MX-5 NA 1.6l
78 - Yvelines France
21-08-2014, 13:46:59   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Sympa comme commande je vois pas vraiment ce qu'il y a dedans faute de connaissances mais ca annonce du bon surtout avec le porting ! Bon courage pour le reste Wink
[Image: 110.gif]
fabair Hors ligne
21-08-2014, 18:49:43   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Nettoyage des stationary gears avant remplacement des bearings.
Vue d'ensemble avec l'embout pour la presse et avec les nouveaux bearings:
[Image: photo.jpg]
Stationary gears nettoyés:
Usure des paliers:
DukeNuggets Hors ligne
69 - Rhône France
21-08-2014, 19:11:46   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Dès que le moteur est remonté et dans la caisse faut nous faire une vidéo pour entendre comment ton Porting sonne Smile
[Image: 2-Stroke_Engine_ani.gif]
2 Stroke Forever <3
22-08-2014, 15:14:07   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
ooooooh les jolies coussinets morts Confused
EDIT : je te conseil fortement de tester l'equilibrage du vilo, ainsi que des rotors avec tout leur accastillage, car la gueule des coussinets de paliers n'est pas belle, signe d'un desequilibre dans l'ensemble tournant Confused
(Modification du message : 23-08-2014, 17:10:55 par boyou2.)
fabair Hors ligne
24-09-2014, 00:52:25   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
(22-08-2014, 15:14:07)boyou2 a écrit : ooooooh les jolies coussinets morts Confused
Pour avoir discuté avec des personnes ayant refait des rebuilds, ils ont à peu prêt tous la même tronche...
Je n'ai pas donné de nouvelles depuis longtemps mais ça avance gentiment.
Pour commencer les nouveaux coussinets sont en places.
Petit bémol, une vis (celle qui évite au coussinet de bouger) a eu du mal à venir, la tête est morte au final, j'ai réussi à la trouver chez Atkins rotary, j'en ai profité pour commander la pompe à eau en même temps.
Les bearings avec les nouveaux coussinets:
[Image: photo_3_1.jpg]
[Image: photo_2_1.jpg]
[Image: photo_1_2.jpg]
Pour continuer, j'ai peint les plates de couleur rouge, peinture restom pour bloc moteur que j'ai appliqué au pinceau.
J'aime bien le rendu final, petit essai à blanc:
[Image: photo_5.jpg]
Dans la continuité, j'ai ouvert l'alternateur pour une petite santé:
[Image: photo_1_1.jpg]
Les deux flasques vont partir en sablage.
Et pour finir aujourd'hui je me suis occupé des supports moteurs, j'ai retiré les vieux silent blocs et remplacé par les HMNI, ce kit permet de garder le support alu.
Nouvelles peinture pour l'un, nettoyage pour l'autre et application d'un vernis pour le protéger.
[Image: photo_4_1.jpg]
[Image: photo_5_1.jpg]
Aussi, j'ai oublié de préciser que j'avais envoyé pas mal de pièces en sablage et que j'ai récupérées, mais je n'ai pas fait de photos, elles sont encore emballées et j'attend de recevoir le vernis que j'ai commandé chez Restom pour les protéger.
4G63TvsEJ20T Hors ligne
24-09-2014, 05:55:55   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
C'est du beau boulot, et toutes les pièces en alu propre dans une baie moteur, ça fait vraiment plaisir quand tu ouvre le capot.
Le vernis alu, tu l'as pris chez Restom aussi j'imagine? il va vraiment bien je trouve, ils ont des produits vraiment sympa et le service est rapide.
Continue pour les photos Wink
fabair Hors ligne
24-09-2014, 11:11:16   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
(24-09-2014, 05:55:55)4G63TvsEJ20T a écrit : C'est du beau boulot, et toutes les pièces en alu propre dans une baie moteur, ça fait vraiment plaisir quand tu ouvre le capot.
Merci bien et en effet je l'ai prit chez Restom, c'est vraiment top qualité Restom!Wink
fabair Hors ligne
27-09-2014, 12:54:57   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Voilà après un passage au sablage des pièces (collecteur d'admission, etc...), j'ai appliqué un vernis Restom pour alliage léger, pour le moment il est au stade de séchage, après 3 jours de séchage les pièces passeront au four.
(Modification du message : 27-09-2014, 12:57:09 par fabair.)
SpiKE27 Hors ligne
Mx5 NA '91
27 - Eure France
28-09-2014, 17:06:12   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Ptain ça taf severe ici bien joué le rendu va etre sympa!
Fleche Presentation de ma Machine:Mx5 NA Trackday & Dailychainsaw
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
29-09-2014, 14:52:44   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Bon, c'est bien les pièces qui brillent mais faudrait peut être les remonter non ? LOL Evilgrin
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
benRE Hors ligne
29-09-2014, 19:52:42   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
poste pour suivre
fabair Hors ligne
29-09-2014, 21:14:23   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
(29-09-2014, 14:52:44)icedfluid a écrit : Bon, c'est bien les pièces qui brillent mais faudrait peut être les remonter non ? LOL Evilgrin
J'y songe! il me reste quelques consommables à réceptionner avant de refermer le bloc et après je serais bon pour y aller!Wink
fabair Hors ligne
30-09-2014, 22:55:20   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Encore un peu d'avancement mais pas beaucoup de photos, juste que j'ai récupéré encore des pièces qui sont sortis de sablage, les deux flasques de l'alternateur, pare-chaleur des turbos, ets...
Sinon en ce qui concerne les pièces actuelles, je suis en train de travailler pour la suppression du double papillon sur le collecteur d'admission supérieur.
A quoi il ressemble initialement;
[Image: image.jpg]
Donc on supprime les papillons et puis après il reste à travailler la pièce pour que cela ressemble à la partie du throttle body pour diminuer les perturbations aérodynamiques dans l'entrée du collecteur d'admission.
Il suffit de faire comme sur la photo ci-dessous, j'ai fait un marquage rouge pour bien voir la forme à avoir.
[Image: Parts20092012088_zps9b633e91.jpg]
Et donc pour le moment cela donne ça sur le collecteur d'admission, il y a qu'un côté de fait, il reste à travailler la deuxième partie.
[Image: photo.jpg]
(Modification du message : 30-09-2014, 23:06:35 par fabair.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
30-09-2014, 23:10:01   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
En supprimant ces papillons, ne pénalise tu pas le couple ?
Sur F20A4 on met des admi de H23 car elles ont justement des " IAB " qui augmentent le couple en bas et la gouache en haut.... ( je sais, c'est une honda et une atmo LOL )
TA60 & BB9
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
30-09-2014, 23:26:39   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Sur la FD le double papillon sert à restreindre l'admission tant que le moteur n'est pas chaud pour éviter à monsieur tout le monde de mettre pied dedans moteur froid. Les deux papillons que l'on voit sur la première photo et qui sont coté collecteur restent fermés tant que le moteur n'atteint pas une certaine température. Le soucis c'est qu'à chaud l’enchaînement des deux doubles papillons amène toujours une restriction.
La modif qu'il est en train de faire et que j'ai déjà fait sur la mienne amène justement plus de couple avec moins de restriction à l'admission, tant que tu es conscient qu'il ne faut pas attaquer moteur froid.
(Modification du message : 30-09-2014, 23:27:48 par M4vrick.)
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
30-09-2014, 23:31:11   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Okay!
En gros c'est une bride anti kéké mécanique ? LOL
Je pensais ça marchais comme les IAB Honda en fait, en restant fermés jusqu'à un certain régime pour favoriser le couple et s'ouvrant passé le régime donné pour favoriser la puissance Wink
TA60 & BB9
  [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS mini-apache 49 8 613 18-05-2024, 09:55:43
Dernier message: mini-apache
  [Yaris TS MK1 phase 2] appleyard 3 445 01-11-2023, 09:16:46
Dernier message: Cali-Puma
  [FD3S] Pure White Type R Bathurst enzo33 21 2 047 01-05-2023, 08:16:41
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [RX7 FD3S] ma nouvelle batmobile Juan Pablo de la Pampa 40 9 119 27-04-2022, 18:07:38
Dernier message: tomatoto
  [MX5 / RX7] Mes deux Mazda youyougmr 13 1 411 15-02-2022, 13:57:21
Dernier message: Topolino
  [Mazda rx7 fd3s] antoinerx7 9 1 125 14-09-2021, 09:56:23
  [Mazda RX-7 FD3S] - Sortie piste Croix-en-Ternois [VIDEOS] ! icedfluid 1 955 353 351 21-05-2021, 21:44:37
Dernier message: JP32
  [FD]UK streetport j'ai REcraqué Jibe 27 3 245 27-04-2021, 13:35:37
Dernier message: Jibe
  [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^ CloudRX 145 16 801 03-11-2020, 11:23:58
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 18 164 25-05-2020, 11:33:28
Dernier message: WDK_kickass
