8/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 4 (11 vote(s))
[MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S streetport] 434cv et 42,8m.kg
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
28-04-2014, 19:08:42   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
A quoi ça peut être dues, ces grosses rayures ? les apex seals cassés ? Tu connais la raison de ces casses ?
(Modification du message : 28-04-2014, 19:14:18 par JP32.)
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
28-04-2014, 19:27:32   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
En voila un topic qu'il est intéressant ! Wink
Les rotatif m'ont toujours intrigué, très intéressant d'en voir le démontage !
Moins cool l’état des surfaces par contre Shock
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
fabair Hors ligne
28-04-2014, 19:30:28   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
(28-04-2014, 19:08:42)JP32 a écrit : A quoi ça peut être dues, ces grosses rayures ? les apex seals cassés ? Tu connais la raison de ces casses ?
C'est bien une casse de 2 Apex seals sur un rotor, j'ai mis la photo des fameux Apex cassés.
D'où ces grosses rayures.
Rotary un jour, Rotary pour toujours
Mazda MX5 NC, Mazda RX8, Mazda 3MPS, Mazda RX7FD, Mazda RX8, Mazda MX5 NA pour finir en Mazda RX7 FD
Rasso Oise Beauvais: 18 Mai '13: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-PROJE...id=1375214
florianar Hors ligne
VW polo MK2
38 - Isère France
28-04-2014, 19:44:11   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
solutions possible de réparation? ou remplacement des housing obligatoire?
fabair Hors ligne
28-04-2014, 19:46:48   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
(28-04-2014, 19:44:11)florianar a écrit : solutions possible de réparation? ou remplacement des housing obligatoire?
Je vais remplacer l'housing ainsi que 2 nouveaux rotors, à moins que je trouve le même rotor que le miens, c'est à dire un modèle "K"Wink
magic D Hors ligne
28-04-2014, 19:51:34   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
auncune idée de la casse ?
casse sur l'avant c'est pas courant sur nos moteur
fabair Hors ligne
28-04-2014, 20:01:46   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
(28-04-2014, 19:51:34)magic D a écrit : auncune idée de la casse ?
Pas du tout, tout ce que je sais, c'est que j'avais un ralenti très bas et un démarrage à chaud très difficile.
Puis une prise de compression faiblarde.
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
28-04-2014, 20:02:38   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
Ah merde, ca c'est pas une bonne surprise Sad
magic D Hors ligne
28-04-2014, 22:17:46   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
En passant sur le site atkins c'est casi sur que vous allez avoir des douanes Confused
(Modification du message : 28-04-2014, 22:18:14 par magic D.)
fabair Hors ligne
28-04-2014, 22:19:27   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
(28-04-2014, 22:17:46)magic D a écrit : En passant sur le site atkins c'est casi sur que vous allez avoir des douanes Confused
J'ai un contact aux USA, ce sera livré chez lui puis envoyé de chez lui, ça évitera peut être les douanes.Wink
magic D Hors ligne
28-04-2014, 22:33:40   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
bien bien bien , sa chiffre tres vite ces ptites pièces l'une derrière d'autre
fabair Hors ligne
28-04-2014, 22:47:37   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
(28-04-2014, 22:33:40)magic D a écrit : bien bien bien , sa chiffre tres vite ces ptites pièces l'une derrière d'autre
Si je prend tout en neuf chez Atkins, 2 rotors, 1 housing plus le master rebuild kit, j'en ai pour 2600€ seulement de pièces.
fabair Hors ligne
29-04-2014, 21:11:19   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
Ayant fini tard le boulot aujourd'hui, je n'ai pas fait grand chose si ce n'est nettoyer le rotor arrière.
[Image: photo_4.jpg]
[Image: photo_3.jpg]
En revanche j'ai trouvé un éclat sur une des faces, à voir si je vais devoir le changer ou non...
[Image: photo_2.jpg]
[Image: photo_1.jpg]
Sinon j'ai trouvé le fameux marquage du rotor qui permet d'identifier le modèle du rotor en fonction de son poids.
Ils sont triés si je ne dit pas de bétises de "A" à "C" pour les rotor de FD, sur les FC c'est référencé de "A" à "E".
Comme je dois changer le rotor arrière si je ne dois pas changer celui là, à voir en fonction de l'eclat.
Si je dois changer que l'arrière je dois prendre un rotor estampillé "C" ou "B" et si il existe un "D".
Je ne peux pas prendre un "A" car il sera trop lourd et du coup un déséquilibre et donc vibration moteur.
[Image: photo_5.jpg]
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
29-04-2014, 22:41:11   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
'tain ce que c'est beau un rotor, une vraie œuvre d'art !
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
30-04-2014, 09:30:20   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
Je pense que l'éclat est pas grave. Essaye de briser les angles avec du papier a poncer à la main par contre ! (sinon ça peut faire des points chauds).
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
fabair Hors ligne
30-04-2014, 09:34:45   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
C'est ce que je vais faire, je n'avais plus de papier assez fin pour le faire. Merci du conseil!
fabair Hors ligne
30-04-2014, 20:23:57   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
Voilà le rear rotor est nettoyé!
JGPhotography Hors ligne
civic ED7
30-04-2014, 20:51:46   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
que c'est beau un rotatif! en tout cas jolie boulot... à suivre Wink
DukeNuggets Hors ligne
69 - Rhône France
30-04-2014, 21:28:58   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
Du coup ce rotor "arrière" tu peut le garder ?
[Image: 2-Stroke_Engine_ani.gif]
2 Stroke Forever <3
fabair Hors ligne
30-04-2014, 21:45:39   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
(30-04-2014, 21:28:58)DukeNuggets a écrit : Du coup ce rotor "arrière" tu peut le garder ?
Il est bon ce rotor, je suis en train de voir, je devrai avoir un housing et un rotor d'occasion en très bon état.Wink
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
30-04-2014, 22:34:25   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
Ptin moche le housing creusé Confused Confused
TA60 & BB9
30-04-2014, 23:03:05   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
avant de déposer les studs au pétard, tu les as débloqué à la main j'éspère?
fabair Hors ligne
01-05-2014, 00:10:10   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
Vu le couple appliqué, c'était la solution la plus approprié et c'est d'ailleurs la méthode la plus utilisée et même conseillé par Mazdatrix par exemple.
01-05-2014, 01:17:29   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
ça ne me viendrait pas a l'idée de défaire ce genre de goujons au pétard, enfin bon, si mazdatrix dit de faire comme ça...
fabair Hors ligne
01-05-2014, 12:46:40   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
Ce matin j'ai continué le nettoyage des pièces du moteur par le side housing arrière.
Donc avant tout je l'ai dépouillé du filtre à huile, etc...
Je ne suis qu'au début du nettoyage, j'ai surtout fait les portés des water seals.
Pour retirer tous les dépôts dans les passages des joints, j'utilise un vieux side seal.
(Modification du message : 01-05-2014, 12:55:21 par fabair.)
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
01-05-2014, 13:01:06   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
Tu avances vite et bien, c'est beau quand c'est propre Big Grin
Thomas68 Hors ligne
Chevelu Dildo Driver
EC932 / CB7 / MA61
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 13
01-05-2014, 16:21:27   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
Superbe, hâte de voir la suite Langue
Prelude 3G 2.0i16 4WS (vendue) => Civic EC9 => Primera P10 2.0 SLX (vendue) => Accord CB7 2.2 => Legend KA45 2.7L
MA61 (en chantier)
(21-11-2014, 15:25:03)Francois_303 a écrit : Les lèches culs c'est nous, avec nos civic sLow staïle Sac . On dépasse jamais le cul du mec de devant bounce .
fabair Hors ligne
02-05-2014, 10:00:13   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
Un peu de news, donc je suis en contacte avec une société pour l'achat d'un housing et d'un rotor pour mon bloc, le mec m'a envoyé les photos et ils ont l'air pas mal.
Sinon pour le suite, je prévois le changement des bearings rotors et des stationary gears.
Un surfaçage sans doute des side housings aussi, je n'ai pas envie d'ouvrir le bloc à nouveau dans 6 mois, c'est un certain budget mais autant partir sur une bonne base.
[Image: Rotor_housing_front_cover_pan_pickup_004.jpg]
[Image: Rotor_housing_front_cover_pan_pickup_005.jpg]
[Image: Rotor_housing_front_cover_pan_pickup_006.jpg]
Voilà à quoi ressemble les bearings.
Bearing stationary gear:
[Image: NF01_10_E04.jpg]
Bearing rotor:
[Image: N3_A1_11_B11.jpg]
(Modification du message : 02-05-2014, 10:00:44 par fabair.)
02-05-2014, 10:22:13   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
idem que des coussinets d'AAC sur gros V8 amerlock
ya des controles de voilages des side housings et des stator?
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
02-05-2014, 10:24:25   -   RE: [MX5 MK1 1.6L] et [RX7 FD3S] 13B ouvert
(02-05-2014, 10:22:13)boyou2 a écrit : idem que des coussinets d'AAC sur gros V8 amerlock
Sur les sides housing oui, sur les stator on vérifie l'épaisseur.
  [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS mini-apache 49 8 613 18-05-2024, 09:55:43
Dernier message: mini-apache
  [Yaris TS MK1 phase 2] appleyard 3 445 01-11-2023, 09:16:46
Dernier message: Cali-Puma
  [FD3S] Pure White Type R Bathurst enzo33 21 2 047 01-05-2023, 08:16:41
Dernier message: Aioros-XSI-ATR
  [RX7 FD3S] ma nouvelle batmobile Juan Pablo de la Pampa 40 9 119 27-04-2022, 18:07:38
Dernier message: tomatoto
  [MX5 / RX7] Mes deux Mazda youyougmr 13 1 411 15-02-2022, 13:57:21
Dernier message: Topolino
  [Mazda rx7 fd3s] antoinerx7 9 1 125 14-09-2021, 09:56:23
  [Mazda RX-7 FD3S] - Sortie piste Croix-en-Ternois [VIDEOS] ! icedfluid 1 955 353 351 21-05-2021, 21:44:37
Dernier message: JP32
  [FD]UK streetport j'ai REcraqué Jibe 27 3 245 27-04-2021, 13:35:37
Dernier message: Jibe
  [RX-7 FD3S] Single Turbo | Du nouveau ^^ CloudRX 145 16 801 03-11-2020, 11:23:58
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 18 164 25-05-2020, 11:33:28
Dernier message: WDK_kickass
