8/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 4 (11 vote(s))
[MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] 434cv et 42,8m.kg
06-07-2014, 12:15:15   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Mesurer l'usure c'est indirectement mesurer la planeite.
Pour la pose du micrometre sur le plate lasse tomber j'ai dis une connerie il etait tard.
fabair Hors ligne
06-07-2014, 20:30:39   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Pas de souci, le but étant surtout de mesurer les différents niveaux d'usures sur la plate dû au différents frottement des side seals, corner seals, etc...
Rotary un jour, Rotary pour toujours
Mazda MX5 NC, Mazda RX8, Mazda 3MPS, Mazda RX7FD, Mazda RX8, Mazda MX5 NA pour finir en Mazda RX7 FD
Rasso Oise Beauvais: 18 Mai '13: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-PROJE...id=1375214
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
07-07-2014, 10:07:19   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Salut,
en fait j'ai failli suivre un peu boyou2 rapport aux photos avec le comparateur ... j'ai un peu bloqué sur ce que tu faisais avec.
Donc sans émettre aucun avis sur ce que tu as fais, peux-tu juste me décrire concrètement comment tu mesures et ce que tu mesures (à quel endroit) ?
Je ne te demande pas de te justifier hein, j'ai juste envie de comprendre ce que tu mesures concrètement car j'ai du mal à piger simplement Wink.
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
07-07-2014, 10:34:55   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Les plates s'usent lors du passage régulier du rotor, et elles s'usent différemment suivant l'emplacement.
Donc on mesure les différences d'usures sur la plate entre les différentes zones, par exemple d'un coté et de l'autre du passage du corner seal, ou du oil seal, etc ...
fabair Hors ligne
08-07-2014, 09:30:44   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
(07-07-2014, 10:07:19)yogi a écrit : Salut,
Salut, en faut voilà en image ce que j'ai inspecté, ce sera plus simple pour comprendre.Wink
[Image: Capture_d_cran_2014_07_08_09_29_07.png]
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
08-07-2014, 12:00:53   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Et alors ? Résultats des mesures ? Smile
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
fabair Hors ligne
08-07-2014, 12:13:56   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Je suis large, bien au dessus des tolérances, mais cela n'empêche que je passe par la case surfaçage.
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
09-07-2014, 14:43:58   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Ouaip effectivement, merci pour les détails. Je comprends mieux ce que vous cherchez à observer comme écart donc la position de l'embase du support comparateur me choque moins Wink.
Thanks
fabair Hors ligne
09-07-2014, 15:23:48   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Petite nouvelle du jour, j'ai été récupérer une plate que j'avais envoyé en surfaçage, je suis content du résultat, je leur ai donné les 2 autres plates à faire et je les récupères vendredi, restera plus que la commande à passer et je vais être prêt pour fermer le bloc au mois de Septembre!
[Image: photo_1.jpg]
[Image: photo_2.jpg]
(Modification du message : 09-07-2014, 15:24:03 par fabair.)
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
09-07-2014, 15:26:05   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Le rendu de la couleur sur la photo donne preque l'impression d'un alu anodisé noir !
magic D Hors ligne
09-07-2014, 17:41:51   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Combien as t'il enlever sur une face ?
fabair Hors ligne
09-07-2014, 23:40:06   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
(09-07-2014, 17:41:51)magic D a écrit : Combien as t'il enlever sur une face ?
Je ne pourrais te dire, je lui ai demandé de retirer le minimum, sa machine travaille au centièmes.
10-07-2014, 16:59:07   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
ya pas de cotes mini sur l'épaisseur?
fabair Hors ligne
10-07-2014, 17:20:07   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
(10-07-2014, 16:59:07)boyou2 a écrit : ya pas de cotes mini sur l'épaisseur?
Le souci sera surtout au niveau des joints d'eau, la profondeur de la gorge.
Après je n'ai pas vu de tolérances en ce qui concerne l'épaisseur minimum, pour cela que j'ai demandé le minimum à retirer.
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
10-07-2014, 18:11:39   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Il y a un maximum pour le surfacage, sur la page avec tous les tests de mesures.
(Modification du message : 10-07-2014, 18:11:52 par M4vrick.)
fabair Hors ligne
10-07-2014, 18:21:13   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
(10-07-2014, 18:11:39)M4vrick a écrit : Il y a un maximum pour le surfacage, sur la page avec tous les tests de mesures.
Je viens de voir en effet.
0.18mm au maximum.
fabair Hors ligne
10-07-2014, 20:21:55   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Un peu d'avancement durant ces deux derniers jours de repos, j'ai surtout travaillé sur la baie moteur, refait un peu de peinture et surtout traité la corrosion, sans oublié un nettoyage au dégraissant.
Avant toute chose j'ai commencé par retirer pas mal de bordel, les pare-chaleurs, le régulateur de vitesse, les relais, etc...
[Image: photo_3_1.jpg]
Peinture des pare-chaleurs et de la platine du régulateur de vitesse:
[Image: photo.jpg]
Peinture noir satinée pour les pare-chaleurs:
J'ai trouvé de la corrosion sur le côté droit de la caisse, juste en dessous du support de batterie;
[Image: photo_3.jpg]
En train de retirer un maximum pour arriver à la tôle, je n'ai pas de photos une fois que j'ai tout enlevé;
[Image: photo_4.jpg]
Je n'ai pas pris de photos pendant le traitement anti-corrosion, j'ai appliqué du Frameto avant de faire la peinture, j'ai réussi à trouver la référence peinture NT/NU en bombe.
[Image: photo_5.jpg]
De nouveau sur le côté gauche de la caisse, une fois le tout nettoyé avant de remettre tout en place;
Une fois le tout remonté;
[Image: photo_2_1.jpg]
Le régulateur en place;
[Image: photo_1_1.jpg]
Voilà tout, le rouge est en cours de séchage.
10-07-2014, 21:56:55   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
pas de frameto Facepalm
fabair Hors ligne
10-07-2014, 22:09:11   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
(10-07-2014, 21:56:55)boyou2 a écrit : pas de frameto Facepalm
Et pourquoi pas?
10-07-2014, 22:40:25   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Parce que c'est de la merde et que ça ne dure pas.
Sur la s13 la rouille est ressorti dans la semaine sur la malle.
Enfin, c'est fait maintenant Neutral
fabair Hors ligne
11-07-2014, 05:10:41   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Je pense que la corrosion n'était pas la même surtout (connaisant les malles de S13), si on regarde, elle n'est qu'en surface, j'ai retiré toute la corrosion (J'aurai du prendre une photo une fois le tout retiré). J'ai appliqué le Frameto par la suite en préventif. Ça fait des années que j'ai fait ça sur ma civic et c'est nickel et ça n'a pas bouger. Si la corrosion est revenue en une semaine c'est qu'il en restait et que ça a été mal fait à la base, il ne suffit pas juste que de l'appliquer sur la corrosion, il y a des limites, je l'accorde que le produit n'est pas entièrement éfficace pour ce genre de choses, mais en préventif il fait très bien son boulot.
Il ne faut pas que dénigrer le produit, faut pas oublier de bien dégraisser avant de l'appliquer et je tiens à préciser de nouveau que c'est juste du préventif dans la mesure ou toute la corrosion à été retirée, sachant que la peinture étant soi même une protection contre la corrosion.
Enfin bref je ne vais pas m'attarder, car tout le monde sais mieux que tout le monde, c'est bien connu.
(Modification du message : 11-07-2014, 06:50:34 par fabair.)
59 Nord France
Réputation : 15
11-07-2014, 10:39:40   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
J'aime.
Moi aussi j'utilise le Frameto avec d'excellents résultats.
icedfluid@gmail.com
fabair Hors ligne
11-07-2014, 19:18:00   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Aujourd'hui j'ai récupéré les 2 plates;
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
11-07-2014, 19:24:54   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Pourquoi elle fait effet peau d'orange ? Confused
TA60 & BB9
fabair Hors ligne
11-07-2014, 19:27:51   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
(11-07-2014, 19:24:54)vroomdams a écrit : Pourquoi elle fait effet peau d'orange ? Confused
Il y a un film d'huile pour ne pas que ça corrode.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
11-07-2014, 19:29:34   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Ah, on aurait pu croire que le traitement était foiré LOL
Tant mieux alors Wink
TA60 & BB9
fabair Hors ligne
11-07-2014, 19:49:08   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Non non et heureusement!
11-07-2014, 21:40:47   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Je ne voulais pas être aussi sec, en fait je pensais que le forum allait censurer le mot "merde" et adoucirait le propos de lui même Blush
J'ai également utilisé le frameto dans le passé avec de bons résultats, d'ailleurs je me souviens avoir eu exactement ta réaction en lisant des critiques sur le produit que je ne comprenais pas Wink
Mais depuis quelques épisodes moins heureux je suis plus dubitatif sur le produit (le capot de la s14a - vient d'une rhd - s'est aussi repiqué, alors que la Jag corrodée du paternel qui dort depuis 25 ans dans le même sous sol n'a pas bougée).
Ca va pour finir de traiter une fois la rouille retirée, mais comme il existe plus efficace, je préfère ne plus l'utiliser à l'avenir.
12-07-2014, 14:06:33   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
acide/appret phosphatant les gens pour ça Wink
le frameto, c'est bon pour la ferraille que tu viens de souder pour faire un portail/cloture que tu retraites/repeinds tout les ans Big Grin
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
12-07-2014, 14:30:33   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] street porting 13B
Le frameto je suis pas 100% fan non plus, je lui préfère très netement le dérouillant phosphatant de chez restom mais la dans ce cas précis la rouille avais déjà étais enlevé avant l'application du frameto donc il sert juste de sous couche a la peinture, y a pas de raison que sa pose problème du coup Wink
  [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS mini-apache 49 8 613 18-05-2024, 09:55:43
Dernier message: mini-apache
  [Yaris TS MK1 phase 2] appleyard 3 445 01-11-2023, 09:16:46
Dernier message: Cali-Puma
  [FD3S] Pure White Type R Bathurst enzo33 21 2 046 01-05-2023, 08:16:41
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [RX7 FD3S] ma nouvelle batmobile Juan Pablo de la Pampa 40 9 119 27-04-2022, 18:07:38
Dernier message: tomatoto
  [MX5 / RX7] Mes deux Mazda youyougmr 13 1 411 15-02-2022, 13:57:21
Dernier message: Topolino
  [Mazda rx7 fd3s] antoinerx7 9 1 125 14-09-2021, 09:56:23
  [Mazda RX-7 FD3S] - Sortie piste Croix-en-Ternois [VIDEOS] ! icedfluid 1 955 353 351 21-05-2021, 21:44:37
Dernier message: JP32
  [FD]UK streetport j'ai REcraqué Jibe 27 3 245 27-04-2021, 13:35:37
Dernier message: Jibe
  [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^ CloudRX 145 16 801 03-11-2020, 11:23:58
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 18 163 25-05-2020, 11:33:28
Dernier message: WDK_kickass
